Всем привет! Сначала хочу сказать, что я уже почти два года пытаюсь разобраться с этим оборудованием, но, к сожалению, с сетями у меня получается достаточно плохо. Надеюсь, здесь найдутся знатоки, которые смогут помочь.
Изначально я хотел использовать это как беспроводной мост (но от этого отказался), а сейчас пытаюсь сделать самый простой и базовый вариант настройки. То есть, чтобы CRS125 работал как беспроводной роутер, похожий на обычные модели Netgear из магазина.
Сейчас у меня схема такая: провайдер ----> модем от провайдера ----> Mikrotik, который выполняет роль DHCP-сервера и имеет два WLAN (одна сеть для внутренних пользователей, другая — для гостей, но гостевая пока не используется).
Я в основном следовал этому руководству: , а также смотрел форумы и другие ссылки.
Основные проблемы таковы: внутри сети я не могу пинговать и получить доступ к другим устройствам (но, думаю, это из-за hairpin NAT), а вот даже находясь в другой сети (у меня есть два фиксированных IP и две интернет-подписки), я не могу подключиться по SSH к серверу, подключенному к Mikrotik, даже с пробросом портов.
Мое предположение — возможно, дело в том, что публичный IP привязан к модему, а Mikrotik этот публичный IP не имеет. Например, мой публичный IP — 138.199.181.222, а мой ether1-gateway — 138.199.180.1.
Это из-за того, что в QuickSet я настроил получение адреса автоматически. Возможно, стоит брать статический IP или настраивать PPOE?
Все устройства в сети имеют адреса 192.168.88.X, и я назначил им статические IP, чтобы они не менялись.
Буду благодарен за любые советы по поиску и устранению проблемы. Спасибо!
