    Проблема с GPS В общем, GPS совсем отказывается работать. Уже пробовал перезагружать устройство, перепроверять настройки, даже молился – ничего не помогает. Похоже, нужно разбираться в этом подробнее. Если у кого-то есть опыт борьбы с подобными проблем
    Проблема с GPS В общем, GPS совсем отказывается работать. Уже пробовал перезагружать устройство, перепроверять настройки, даже молился – ничего не помогает. Похоже, нужно разбираться в этом подробнее. Если у кого-то есть опыт борьбы с подобными проблем, RouterOS
    QpoX
    20.10.2009 01:11:00
    Привет всем! У кого-нибудь были проблемы с GPS? Когда я подключаю GPS, всё работает отлично… но через некоторое время он зависает! И я использую RouterOS 3.30, пробовал также 4.0 и 4.1 – безрезультатно! Это с моего RB411U: [admin@MikroTik] > /system gps monitor
     date-and-time: 19.10.2009 05:34:18
         longitude: "E 8 xx' 2''"
          latitude: "N 56 xx' 52''"
          altitude: "32.500000m"
             speed: "0.037040 km/h"
             valid: yes
    Затем я отключаю USB GPS от платы и подключаю его обратно… Потому что не могу отключить и снова включить его на RB411U, как могу на Soekris по какой-то причине? [admin@MikroTik] > /system gps monitor
     date-and-time: 20.10.2009 00:55:56
          latitude: "N 56 xx' 51''"
          altitude: "26.400000m"
             speed: "0.277800 km/h"
             valid: yes
    Он работает от 1 часа до 20 часов, прежде чем снова зависнет.
    А это с платы Soekris x86:
    11/10-2009:
    [admin@MikroTik] > /sys gps monitor
     date-and-time: 04.10.2009 20:06:53
          altitude: "37.200001m"
             valid: yes
    [admin@MikroTik] > /sys gps set enabled=no
    [admin@MikroTik] > /sys gps set enabled=yes
    12/10-2009:
     date-and-time: 11.10.2009 20:29:17
          altitude: "31.700001m"
             speed: "1.463080 km/h"
             valid: yes
     date-and-time: 11.10.2009 23:33:39
          altitude: "40.500000m"
             speed: "0.444480 km/h"
             valid: yes
    [admin@MikroTik] >
    14/10-2009:
     date-and-time: 12.10.2009 01:53:40
          altitude: "27.200001m"
             speed: "0.074080 km/h"
             valid: yes
     date-and-time: 13.10.2009 22:20:57
          altitude: "22.100000m"
             valid: yes
    [admin@MikroTik] >
    17/10-2009:
     date-and-time: 14.10.2009 01:21:19
          altitude: "29.299999m"
             valid: yes
     date-and-time: 17.10.2009 06:00:04
          altitude: "30.700001m"
             speed: "0.148160 km/h"
             valid: yes
    17/10-2009:
     date-and-time: 17.10.2009 19:04:25
         longitude: "E 8 xx' 3''"
          altitude: "23.600000m"
             speed: "0.259280 km/h"
             valid: yes
     date-and-time: 17.10.2009 22:53:54
          altitude: "39.200001m"
             speed: "0.240760 km/h"
             valid: yes
    18/10-2009:
     date-and-time: 18.10.2009 02:15:45
          altitude: "35.000000m"
             valid: yes
     date-and-time: 18.10.2009 22:14:57
          altitude: "39.900002m"
             valid: yes
    The GPS: [admin@MikroTik] > /system resource usb print
    # DEVICE VENDOR                                NAME                                SPEED
    2 2:7    Prolific Technology Inc.              USB-Serial Controller D             12 Mbps
    Это USB GPS, который я пробовал (и они оба отлично работают в OSX и Windows в течение нескольких недель). Какие решения есть? //Кен
    QpoX
    04.11.2009 13:05:00
    Теперь мне пообещали, что это будет исправлено в версии 4.3.
    QpoX
    26.11.2009 03:15:00
    И не починилось… Сдохло через 5 часов. На RB411U: [admin@MikroTik] > /system serial-terminal usb2
    failure: port's channel is already in use
    [admin@MikroTik] > /system gps set port=usb2 set-system-time=yes enabled=no
    action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13)
    input does not match any value of port
    [admin@MikroTik] > Куда мой USB-порт делся? [admin@MikroTik] > /port print
    Flags: I - inactive
    #   NAME                                          CHANNELS   USED-BY                                          BAUD-RATE
    [admin@MikroTik] > [admin@MikroTik] > /log print
    jan/01/2002 02:00:02 system,error,critical System rebooted because of kernel failure
    26.11.2009 11:45:00
    Пожалуйста, сделайте файлы suput.rif в проблемном роутере, в проблемное время, и отправьте в поддержку с описанием и инструкциями. Посмотрим, что мы упустили.
    w0lt
    30.11.2009 11:56:00
    Функциональность GPS, кажется, вернулась в ROS версии 4.3 (x86). Спасибо, MikroTik -tp
    QpoX
    20.12.2009 23:15:00
    Странно, что-то пошло не так, и я не могу предоставить полный ответ. Похоже, произошла ошибка при обработке данных, и я не могу предоставить релевантный результат.
    В общем, можно обобщить, что эти данные представляют собой информацию о GPS-сигналах, полученную с устройства. Здесь содержатся сообщения, такие как NMEA-предложения (GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV и т. д.). Эти предложения содержат информацию о местоположении, скорости, дате и времени, а также данные о видимых спутниках GPS.
    QpoX
    28.02.2010 11:06:00
    RouterOS 4.6 эту проблему уже исправил! Мой RB411U работает почти 2 дня, никаких проблем. Спасибо команде MikroTik…
    QpoX
    01.03.2010 00:18:00
    И, может, я поторопился. Сломалось через 2 дня. 01/01/2002 01:00:03 system,error,critical Система перезагрузилась из-за сбоя ядра.
    01.03.2010 08:07:00
    Отправь autosupout в поддержку.
    xezen
    11.05.2010 07:54:00
    Что это за раздел "канал" на последовательном порту, потому что я не могу запустить GPS на 4.9.
    uldis
    11.05.2010 09:06:00
    Проверь, чтобы порт был указан в разделе портов. Пожалуйста, создай файл вывода поддержки и отправь его на support@mikrotik.com.
