Привет, список! Первый раз пишу сюда, так что извините, если что-то будет непонятно или упущено. Немного предыстории: у меня есть 3 WAP ac (G-5HacT2HnD), которые я использую как CAP, и один 951G-2HnD как менеджер. Два из трех WAP ac успешно подключились к менеджеру, всё работает нормально, но один ведёт себя странно и никак не хочет присоединяться к менеджеру. Я уже несколько раз сбрасывал настройки этого устройства, но оно всё равно не работает. Уже начинаю думать, что это бракованный товар и, возможно, придётся делать RMA. Ниже прикладываю лог отладки и соответствующие конфигурации. И менеджер, и CAP-ы стоят на версии 6.39 (последняя). Буду признателен за любую помощь, спасибо!
apr/30 23:04:19 caps,debug CAP Sulking->Discover
apr/30 23:04:19 caps,debug CAP discovery target list:
apr/30 23:04:22 caps,debug CAP discovery over, results:
apr/30 23:04:22 caps,debug 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246)
apr/30 23:04:22 caps,debug 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0)
apr/30 23:04:22 caps,debug CAP Discover->Select
apr/30 23:04:22 caps,info CAP selected CAPsMAN 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0)
apr/30 23:04:22 caps,debug CAP Select->Connect
apr/30 23:04:22 caps,info CAP connected to 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0), CommonName 'CAPsMAN-XXXXXXXXXXXX'
apr/30 23:04:22 caps,debug CAP Connect->Join
apr/30 23:04:31 caps,debug CAP lost connection, send timeout
apr/30 23:04:31 caps,info CAP failed to join 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0)
apr/30 23:04:31 caps,debug CAP Join->Select
apr/30 23:04:31 caps,info CAP selected CAPsMAN 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246)
apr/30 23:04:31 caps,debug CAP Select->Connect
apr/30 23:04:31 caps,info CAP connected to 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246), CommonName 'CAPsMAN-XXXXXXXXXXXX'
apr/30 23:04:31 caps,debug CAP Connect->Join
apr/30 23:04:40 caps,debug CAP lost connection, send timeout
apr/30 23:04:40 caps,info CAP failed to join 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246)
apr/30 23:04:40 caps,debug CAP Join->Select
apr/30 23:04:40 caps,debug CAP did not find suitable CAPsMAN
apr/30 23:04:40 caps,debug CAP Select->Sulking
CAP config:
/interface wireless cap export
set certificate=request discovery-interfaces=ether1 enabled=yes interfaces= wlan1,wlan2 lock-to-caps-man=yes
CAPsMAN config:
/caps-man channel
add band=5ghz-a/n/ac name=5ghz-channel
add band=2ghz-b/g/n name=2ghz-channel
/caps-man datapath
add bridge=bridge-local local-forwarding=yes name=default
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=default passphrase=XXXXXXXXXXXX
/caps-man configuration
add channel=5ghz-channel country="united states" datapath=default mode=ap name=5ghz-default security=default ssid=XXXXXXXXXXXX
add channel=2ghz-channel country="united states" datapath=default mode=ap name=2ghz-default security=default ssid=XXXXXXXXXXXX
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes upgrade-policy=suggest-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=5ghz-default name-format=identity
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=2ghz-default name-format=identity
CAP config:
CAPsMAN config:
/caps-man channel
/caps-man datapath
/caps-man security
/caps-man manager
