    Как помечать префиксы BGP-пира и пересылать только их другому пиру?
    Как помечать префиксы BGP-пира и пересылать только их другому пиру?, RouterOS
    mobilexpi
    13.04.2017 16:00:00
    Ребята, у меня есть несколько BGP-пиров, и некоторые из них — не IP-транзит, а локальный IXP. Хотелось бы понять, как можно «пометить» префиксы и рекламировать только эти префиксы (те, что от конкретного BGP-пира) другому BGP-пиру? Правильно ли для этого использовать BGP communities? Спасибо!
    zstm
    03.05.2017 16:56:00
    Привет, можешь привести пару примеров? Сейчас мои фильтры для сессии BGP клиента выглядят примерно так:
    IN:
    chain=ZZ-in bgp-communities="" invert-match=no action=passthrough
    set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities="" append-bgp-communities=""
    chain=ZZ-in protocol=bgp invert-match=no action=accept
    OUT:
    chain=ZZ-out prefix=My.prefix.ip/21 prefix-length=21 invert-match=no action=accept
    set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities=49895:1510
    chain=ZZ-out prefix=My.prefix.ip/24 prefix-length=24 invert-match=no action=accept
    chain=ZZ-out bgp-communities="" invert-match=no action=discard
    ZeroByte
    03.05.2017 19:20:00
    Тебе нужно, чтобы в ZZ-in была настройка типа set-bgp-communities=xxx:yyy (вместо пустой строки “”). “” означает очистку сообществ у всех полученных префиксов. Если поставить xxx:yyy (где xxx — обычно твой ASN, а yyy — любое значение, которое ты выбираешь и которое будет означать «получено от пирингов»), то ты сможешь сделать исходящий фильтр для другого пира с такими правилами:
    action=accept bgp-communities=xxx:yyy
    action=discard
    Если ты хочешь также отправлять собственные префиксы, независимо от сообществ, добавь ещё одно правило, которое принимает твои префиксы, и поставь его перед правилом №2 (до или после правила №1 — без разницы), например:
    action=accept prefix=192.0.2.0/24
    Что касается части :yyy у community… это число произвольное, и ты сам решаешь, что оно будет означать. Например, может быть так:
    2000 = все IXC (если у тебя несколько IXC и ты хочешь предложить все такие маршруты другим пирам)
    2001 = IXC 1 (если хочешь конкретно выделять маршруты от IXC1)
    2002 = IXC 2 (то же самое) и так далее…
    В таком случае, для каждого IXC в in-фильтре можно добавить два сообщества: xxx:2000 и xxx:2001 (в примере для IXC1). При этом xxx обычно будет твоим собственным ASN.
    zstm
    04.05.2017 05:44:00
    Хорошо, я понимаю, что set-bgp-communities должен настраиваться на входящих фильтрах от оператора, с которым у меня BGP-сессия? Сейчас у меня есть:
    BGP-СЕССИЯ С PEER: 0 E name="ATM-Orange" instance=default remote-address=1.2.3.4 remote-as=1111 tcp-md5-key="" nexthop-choice
    route-reflect=no hold-time=3m ttl=default in-filter=ATM_Orange-in out-filter=ATM_Orange-out address-family
    default-originate=never remove-private-as=yes as-override=no passive=no use-bfd=no
    Входящий фильтр: Флаги: X - отключено
    0 chain=ATM_Orange-in bgp-communities="" invert-match=no action=passthrough set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities="" append-bgp-communities=""
    1 chain=ATM_Orange-in protocol=bgp bgp-communities="" invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities="" append-bgp-communities=""
    Исходящий фильтр: Флаги: X - отключено
    0 chain=ATM_Orange-out prefix=1.2.3.4/21 prefix-length=21 protocol=bgp invert-match=no action=accept set-bgp-local-pref=50 set-bgp-prepend=3 set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities=""
    1 chain=ATM_Orange-out prefix=1.2.3.4/24 prefix-length=24 protocol=bgp invert-match=no action=accept set-bgp-local-pref=50 set-bgp-prepend=3 set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities=""
    2 chain=ATM_Orange-out invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    Когда 1.2.3.4 — это мой PI-префикс. И теперь куда добавлять community к префиксам, которые приходят из этой сессии, чтобы отправлять их только до конечного клиента?
    ZeroByte
    04.05.2017 14:42:00
    Прочитай мой ответ ещё раз, я уже 100% объяснил, что нужно сделать, чтобы достичь своей цели. Твой текущий входящий фильтр — по сути, две правила, которые делают одно и то же… правило 1 — это passthrough-правило, то есть оно выполняет BGP-ACTION с префиксом, но не принимает никаких решений о фильтрации. По сути, правило 1 просто очищает префиксы от prepend-path (кстати, бесполезно в входящем фильтре), убирает сообщества со всех префиксов и, наконец, ничего не добавляет в пустой список сообществ.
    Я хотел обратить внимание на одну вещь, которую многие не знают о поведении GUI Winbox. Видишь разницу в двух правилах выше? Это раскрывающееся меню не просто прячет или показывает поле ввода, оно фактически его активирует. Когда меню раскрыто, пустое поле ввода на самом деле означает: «установить сообщество в пустое значение». Если хочешь оставить сообщества без изменений, нужно закрыть меню (как в правом окне).
    Твой входящий фильтр может быть таким коротким — одно правило: action=accept bgp-set-communities=xxxx:yyyy (значение community можно поставить любое, которое ты хочешь использовать для обозначения «получено от Orange», обычно xxxx — твой ASN, yyyy — любое значение, которое тебе подходит).
