    CAPsMAN не работает на 2.4 ГГц, на 5 ГГц всё нормально.
    CAPsMAN не работает на 2.4 ГГц, на 5 ГГц всё нормально., RouterOS
    dksoft
    15.04.2017 19:45:00
    Привет! У меня есть CCR1009 и несколько wap AC, все на версии 6.39RC72 с CAPsMAN. Клиенты могут подключаться через 5 ГГц, но не через 2.4 ГГц, если конфигурация задана через CAPsMAN. При этом клиенты не получают IP-адрес по DHCP. С помощью torch на интерфейсе 2.4 ГГц wap AC я вижу, что DHCP-пакеты уходят и приходят с CCR1009. Если отключить CAPsMAN и задать те же параметры вручную на wap AC, клиенты подключаются через 2.4 ГГц. Есть идеи, что можно попробовать, чтобы решить проблему? Спасибо за помощь и всего доброго, dksoft
    nicutdk
    05.05.2017 11:02:00
    Привет! Думаю, проблема в Capsman. Возможно, баг с 2.4 auto. Такая же проблема с CCR 1016 и CCR 1036 с Capsman при автоподборе частоты. Если вручную задать частоту и выбрать её в provision, всё работает нормально. С уважением.
    ivicask
    05.05.2017 11:22:00
    Этот datapath.bridge=LAN. Можешь проверить, правильно ли твои 2GHz капы подключены к этому мосту (Bridge > Ports) и настроен ли у тебя DHCP-сервер на этом интерфейсе моста?
    chrisk2305
    19.05.2017 11:39:00
    У меня точно такая же проблема с rb3011, как и с capsman и hap ac. Есть ли уже известное решение? Отключение fast path на мосту у меня не помогает. Спасибо.
    chrisk2305
    22.05.2017 17:04:00
    Кто-нибудь есть идеи? Спасибо!
    BartoszP
    24.05.2017 17:58:00
    Хорошо… а точнее «не хорошо», Б. Это не обязательно… просто должно ускорить WiFi. Значит, пробуй Ц. Ц. Интерфейс 2.4 ГГц связан мостом с 5 ГГц и LAN в CAPSMAN? Локальная переадресация подключает это динамически к локальному мосту, но в режиме CAPSMAN нужно делать мост вручную.
    uldis
    22.05.2017 17:32:00
    Пожалуйста, свяжитесь с support@mikrotik.com по этому вопросу и приложите файлы отчёта поддержки от CAPsMAN и CAP.
    anuser
    22.05.2017 18:44:00
    В целом пересылка CAPSMAN у меня работает на 2.4 ГГц. Сейчас у меня версия 6.40rc8.
    BartoszP
    23.05.2017 10:43:00
    Ширина канала = 20 МГц конфликтует с дополнительным каналом = Ce, который требует 40 МГц.
    А. Уберите дополнительный канал или установите ширину на 40 МГц.
    В. Избегайте режимов b/g/n... установите только g/n, чтобы увеличить пропускную способность.
    chrisk2305
    24.05.2017 17:02:00
    @Bartosz: Пробовал оба варианта настроек, но Capsman сразу показывает оба беспроводных интерфейса как отключённые, как только пытаюсь подключиться к сети 2.4 ГГц.
