    Требуется DUID для IPV6-сервера
    Требуется DUID для IPV6-сервера, RouterOS
    Schlimmerfinger
    09.11.2015 15:00:00
    Всем привет, как мне узнать DUID моего 2011UiAS с ROS 6.33? Судя по старым постам, команда разработчиков обещала добавить команду для отображения DUID. Без этого ID я не смогу настроить внутренний IPv6 DHCP-сервер. Или я что-то не так понимаю? С уважением, Алекс
    hmpawel
    26.11.2015 09:50:00
    Привет! У меня точно такая же проблема с сообщением «invalid DUID», когда я пытаюсь установить binding. Я пробовал вводить DUID, считанный с моего Windows-компьютера, как шестнадцатеричную строку с дефисами, без них, маленькими буквами, большими, в кавычках и без — ничего не помогает. Я даже скопировал DUID самого роутера, и ошибка та же. Ничего не помогает... Я использую туннель Hurricane Electric для IPv6, и всё работает нормально, кроме DHCPv6 Binding. Я новичок в IPv6, поэтому пока думаю, что проблема на моей стороне, а не баг в RouterOS. Есть идеи, что может быть не так? У меня RouterBOARD 750G r2, RouterOS 6.33.1 (пробовал ещё 6.34rc9 — ситуация не изменилась). Заранее спасибо за помощь!
    mrz
    26.11.2015 15:29:00
    Hex должен быть записан в следующем формате 0xFFFFFF /ipv6 dhcp-server binding> add server=aa iaid=1 duid="0xffffff"
    gtj
    26.11.2015 16:02:00
    Смешно! Я как раз вчера завел тикет по той же самой проблеме. JanisK собирался обновить вики, чтобы указать, что нужен префикс «0x». К тому же учтите… DHCP-сервер для IPv6 сейчас может делать только делегирование префикса. Он не поддерживает stateful-конфигурацию.
    hmpawel
    26.11.2015 20:59:00
    Спасибо за поддержку! Забавно… Я программист и уже писал софт в жизни, но в этот раз с 0x не экспериментировал… В любом случае, всё работает, если учесть один момент: шестнадцатеричные цифры нужно вводить маленькими буквами, не прописными. Пока что у меня полностью не получается. Теперь выскакивает сообщение «Couldn’t add new DHCPv6 binding - bad preferred prefix length (6) (6)». Есть идеи, что я опять делаю не так? В качестве адреса я ввожу полный адрес, который хочу получить (да, я помню, что gtj писал). Может, эта ошибка связана с информацией от gtj… Вопрос такой: если нельзя назначить полный IPv6-адрес, то для чего тогда вообще эта привязка? Знаете, когда такая функция будет реализована? Спасибо.
    mrz
    27.11.2015 10:16:00
    Как уже упоминалось ранее, DHCPv6 выполняет только делегирование префиксов. Поэтому в привязках можно ввести только префикс, назначенный конкретному клиенту, а не отдельный адрес.
    szastan
    29.11.2015 16:31:00
    Привет! Если вам нужен такой формат на DHCPv6-сервере, было бы здорово, если бы он также поддерживался на DHCPv6-клиенте, рядом с полным DUID. И ещё, раз уж требуется IAID, информация об этом должна быть доступна на DHCPv6-клиенте, чтобы не пришлось рассчитывать её вручную. Для опытных пользователей это, может, и не проблема, но для популяризации IPv6 такой подход не очень удобен. Спасибо.