    Это правило принимает всё от Orange (фактически, доверяет им и считает, что они не пришлют кучу неверных маршрутов) и помечает их выбранным тобой сообществом.
    Если хочешь быть чуть менее доверчивым, можешь добавить в фильтр входящих сообщений от Orange правила discard — например, отвергать дефолтные префиксы, отвергать богон-сети и так далее. Но это уже тебе решать, что и как нужно фильтровать.
    Если хочешь применить сообщество ко всем префиксам, но при этом фильтровать, есть два варианта: либо сделать первое правило, которое назначает сообщество с action=passthrough (чтобы обработка продолжалась), либо сначала поставить все правила discard, а последний сделать accept с BGP-ACTION «set-communities».
    Для выходящих фильтров просто сделай цепочку, которая принимает префиксы с тем сообществом, что ты использовал во входящем фильтре, и отвергает все остальные. (это на вкладке BGP, а не на вкладке BGP Actions).
    ZeroByte
    04.05.2017 14:51:00
    Короткий ответ на ваш вопрос — «куда поставить правило для совпадения с этим сообществом?»… Вот здесь и нужно указать условие по сообществу. Любое правило с этим значением будет применятьcя только к префиксам, которые имеют сообщество xxxx:yyyy (сообщества обязательно должны быть числовыми, отсюда и красный предупреждающий текст на скриншоте). Короче говоря, все поля в разделах «Matchers» и «BGP» должны быть истинными, чтобы выполнялись действия и BGP-действия.
    zstm
    04.05.2017 16:26:00
    Большое спасибо, всё отлично работает. Вчера после ваших рекомендаций всё сработало, но я просто неправильно проверял. Мне показалось, что приходит слишком много префиксов, но на самом деле они просто идут от родительского оператора.
    humtum82
    31.07.2017 21:06:00
    Привет, ZeroByte! У меня похожая ситуация: у меня есть 2 провайдера, мой публичный префикс IP — x.x.0.0/22.
    Провайдер 1: у меня 100 Мбит, префикс рекламируется как x.x.0.0/22.
    Провайдер 2: у меня 30 Мбит, префикс рекламируется как x.x.1.0/24.
    Провайдер 2 говорит, что их пиры не могут до нас достучаться, и поэтому мы должны рекламировать полный /22 у них. Но мы им объяснили, что если так сделаем, то у нас будет "забит" канал, ведь у них всего 30 Мбит. Они предложили выход — помечать их BGP-сообщества и рекламировать x.x.0.0/24, x.x.2.0/24 и x.x.3.0/24, так как x.x.1.0/24 уже рекламируется и к нему трогать нечего. Это сделано, чтобы не загружать каналы x.x.0.0/24, x.x.2.0/24 и x.x.3.0/24, потому что пометка гарантирует, что трафик в обе стороны с интернетом не пойдет.
    Мы пробовали разные методы, предложенные в форумах, но при их применении вся сеть переключается на провайдера 2 и "забивается".
    Подскажите, можно ли одновременно использовать исходящие маршруты для этих двух провайдеров? Мы хотим разделить исходящий трафик, а не гонять всё по одному, например, сделать балансировку 70:30.
    ZeroByte
    31.07.2017 21:43:00
    Причина того, что вы наблюдаете такое поведение, вполне очевидна, если на минуту задуматься, что происходит. ISP1 получает объявление одного префикса /22. ISP2 получает объявление четырёх префиксов /24. Первое правило выбора маршрута — выбрать самое конкретное совпадение (самый длинный подходящий префикс). То есть для любого IP-адреса из вашего блока в глобальной таблице BGP будут 2 подходящих маршрута — /22 через ISP1 и /24 через ISP2. Ни один метод трафик-инжиниринга или AS-prepend не помогут, потому что они даже не вступают в игру. Метрики — это всего лишь способ решать ничьи.
    Я бы рекомендовал объявлять /22 в оба ISP и просто добавить несколько AS-prepend для ISP2, либо, если они поддерживают сообщества (communities), которые заставляют их сеть добавлять ваш префикс при объявлении его другим соседям, это тоже стоит рассмотреть (особенно если ISP2 напрямую соединён с ISP1). Что касается исходящего трафика, вы можете легко настроить предпочтение любого ISP с помощью local_preference. К сожалению, для этого потребуется более тонкая настройка, чем просто понизить local_pref для ISP2, иначе почти весь трафик пойдёт через ISP1 из-за того, что список префиксов для обоих провайдеров будет примерно одинаковым.
    Если у вас два граничных роутера, то небольшое преимущество даст то, что один из методов разрешения ничьих BGP — отдать предпочтение eBGP-префиксам перед iBGP (два роутера используют iBGP для обмена маршрутами). Это происходит позже, чем учитывается AS-PATH, так что для многих префиксов AS-PATH будет одинаковой длины. Трафик, направленный через роутер1 как дефолтный шлюз, пойдёт через ISP1, а через R2 — через ISP2 для тех же назначений. Явно более хорошее направление всегда будет одинаковым.
    Если вы сможете хорошо проанализировать исходящий трафик и узнать, какой удалённый ASN получает сколько трафика, то сможете менять local_pref в зависимости от ASN назначения и добиться какого-то баланса. В целом же, считаю, что балансировка асимметричных линков у разных провайдеров — очень сложная задача, и лучше, если у вас будут линии одинаковой пропускной способности.
    ZeroByte
    31.07.2017 21:48:00
    Перечитав твоё сообщение, думаю, на твоём месте я бы просто оставил префикс x.x.1.0/24, а ещё объявил бы x.x.0.0/22 с AS-PREPEND примерно в 5 раз.
