    RB532 + RouterOS mipsle 6.33 = провал
    RB532 + RouterOS mipsle 6.33 = провал, RouterOS
    kiwibrew
    15.11.2015 11:23:00
    Я превратил в кирпич несколько RB532 и пару 532A с последней версией 6.33 — и через netinstall, и при обновлении с 6.7. Сейчас попробую всем поставить 5.26 через netinstall. Какая самая высокая версия RouterOS 6.x точно работает на RB532 (32 МБ ОЗУ) с беспроводной картой R52?
    jackdaws
    04.12.2015 11:07:00
    Я протестировал и у меня всё нормально работает с rb532 на этой версии all_packages-mipsle-6.33.2…
    jackdaws
    04.12.2015 12:53:00
    Я установил версию 6.32.2, и она работает нормально.
    ALDISBEHMANIS
    17.12.2015 12:38:00
    Подтверждаю! Такая же проблема у меня. Обновился с 6.33 на 6.33.3 — и сразу КРЭШ! После перезагрузки не возвращается в рабочее состояние. Пришлось полностью выключить и включить заново. Делал чистую переустановку с 5.21 → 6.32.x → 6.33.3. При экспорте файла сжатого типа=xxx выдает ошибку по бэкапу конфигурации upnp. Похоже, проблема где-то именно в этом. upnp как раз один из фиксиков для версии 6.33.3.
    becs
    17.12.2015 12:55:00
    Поддержка MikroTik работает над этой проблемой, рекомендуем продолжать использовать версию v6.32.3 (bugfix), пока её не исправят в версии v6.33.x.
    honzam
    17.12.2015 15:01:00
    Могу подтвердить этот баг. RB532 не работает с версией 6.33.3. После отката на 6.32.2 всё работает нормально.
    honzam
    30.12.2015 08:05:00
    Этот баг существует больше 14 дней. А версия 6.33.3 для MIPSLE всё ещё лежит на странице загрузки без каких-либо предупреждений!! Почему вы не пишете предупреждение для MIPSLE? Когда выйдет 6.33.4 с исправлением? Спасибо.
    spippan
    14.01.2016 11:39:00
    Ты вообще когда-нибудь использовал UPnP? Например, у тебя оно включено?
    chechito
    14.01.2016 13:56:00
    Сколько лет у тебя уже этот rb532?
    jarda
    14.01.2016 14:27:00
    Что не так с возрастом 532-х? Это отличные устройства, независимо от их возраста.
    spippan
    15.01.2016 08:21:00
    Да, пока всё работает, я не знаю, как Mikrotik справляется с обратной совместимостью своих версий rOS (но надеюсь, у них нет политики, похожей на «apple»).
    ekim
    17.01.2016 10:46:00
    Вот несколько наблюдений по версии 6.33.3 на RB532a. Моя собственная, так сказать, «пятидесятка» в копилку — очень простая конфигурация: eth1 идёт в интернет-шлюз, остальные интерфейсы объединены в мост, образуя локальную сеть. Между ними настроен srcnat. WiFi wmia-123ag® настроен, но не используется, как уже отметили другие.
    Система нормально загружается примерно в 3 из 10 циклов питания, но если загрузка проходит успешно, то может пропадать связь с терминалом (через Winbox); через сериальный консоль такого не замечал. Бывали полные зависания всей системы — иногда сразу после перезагрузки, иногда спустя несколько часов. Использую локальный DNS-сервис с примерно 200 статическими записями — в основном для блокировки рекламы в интернете.
    После некоторого времени работы, и, кажется, совершенно случайно, возникали ситуации, когда DNS-сервис «зависал» или падал, и разрешение имен переставало работать. Я заметил, что Winbox показывал отсутствие ранее заданных статических записей, кэш также был пуст. Кроме того, в настройках «servers», «Dynamic servers» и флажок «allow remote req» выглядели так, словно служба была полностью сброшена. Иногда не удавалось войти в Winbox.
    Перед перезагрузкой всего оборудования я сделал одно довольно интересное наблюдение — надеюсь, оно поможет. На плате установлен RTC, который я настраивал вручную, SNTP не использую. Обратил внимание, что в версии 6.33.3 реальное время начинает сильно замедляться! Точных замеров не делал, но по ощущениям часы отстают на несколько часов в день. Возможно, в 6.33.x завезли какой-то специфический баг, связанный с платформой MIPS? Какие-то внутренние таймеры CPU или делители частоты настроены неправильно. Или вставили какую-то незаметную «злую» штуку с MIPS-специфичными правками ядра… не знаю…
    Пожалуйста, пишите, если эта информация окажется полезной для устранения бага. Сейчас я понизил версию до 6.32.3, и после двух дней работы всё отлично.
    /edit: забыл добавить — в Winbox на панели часто показывает нагрузку 100%, когда система начинает глючить.
    chechito
    17.01.2016 14:30:00
    Ничего страшного, просто интересно, насколько долго может работать такое устройство RouterBOARD.
    jarda
    17.01.2016 15:07:00
    Некоторые из них я тоже запускаю на версии 6.32.3 без каких-либо проблем.
    chechito
    20.01.2016 15:37:00
    Что нового в версии 6.33.5 (28 декабря 2015, 09:13):
    *) Поддержка архитектуры mipsle прекращена (последняя полностью поддерживаемая версия 6.32.3);
    honzam
    20.01.2016 19:25:00
    Это конец для MIPSLE. Но почему нет этого предупреждения? Устройства RB111, RB112, RB133C, RB150 не поддерживаются в версии v6, пожалуйста, используйте v5.
    TomjNorthIdaho
    22.07.2016 19:57:00
    Я никогда не замечал эту тему: у меня есть несколько плат mipsle (Crossroads и RB500). До недавнего времени я не знал, что поддержка этих продуктов практически остановилась. У меня несколько плат на базе mipsle работают на версии 6.33.5 с протоколом Mikrotik NV2, и проблем никогда не было — за исключением того, что одну из моих плат серии 5xx иногда приходится дистанционно перезагружать через PDU, если я делаю программный ребут. Мои платы mipsle на 6.33.5 все работают в производственной среде и показывают отличный результат — единственная проблема в том, что новых прошивок больше нет. У меня даже есть Crossroads с 6.33.5, использующий superchannel и NV2, соединение держит на 15к. North Idaho Tom Jones
