    Постоянные проблемы с производительностью CAPsMAN
    Постоянные проблемы с производительностью CAPsMAN, RouterOS
    PatrickZ
    12.04.2017 10:13:00
    Всем привет! У нас простая схема на площадке одного из клиентов — RB3011 в роли основного роутера, 7 точек доступа (4 RBcAP2nD и 3 RBwAP2nDr2) и один репитер (RB941-2nD). Клиент жалуется, что беспроводная связь работает очень плохо (у них WAN-ссылка 150/10 Мбит/с). Мы были на месте, провели замеры — сигналы нормальные, покрытие хорошее примерно на 90% здания (3 этажа). Вот как у нас настроено:
    /caps-man manager
    set enabled=yes
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=MAIN name-format=identity radio-mac=6C:3B:6B:xxx
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=MAIN name-format=identity radio-mac=6C:3B:6B:xxx slave-configurations=GUEST
    add action=create-dynamic-enabled disabled=yes master-configuration=MAIN name-format=identity radio-mac=6C:3B:6B:xxx
    /caps-man access-list
    add action=accept interface=all signal-range=-80..120
    add action=reject interface=all signal-range=-120..-81
    add action=reject disabled=no mac-address=E0:94:67:xxx ssid-regexp=""
    add action=reject disabled=no mac-address=E0:94:67:xxx ssid-regexp="" time=0s-1d,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
    /caps-man configuration
    add channel=2GHz_CH1 country="united kingdom" datapath.bridge=bridge1_LAN datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=no distance=dynamic mode=ap name=xxx rx-chains=0,1,2 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=xxx ssid=xxx
    add channel=2GHz_CH6 country="united kingdom" datapath.bridge=bridge2_GUEST datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=yes name=xxx security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=xxx ssid=xxx
    add country="united kingdom" datapath.bridge=bridge1_LAN datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=no name=cfg_test security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=xxx ssid=xxx
    /caps-man channel
    add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=2GHz_CH1 tx-power=15 width=20
    add band=2ghz-b/g/n extension-channel=eC frequency=2437 name=2GHz_CH6 tx-power=15 width=20
    Пробовали простой speedtest, стоя в метре от точек доступа — максимум чего удалось добиться, это 20 Мбит/с вниз и 5-6 вверх. На всех устройствах у нас rOS v6.38.5. Заранее спасибо за любую помощь!
    BartoszP
    26.04.2017 14:00:00
    @PatrikZ Да, так и есть. Ты пользуешься GG? Если да, «пингани» меня на 1459.
    PatrickZ
    26.04.2017 14:25:00
    Ты хочешь полностью убрать bridge из основной конфигурации? Как они тогда узнают, какую сеть использовать?
    ivicask
    26.04.2017 14:29:00
    Вот как работает локальная переадресация: данные в любом случае не должны проходить через ваш capsman, только базовые настройки конфигурации точек доступа. Они будут использовать ту сеть, которая есть на коммутаторе, к которому вы их подключили.
    PatrickZ
    26.04.2017 14:32:00
    Что делать, если у меня две или больше сетей? VLANы?
    ivicask
    26.04.2017 14:38:00
    Я использую пересылку capsman для другой гостевой сети. Если хочешь использовать локальную пересылку и для других сетей, тогда нужно вручную настроить мосты на Caps.
    PatrickZ
    26.04.2017 14:41:00
    Спасибо, я протестирую это позже и сообщу, как у меня получится!
    freemannnn
    26.04.2017 16:24:00
    Для меня локальная переадресация на моих caps работает только тогда, когда я настроил на caps мост с ether1. Когда я включаю локальную переадресацию, wlan1 автоматически добавляется в этот мост (caps).
    ivicask
    26.04.2017 17:15:00
    Я только что связал Wi-Fi и LAN на CAPS, при этом в CAPsMAN я вообще не создавал никаких мостов, и всё работает нормально.
    PatrickZ
    26.04.2017 13:14:00
    Мы настроили каждую точку доступа статически, без использования CAPsMAN. Теперь производительность улучшилась до 70%. Также понижение версии основного роутера и всех точек доступа до RouterOS v6.37.5 (bugfix) немного повысило стабильность и производительность. На данный момент это наше решение. CAPsMAN — отличное решение, но оно не позволяет задавать некоторые специфичные параметры, которые доступны при настройке прямо на интерфейсе wlan.
    BartoszP
    26.04.2017 13:34:00
    Какой вариант помог? Вы настроили CAPSMAN с локальной пересылкой или с пересылкой через CAPSMAN?
    PatrickZ
    26.04.2017 13:42:00
    Мы пробовали оба варианта, и ни локальная пересылка, ни пересылка через CAPsMAN не обеспечили нужную нам производительность. Вот конфигурация каждого AP у нас:
    /interface bridge
    add name=bridge1 protocol-mode=none
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=xxxx wpa2-pre-shared-key=xxxx
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=2 band=2ghz-onlyn country="united kingdom" disabled=no frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge rx-chains=0,1 security-profile=profile1 ssid=xxxx tx-chains=0,1 wps-mode=disabled
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    /ip address
    add address=192.168.0.2/24 interface=bridge1 network=192.168.0.0
    ivicask
    26.04.2017 13:51:00
    Я установил 4 WAP AC с HEX3 в роли контроллера CAPsMAN с локальной переадресацией для основного SSID и переадресацией через capsman для гостевого SSID, и получаю примерно 200 Мбит в обоих случаях (5 ГГц AC). Точки доступа установлены в коридорах на каждом этаже. Но должен признаться, что поначалу тоже сталкивался с проблемами производительности — получал максимум около 50 Мбит с самой простой настройкой CAPsMAN. В итоге смог добиться хорошей работы, хотя и не уверен, что именно помогло: я обновлял версию ПО, прошивку RouterBOARD, менял разные настройки, пока наконец не заработало. Но, думаю, главная проблема у меня была в неправильно настроенных портах моста и путях данных, попробуй это проверить.
    P.S. Судя по твоей конфигурации, у меня была почти идентичная! Попробуй убрать мост из пути данных для основного SSID, а также убедись, что ни один интерфейс CAP, который настроен на локальную переадресацию, не входит в какой-либо мост.
    PatrickZ
    26.04.2017 13:57:00
    Спасибо за это, думаю, через пару месяцев мы попробуем снова настроить CAPsMAN. Нужно дать клиенту время перевести дух после кучи проблем с их беспроводной сетью. BartoszP — есть ли возможность напрямую с вами связаться? Я тоже из Польши.
    ivicask
    26.04.2017 14:00:00
    Да, читай выше, я отредактировал свой пост по поводу мостов, кажется, у нас была одна и та же проблема.
    nicolasemmanuelc
    28.08.2018 15:22:00
    Привет! У меня есть один capsman без мостов, и все капсы подключаются нормально. Все капсы — RBcAP2nD. У каждого капса один мост с двумя интерфейсами (ether1 и wlan1), сигнал Wi-Fi и пароль работают отлично. Проблема в производительности: когда подключается около 10 клиентов, соединение начинает прерываться... Есть какие-нибудь решения? Могу предоставить дополнительную информацию, если нужно.
