    Radius-сервер не отвечает
    Radius-сервер не отвечает, RouterOS
    kameelperdza
    04.05.2009 20:17:00
    Я настроил свою точку доступа для работы с RADIUS и менеджером пользователей. Но когда я пытаюсь войти, появляется сообщение, что сервер RADIUS не отвечает. Я знаю, что есть другой пост с такой же проблемой, но ему только посоветовали обратиться в службу поддержки. Я уже сделал это и всё еще жду ответа. Я следовал шагам на http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Hotspot_Example.
    eugenevdm
    22.12.2011 12:48:00
    Та же проблема, решилась просто обновлением с 3.0x до 4.17. Это начало происходить только после того, как жесткий диск был перемещен с одной материнской платы на другую.
    jirristols
    19.05.2009 08:33:00
    Я изменил IP-адрес сервера RADIUS и маршрутизатора на 192.168.0.254, и это сработало. Теперь, похоже, он снова не работает (сервер RADIUS не отвечает). У меня была проблема, из-за которой я не мог подключиться к веб-интерфейсу менеджера пользователей на http://192.168.0.254/userman, если хотспот и RADIUS находятся на одном и том же адресе (интерфейсе). Я просто настроил новый адрес на случайном порту на моем RB450 и смог войти по этому адресу. Все работало вчера вечером, перед тем как я покинул офис, а сегодня утром сервер RADIUS снова не отвечает. Я попробую повторить все свои шаги после перезагрузки предыдущей резервной копии и сообщу, нашел ли я, что пошло не так. Кстати, перезагрузка маршрутизатора и перезапуск Firefox ничем не помогают.
    kameelperdza
    19.05.2009 08:49:00
    Как выглядят ваши логи на http://192.168.0.254/userman/logs?昨晚 мой радиус-сервер тоже был полон ерунды, так что я удалил все логи, и как-то он снова заработал, и компьютер снова смог работать.
    jirristols
    19.05.2009 15:30:00
    Кроме того, что кто-то пытался подключиться по ssh к моему роутеру с внешней стороны, в главном журнале не наблюдается ничего подозрительного или нелепого. Только ошибки учета, ошибки авторизации и успешные авторизации (всего 104 элемента). Я не знаю, когда эти временные метки, так как мне пришлось несколько раз восстанавливать резервные копии, и я не настраивал свой NTP сервер до середины дня. Я пришел к выводу, что что-то не так с настройкой точки доступа, а может, это даже ошибка. Я попробовал все возможное, и когда я отключил точку доступа, сеть заработала без сбоев. Когда я снова включил точку доступа, она и радиус смогли общаться, и все смогли войти. Надеюсь, это везение продлится до утра, и завтра проблем не будет. Единственная проблема сейчас в том, что я не могу получить доступ к серверу радиуса по тому же IP, что и точка доступа 192.168.2.254/userman (ранее ..0.254), но об этом я пожалуюсь куда-то еще. Думаю, я использовал свой RB450 на полную мощность. Посмотрю, смогу ли найти прямой ответ на эти вопросы, но пока все работает, так что не буду слишком вмешиваться. Я все еще думаю, что очевидное решение — это не использовать 127.0.0.1 нигде при настройке радиуса и точки доступа, а остальные проблемы просто перезагрузить и протестировать, также посмотреть, где вы допустили ошибку в маршрутизации или что-то в этом роде. Спасибо еще раз, ребята.
    kameelperdza
    20.05.2009 05:41:00
    Привет, я тоже не могу войти в userman с WAN-стороны, думаю, это что-то вроде защиты от взлома точки доступа. Я использую беспроводную функцию RADIUS. Это почти то же самое, что и хотспот, но пользователи не видят экран входа. Когда они включают свои компьютеры, RADIUS-сервер проверяет, соответствует ли их MAC-адрес, и если да, то их допускают. Если нет, они не могут подключиться, и RADIUS отклоняет их пакеты. Лучший способ протестировать RADIUS — это использовать дополнительный компьютер, перезагрузить его и проверить, подключится ли он.
    Xeroml
    18.10.2011 06:46:00
    Эй, чувак... Если ты не можешь войти в Usermanager по адресу “10.0.0.1/userman”, тогда зайди в /ip services www и измени порт 80 на что-то вроде 8080. Затем добавь “http://10.0.0.1:8080/userman” в /ip hotspot walled garden dst host и порт 8080 в Dst.Port, после чего снова примени изменения. Добавь 10.0.0.1 в dst address “walled garden ip”. После этого ты сможешь зайти в Usermanager без входа в hotspot.
    ramtin7
    30.08.2013 20:41:00
    Привет, я искал везде, чтобы разобраться с этой проблемой, но в моем случае это не работает! Извини, что снова поднимаю эту тему. Помоги мне, пожалуйста… вот мои логи: [admin@AFIFNET Sadra] >[/color] radius print Flags: X - отключено SERVICE CAL… DOMAIN ADDRESS S 0 hotspot 127.0.0.1 1 [admin@AFIFNET Sadra] > ip hotspot profile print Flags: * - по умолчанию 0 * name=“default” hotspot-address=0.0.0.0 dns-name=“” html-directory=hotspot rate-limit=“” http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no 1 name=“hsprof1” hotspot-address=192.168.100.1 dns-name=“” html-directory=hotspot rate-limit=“” http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=mac,http-chap,https,http-pap mac-auth-password=“” ssl-certificate=none split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=no nas-port-type=ethernet radius-default-domain=“” radius-location-id=“” radius-location-name=“” radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX [admin@AFIFNET Sadra]tool user-manager router pr int Flags: X - отключено 0 customer=ramtin name=“router1” ip-address=127.0.0.1 shared-secret=“1” log=auth-ok,auth-fail,acct-fail use-coa=no
