    Частые обрывы соединения по ADSL PPPoE через мост
    Частые обрывы соединения по ADSL PPPoE через мост, RouterOS
    adamh
    23.11.2015 06:19:00
    У меня есть RB951Ui-2HnD, который я настроил как простой домашний роутер и точку доступа. Он подключается к TP-Link 8817 в режиме моста. PPP-клиент на RB подключается к ADSL без проблем, однако время от времени, обычно когда канал сильно загружен (например, при просмотре видео), PPP-соединение обрывается, и RB пытается переподключиться. Процесс переподключения занимает несколько минут и часто требует 5-10 попыток, чтобы восстановить связь. В целом за день я тестировал TP-Link в режиме моста с роутером Netgear, который у меня есть, и он стабильно держится дни и недели, без видимых обрывов. Сам Netgear с встроенным ADSL-модемом тоже работает стабильно неделями. Я не понимаю, какие настройки стоило бы проверить или подправить. Есть идеи?
    rheo
    04.01.2016 03:04:00
    Если кому-то поможет, у меня была та же проблема. Кажется, я решил её, установив значения mtu и max mtu на физическом интерфейсе ether1 (WAN) такими же, как на виртуальном интерфейсе pppoe (мой провайдер советовал 1492), и проблема исчезла.
    rheo
    18.12.2015 02:48:00
    Вы случайно не нашли решение этой проблемы? У меня то же самое с hex lite и TP-Link 8960N в режиме моста. 5–10 раз в день пропадает связь. Модем не теряет синхронизацию, проблема именно с PPPoE на роутере.
    adamh
    18.12.2015 03:49:00
    К сожалению, нет, проблема всё ещё сохраняется. В некоторые дни всё очень плохо, а в другие могу продержаться целый день.
    troffasky
    19.12.2015 10:50:00
    У меня установлено достаточно много RB951 вместе с модемами ECI B-Focus и Huawei HG612 DSL, при этом PPPoE запускается непосредственно с Routerboard. Я не сталкивался с тем поведением, о котором вы говорите. Понимаю, что это мало чем поможет. Думаю, вам стоит включить подробное логирование и дальше разбираться исходя из полученных данных.
    adamh
    19.12.2015 23:59:00
    Я прихожу к мнению, что это связано с моим фильтром или кабелями. Сейчас занимаюсь заменой компонентов, чтобы локализовать проблему.
