Всем привет! У нас простая схема на площадке одного из клиентов — RB3011 в роли основного роутера, 7 точек доступа (4 RBcAP2nD и 3 RBwAP2nDr2) и один репитер (RB941-2nD). Клиент жалуется, что беспроводная связь работает очень плохо (у них WAN-ссылка 150/10 Мбит/с). Мы были на месте, провели замеры — сигналы нормальные, покрытие хорошее примерно на 90% здания (3 этажа). Вот как у нас настроено:
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=MAIN name-format=identity radio-mac=6C:3B:6B:xxx
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=MAIN name-format=identity radio-mac=6C:3B:6B:xxx slave-configurations=GUEST
add action=create-dynamic-enabled disabled=yes master-configuration=MAIN name-format=identity radio-mac=6C:3B:6B:xxx
/caps-man access-list
add action=accept interface=all signal-range=-80..120
add action=reject interface=all signal-range=-120..-81
add action=reject disabled=no mac-address=E0:94:67:xxx ssid-regexp=""
add action=reject disabled=no mac-address=E0:94:67:xxx ssid-regexp="" time=0s-1d,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
/caps-man configuration
add channel=2GHz_CH1 country="united kingdom" datapath.bridge=bridge1_LAN datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=no distance=dynamic mode=ap name=xxx rx-chains=0,1,2 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=xxx ssid=xxx
add channel=2GHz_CH6 country="united kingdom" datapath.bridge=bridge2_GUEST datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=yes name=xxx security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=xxx ssid=xxx
add country="united kingdom" datapath.bridge=bridge1_LAN datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=no name=cfg_test security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=xxx ssid=xxx
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=2GHz_CH1 tx-power=15 width=20
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=eC frequency=2437 name=2GHz_CH6 tx-power=15 width=20
Пробовали простой speedtest, стоя в метре от точек доступа — максимум чего удалось добиться, это 20 Мбит/с вниз и 5-6 вверх. На всех устройствах у нас rOS v6.38.5. Заранее спасибо за любую помощь!
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man channel
