    Проблема с потоком трафика
    Проблема с потоком трафика, RouterOS
    rucevzhuru
    02.05.2009 15:57:00
    Я попробовал несколько захватчиков потоков для Linux, и ни один из них не работал с потоками трафика Mikrotik. Роутер: ROS 3.10 (IP 192.168.6.1) Сервер: Debian squeeze (подключен к роутеру через Ethernet-кабель) Оба ПК имеют почти неиспользуемую мощность процессора. Программное обеспечение: flowd, pmacct, flow-tools. Например, лог от flow-tools: May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.6.1 dst_ip=192.168.6.2 d_version=5 expecting=13785 received=13873 lost=88 May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.6.1 dst_ip=192.168.6.2 d_version=5 expecting=13903 received=13873 lost=4294967265 May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.6.1 dst_ip=192.168.6.2 d_version=5 expecting=13903 received=13873 lost=4294967265 May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.6.1 dst_ip=192.168.6.2 d_version=5 expecting=13903 received=13873 lost=4294967265 May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.6.1 dst_ip=192.168.6.2 d_version=5 expecting=13903 received=13873 lost=4294967265 May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_verify(): src_ip=192.168.6.1 failed. May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_verify(): src_ip=192.168.6.1 failed. May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_verify(): src_ip=192.168.6.1 failed. May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_verify(): src_ip=192.168.6.1 failed. May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_verify(): src_ip=192.168.6.1 failed. May 2 17:47:29 ali flow-capture[4393]: ftpdu_verify(): src_ip=192.168.6.1 failed. Я видел несколько подобных ошибок на форуме, но ответов нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением? Спасибо.
    Chupaka
    26.03.2010 09:26:00
    всё ещё не «исправлено»… разработчик довольно уверен, что всё работает корректно, по NF v5 нет никакого RFC, так что я не могу с этим спорить. Если кто-то может собрать экспорты из MT и правильные из Cisco, пожалуйста, отправьте их в поддержку =)
    savage
    07.10.2009 13:16:00
    различные системы 3.30 на x86, mibsbe, а также mibsbe... Проблема сохраняется... flow-capture: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.1 dst_ip=192.168.1.253 d_version=5 expecting=556786 received=556756 lost=4294967265 flow-capture: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.1 dst_ip=192.168.1.253 d_version=5 expecting=556764 received=556806 lost=42 flow-capture: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.1 dst_ip=192.168.1.253 d_version=5 expecting=556836 received=556806 lost=4294967265 flow-capture: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.1 dst_ip=192.168.1.253 d_version=5 expecting=556807 received=556851 lost=44 flow-capture: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.1 dst_ip=192.168.1.253 d_version=5 expecting=556881 received=556851 lost=4294967265 flow-capture: ftpdu_seq_check(): src_ip=192.168.1.1 dst_ip=192.168.1.253 d_version=5 expecting=556860 received=556892 lost=32
    Chupaka
    07.10.2009 13:40:00
    кстати, на '[Ticket#2009070666000202]' все еще нет ответа...
    savage
    09.12.2009 07:46:00
    На версии 4.3 до сих пор не исправлено…
    savage
    09.12.2009 08:19:00
    Ниже приведенный патч для flow-tools по крайней мере остановит заполнение моих логов бесполезными ошибками из-за MT netflow экспорта. Это не совсем решение проблемы, и я почти уверен, что дело в MT, но это предотвращает генерацию ошибок в логах, создаваемых flow-tools. Используйте его, злоупотребляйте им, делайте с ним что хотите. --- src/flow-capture.c.orig 2009-12-09 10:10:29.000000000 +0200
    +++ src/flow-capture.c 2009-12-09 10:10:58.000000000 +0200
    @@ -960,12 +960,14 @@
            fmt_ipv4(fmt_src_ip, ftch_recexp.src_ip, FMT_JUST_LEFT);
            fmt_ipv4(fmt_dst_ip, ftch_recexp.dst_ip, FMT_JUST_LEFT);
            fmt_uint16(fmt_dst_port, ftch_recexp.dst_port, FMT_JUST_LEFT);
            fterr_warnx(
              "ftpdu_seq_check(): src_ip=%s dst_ip=%s d_version=%d expecting=%lu received=%lu lost=%lu",
              fmt_src_ip, fmt_dst_ip, (int)ftpdu.ftv.d_version,
              (u_long)ftch_recexpp->ftseq.seq_exp,
              (u_long)ftch_recexpp->ftseq.seq_rcv,
              (u_long)ftch_recexpp->ftseq.seq_lost);
            /* учитываем потерянные пакеты только если "потеряно" — разумное число */
            if (ftch_recexpp->ftseq.seq_lost < FT_SEQ_RESET) { EDIT: И согласно коду, ошибка возникает из-за того, что flow-tools получает netflows «вне последовательности». Это происходит только потому, что MT отправляет их вне последовательности…
    changeip
    09.12.2009 17:36:00
    относительно несоответствия последовательности - у вас есть какие-либо правила QoS на любом участке между маршрутизатором-отправителем и получателем потока?
    Chupaka
    09.12.2009 18:18:00
    changeip, это не QoS, это просто ошибка: примерно каждые две секунды происходит 'сброс' информации NF, и для каждого такого сброса все пакеты NF имеют одинаковый sequence_id - тот, который должен быть у первого пакета. Это даже видно в предыдущих сообщениях.
    rucevzhuru
    23.01.2010 04:00:00
    Где я могу увидеть эти билеты? Я ничего не могу найти на сайте mikrotik.
    Chupaka
    23.01.2010 11:18:00
    это внутренняя система MT, ты не можешь ее видеть
    rucevzhuru
    23.01.2010 16:28:00
    Спасибо за ответ. Есть возможность это увидеть? Почему это не публично? Или хотя бы можно войти для зарегистрированных владельцев лицензии?
    Chupaka
    23.01.2010 18:31:00
    это доступно только для команды поддержки MikroTik =) любой номер тикета, упомянутый на форуме, предназначен только для сотрудников MT
    gjallen
    26.03.2010 03:32:00
    Я пытаюсь реализовать netflows. V1 не имеет ошибок, а V5 имеет те же точные ошибки, что и в этом посте. Это все еще ошибка в V3.30? Исправлено ли это в 4.4? Джерри
    savage
    26.03.2010 06:21:00
    Не исправлено в последней версии 4.6, не говоря уже о 4.5...
