    (seamless) роуминг беспроводной / CAPsMAN
    (seamless) роуминг беспроводной / CAPsMAN, RouterOS
    Hammer
    28.11.2015 15:08:00
    Я прочитал много постов про (seamless) роуминг по беспроводной сети, но большинство из них устарели. Хочу использовать 6 точек доступа с CAPsMAN и обеспечить максимально качественный роуминг. Как это сделать?
    Hammer
    31.12.2015 12:43:00
    Это интересно. Но это просто совпадение (процесс клиента или клиентского устройства) или управляется CAPsMAN?
    paoloneba
    29.12.2015 06:10:00
    Дорогой angboontiong, почему ты предлагаешь Aruba, а не Mikrotik? Какой у тебя опыт? Я ищу информацию о работе с средними и крупными установками на Mikrotik и Capsman indoor. С наилучшими пожеланиями.
    doridian
    30.12.2015 15:50:00
    Из моего опыта (у меня несколько RB дома): если настроить их через CAPsMANv2 (wireless-cm2) и выставить всем одинаковую частоту/SSID/ключ (то есть использовать один и тот же профиль настройки), то устройства сами свободно переключаются между точками доступа (мой iPhone очень быстро меняет точки доступа, когда я перемещаюсь по дому, в пределах 30 секунд после смены места). Главное, чтобы все AP работали на одном канале (на разных каналах это не работает).
    juanvi
    31.12.2015 12:16:00
    Использую вместе с 144 интерфейсами capsman — работает без проблем. Можно точно настроить роуминг с помощью списков доступа.
    Hammer
    31.12.2015 12:39:00
    Что ты под этим понимаешь?
    doridian
    31.12.2015 12:52:00
    Думаю, это зависит от аппаратной части Wi-Fi-клиента, который вы используете. Но логично, что бесшовная смена роуминга работает только в пределах одного канала: чтобы проверить точки доступа на разных каналах, устройство должно переключиться на другой канал и выполнить сканирование, что для большинства устройств (которые не могут одновременно работать на двух независимых каналах) может прервать соединение. Если канал тот же самый, устройство может прослушивать beacon-кадры без переключения каналов и оценивать уровень сигнала для переключения.
    Не знаю, нужен ли для этого CAPsMAN (не уверен, синхронизирует ли он WPA2-кей unicasts или групповые ключи). Но в целом это контролируется клиентским устройством, а не точками доступа. Если ваше устройство этого не делает, значит, не делает — возможно, это зависит от драйвера, прошивки и операционной системы, так как именно они могут инициировать такое поведение при переключении.
    juanvi
    01.01.2016 19:23:00
    Можно принудительно включить роуминг, и устройство тут ни при чем. Устройства не “ценят”, когда поменялся точка доступа. Для них точка доступа всегда одна и та же!
    angboontiong
    29.01.2016 23:40:00
    Ты имеешь в виду установить порог сигнала???
    juanvi
    01.02.2016 10:32:00
    Ты имеешь в виду установить порог сигнала? Да, смотри: http://forum.mikrotik.com/t/capsman-access-list/77845/1
