    Счётчик трафика (октеты) переполнился
    Счётчик трафика (октеты) переполнился, RouterOS
    Cha0s
    26.11.2015 17:25:00
    Здравствуйте, я использую Traffic Flow с pmacct (nfacct) для IP-учёта. Обнаружил, что если поток превышает примерно 4 ГБайт менее чем за минуту (у меня именно такой "active flow timeout"), то счётчик «Octets» в экспортированном потоке "обнуляется", теряя значительную часть общего измеренного трафика. Думаю, проблема в том, что счётчик Octet — 32-битный беззнаковый, и если трафик превышает этот порог (4294967296), экспортер просто обнуляет счётчик без предварительной отправки потока в коллектор (не уверен, как с этим справляются другие производители). Это довольно серьёзно, ведь приводит к очень неправильным итогам по трафику!
    Вот моя конфигурация traffic flow:
    /ip traffic-flow
    set active-flow-timeout=1m cache-entries=1k enabled=yes interfaces=sfp1
    /ip traffic-flow target
    add dst-address=X.X.X.X v9-template-refresh=60 v9-template-timeout=1m
    И вот пара захватов потоков из wireshark.
    Flow 3
       [Длительность: 59.590000000 секунд (switched)]
       Пакетов: 5700194
       Octets: 4255323704
       InputInt: 16
       OutputInt: 0
       SrcAddr: 31.X.X.254
       DstAddr: 185.X.X.254
       Протокол: UDP (17)
       IP ToS: 0x00
       SrcPort: 2043 (2043)
       DstPort: 2299 (2299)
       NextHop: 185.X.X.X
       DstMask: 0
       SrcMask: 0
       TCP Flags: 0x00
       MAC адрес назначения: Routerbo_XX:XX:XX (d4:ca:6d:XX:XX:XX)
       Post Source Mac Address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
       Post NAT Source IPv4 Address: 31.X.X.254
       Post NAT Destination IPv4 Address: 185.X.X.254
       Post NAPT Source Transport Port: 0
       Post NAPT Destination Transport Port: 0
    Flow 3
       Пакетов: 5532208
       Octets: 4003344704
       InputInt: 16
       OutputInt: 0
       SrcAddr: 31.X.X.254
       Протокол: UDP (17)
       IP ToS: 0x00
       NextHop: 185.X.X.X
       DstMask: 0
       SrcMask: 0
       TCP Flags: 0x00
    Во время этих захватов шёл тест пропускной способности (UDP, 1500 байт, 1 Гбит, прием) довольно продолжительное время. При работе на 1 Гбит в течение 60 секунд (active flow timeout) он должен был замерить как минимум ~7,86 млрд Octets (~7,3 ГБ). Если я снижаю тест до 460 Мбит, то экспортированные потоки, кажется, показывают трафик корректно, так как счётчик Octets не превышает максимальное значение 32-битного беззнакового числа. Но при этом я вижу довольно много накладных расходов и не понимаю, откуда они берутся. При устойчивом трафике 460 Мбит за 60 секунд он должен был измерить примерно 3,62 млрд октетов (=3,36 ГБ). А вместо этого зафиксировал 4,27 млрд (=3,9 ГБ)! Не понимаю, откуда взялось лишних ~600 МБ.
    Flow 6
       Пакетов: 2846107
       Octets: 4269160500
       InputInt: 16
       OutputInt: 0
       SrcAddr: 31.X.X.254
       Протокол: UDP (17)
       IP ToS: 0x00
       SrcPort: 2058 (2058)
       DstPort: 2314 (2314)
       NextHop: 185.X.X.X
       DstMask: 0
       SrcMask: 0
       TCP Flags: 0x00
       MAC адрес назначения: Routerbo_0d:95:72 (d4:ca:6d:XX:XX:XX)
    Но если увеличить тест пропускной способности до 480 Мбит, например, то в экспортируемом потоке счётчик обнуляется, теряя значительную часть данных (около 4 ГБ):
    Flow 3
       Пакетов: 2865308
       Octets: 2994704 <-- Всего 2,8 МБ?! Даже при 64-байтных пакетах, учитывая количество пакетов выше, должно было показать больше 174 МБ!
       InputInt: 16
       OutputInt: 0
       SrcAddr: 31.X.X.254
       Протокол: UDP (17)
       IP ToS: 0x00
       SrcPort: 2055 (2055)
       DstPort: 2311 (2311)
       NextHop: 185.X.X.X
       DstMask: 0
       SrcMask: 0
       TCP Flags: 0x00
    Все эти тесты проводились на CCR1036-8G-2S+ с версией 6.32.1 (не могу обновить, так как это боевой сервер). Проводя те же тесты на x86 с 6.29 (тоже не могу обновить — в продакшене) результаты ещё хуже! Там, похоже, счётчик Octets обнуляется уже при 2147483647, что говорит о том, что либо в версиях ниже 6.32.1, либо в не-Tilera сборках счётчик Octets — 32-битный со знаком.
    В целом ситуация похожа на мониторинг 1 Гбит интерфейса через SNMP v1 (32-битные счётчики). В SNMP решение очень простое: использовать SNMP v2 с поддержкой 64-битных счётчиков. Но для Netflow подобного решения я не могу найти. Может, кто-то ещё сталкивался с этой проблемой? Есть ли обходные пути? Это ограничение протокола netflow или баг в RouterOS? Как с этим справляются другие производители (у меня пока нет другого оборудования для проверки)? Спасибо.
    19.05.2016 10:51:00
    Принято, разберусь с этим.
    Cha0s
    19.05.2016 22:47:00
    Отлично! Спасибо.
    GeberNehmer
    01.02.2020 19:49:00
    Привет! Только что заметил это, когда тестировал netflow на своем RB4011 — оказывается, лимит всё ещё 32-битный. Планируется ли увеличить размер счётчика?
    pe1chl
    10.03.2020 11:07:00
    К сожалению, эта проблема до сих пор не исправлена в версии 6.46.x. Я столкнулся с ситуацией, когда кто-то, судя по статистике сетевого трафика, скачал очень большой файл, но в экспорте потоков этот запись не отображалась. После расследования выяснилось, что есть запись с большим счетчиком, но он несколько раз переполнил 32-битный лимит, хотя в шаблоне IPFIX сейчас используется значение в 8 байт (64 бита). Я снизил таймаут активного потока до малого значения, чтобы это не происходило (к счастью, внутренние LAN-интерфейсы работают на 100 Мбит/с), и теперь действительно вижу правильные результаты. Мне кажется, внутренний счетчик стоит увеличить до 64-битного (тем более, что поле экспорта уже такого размера), либо, если это сложно реализовать, поток нужно выводить, когда счетчик приближается к максимуму (независимо от таймаута активного потока).
    pe1chl
    10.08.2023 13:10:00
    На дворе уже 2023 год, я работаю на RouterOS 7.11beta4 на CCR2004 (ARM64), но поле счётчика дельты октетов всё ещё 32-битное… Ранее я писал, что значение занимает 8 байт в шаблоне IPFIX, но, видимо, это была ошибка или с тех пор что-то поменялось, потому что сейчас, согласно трассировке Wireshark, оно занимает 4 байта (32 бита). Тем не менее, стандарт говорит, что здесь должно быть значение unsigned64. Пожалуйста, исправьте это.
