    Простая очередь не работает, когда torch отключен.
    Простая очередь не работает, когда torch отключен., RouterOS
    hlmtre
    18.09.2015 18:53:00
    У меня есть простая очередь для ограничения пропускной способности Wi-Fi для личных устройств (телефоны, планшеты и т.д.), и она работает именно так, как задумано, но только когда соответствующий интерфейс контролируется с помощью torch.
    [admin@ca-mikrotik] /queue simple> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамично
    0    name="limit_unrestricted_speeds" target=192.168.0.0/24 parent=none packet-marks="" priority=8/8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=3M/3M burst-limit=5M/5M burst-threshold=4M/4M burst-time=2s/2s
    Я запускаю speedtest на устройстве в этой Wi-Fi сети и вижу неограниченную скорость. Но как только я включаю torch на нужном интерфейсе, доступная пропускная способность на моём устройстве падает до ограничения, заданного в очереди.
    Похоже, что при запуске torch на очереди включается какая-то опция, которую мне нужно активировать вручную, но я никак не могу понять, что именно. Ах да, и если это важно: слежение происходит через Winbox.
    teslasystems
    24.10.2015 09:27:00
    Всем привет. У меня точно такая же проблема. Очередь работает только когда включен фонарик. Есть идеи, как это исправить?
    jarda
    31.10.2015 17:42:00
    Возможно, включён режим ускоренного прохождения…
    anishpsla
    17.11.2015 16:10:00
    Спасибо за подсказку. Не мог ограничить пропускную способность для пользователей моего хотспота. Наконец-то разобрался. Отключил Fasttrack в файрволе.
    jarda
    18.11.2015 12:18:00
    Рад, что смог тебе намекнуть.
    teslasystems
    21.12.2015 11:53:00
    Спасибо за совет! Я отключил fasttrack, и это помогло!
