    Mikrotik, TFTP-сервер не работает.
    Mikrotik, TFTP-сервер не работает., RouterOS
    rico29
    23.10.2009 14:44:00
    Привет, пытаюсь настроить TFTP-сервер MikroTik. [admin@MikroTik] > ip tftp export
    /ip tftp
    add allow=yes comment="" disabled=no ip-addresses=192.168.1.1 read-only=yes real-filename=st2030s.inf req-filename=st2030s.inf
    А когда в Windows набираю "tftp 192.168.1.1 GET st2030s.inf" получаю:
    C:\>tftp 192.168.1.1 GET st2030s.inf
    Erreur sur le serveur : permission denied!
    Что-то упустил? Спасибо за ответы.
    ytuxedo002
    27.05.2014 17:21:00
    Ребята, похоже, у меня та же проблема с TFTP. Работаю на 6.13 (обновился, чтобы проверить, поможет ли, раньше было 5.24). Есть файлы для Cisco 7940, который я пытаюсь обновить до SIP. Это работает нормально, если я использую TFTP-сервер на своем локальном компьютере, телефон делает все, что нужно. Но когда я пытаюсь запустить TFTP на Mikrotik, получаю код ошибки: 0, сообщение "permission denied". Вот что у меня прописано в /ip tftp:
    23                        P0S3-8-12-00.loads            P0S3-8-12-00.loads             yes   yes       no                      0
    24                        P0S3-8-12-00.sb2              P0S3-8-12-00.sb2               yes   yes       no                      0
    25                        P003-8-12-00.bin              P003-8-12-00.bin               yes   yes       no                      0
    26                        P003-8-12-00.sbn              P003-8-12-00.sbn               yes   yes       no                      0
    27                        SEP0014A972571A.cnf           SEP0014A972571A.cnf            yes   yes       no                      0
    28                        SEP0014A972571A.cnf.xml       SEP0014A972571A.cnf.xml        yes   yes       no                      0
    29                        SIP0014A972571A.cnf           SIP0014A972571A.cnf            yes   yes       no                      1
    30                        OS79XX.TXT                    OS79XX.TXT                     yes   yes       no                      0
    Файлы уже загружены на MT, я успешно использовал его для других телефонов. Какие могут быть причины этой ошибки? Спасибо.
    patrikg
    27.05.2014 17:53:00
    Не хватает одного файла ?? SIPDefault.cnf http://www.norgie.net/documentation/cisco_7940g/index.shtml
    ytuxedo002
    27.05.2014 19:39:00
    Извини, забыл упомянуть это в предыдущем сообщении. Файлы есть, но ошибка все равно та же.
    patrikg
    27.05.2014 20:08:00
    Я делаю то же самое, но сейчас не дома. Так что не могу посмотреть свою конфигурацию. Но когда я делал свою конфигурацию, я создал папку под названием "cisco" на Mikrotik и положил туда файлы Cisco. А потом направил tftp-файлы в эту папку, например, SIPDefault.cnf ------> cisco/SIPDefault.cnf
    ytuxedo002
    27.05.2014 22:23:00
    Попробовал твой метод, а ошибка разрешений всё ещё выскакивает. Напиши свою конфигурацию, когда будет время. Спасибо и ценю твою помощь.
    patrikg
    28.05.2014 05:39:00
    Я обычно загружаю файлы на роутер через обычный ftp так: ftp 192.168.1.88
    Name (192.168.1.88:root): admin
    Password:
    ftp>bin
    ftp>hash
    ftp>mkdir cisco
    ftp>cd cisco
    ftp>put SIPDefault.cnf
    ftp>bye Ты используешь пользователя admin???
    ytuxedo002
    28.05.2014 19:38:00
    Я всегда просто перетаскивал файлы в WinBox.
    patrikg
    28.05.2014 20:07:00
    Попробуй использовать ftp, возможно, какие-то проблемы с правами на файлы для tftp-сервера. Например, такое сообщение об ошибке из другой Linux-системы. http://uyirpodiru.blogspot.se/2012/03/tftp-server-returns-error-code-0_05.html
