    Hairpin NAT и DDNS (новичок)
    Hairpin NAT и DDNS (новичок), RouterOS
    limbo
    27.01.2017 20:44:00
    Привет, эксперты Mikrotik! Я полный новичок в Mikrotik и routerOS и очень нуждаюсь в вашей драгоценной помощи. (так что будьте ко мне помягче)
    Главный вопрос — Hairpin NAT.
    Моя схема следующая: LAN > Mikrotik (с PPPoE подключением) > МОДЕМ > провайдер (с динамическим IP).
    У меня в локальной сети несколько серверных устройств (1 NVR, 1 веб-переключатель освещения, 2 IP-камеры), и мне удалось сделать проброс портов через правила dstnat. Теперь я могу заходить на устройства из интернета, используя DDNS-адрес, который регулярно обновляется при помощи специального скрипта. Всё работает отлично.
    Но вот не понимаю, как настроить роутер, чтобы при подключении к LAN запросы на DDNS перенаправлялись на внутренние IP. Я знаю, что нужно сделать Hairpin NAT, но никак не могу разобраться в структуре правил.
    Если точнее:
    Мой публичный DDNS: mymikrotik.two-dns.de
    Внутренний переключатель (веб-сервер) работает на 192.168.128.199, порт 8880
    Роутер находится на 192.168.128.1
    Может, кто-нибудь приведёт пример настройки firewall-правил для Hairpin NAT?
    Заранее спасибо!
    neven
    29.03.2018 09:43:00
    Да, маскарад для bridge к локальной подсети в src-chain сработал. Всем спасибо.
    ilovepancakes
    16.12.2018 16:17:00
    Не могли бы вы поделиться своей окончательной полной конфигурацией правил NAT? Я пытаюсь заставить это работать и сталкиваюсь с похожими проблемами, которые вы изначально описывали.
    neven
    26.03.2018 11:30:00
    Пытаюсь настроить Hairpin с помощью dst-address-list, но, похоже, что-то упускаю.
    [admin@MikroTik] /ip firewall filter> /ip firewall address-list print
    Флаги: X - отключено, D - динамическое
    #   СПИСОК           АДРЕС
    0   Hairpin           xxxx.sn.mynetname.net
    1 D ;;; xxx.sn.mynetname.net
        Hairpin           xxx.xx.xx.182
    [admin@MikroTik] /ip firewall filter> /ip firewall filter print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    0  D ;;; специальное тестовое правило для отображения счётчиков fasttrack
         цепочка=forward действие=passthrough
    1    ;;; defconf: принять established,related,untracked
         цепочка=input действие=accept состояние-соединения=established,related,untracked
    2    ;;; разрешить IPsec NAT
         цепочка=input действие=accept протокол=udp порт-приема=4500
    3    ;;; разрешить IKE
         цепочка=input действие=accept протокол=udp порт-приема=500
    4    ;;; разрешить l2tp
         цепочка=input действие=accept протокол=udp порт-приема=1701
    5    ;;; разрешить pptp
         цепочка=input действие=accept протокол=tcp порт-приема=1723
    6    ;;; разрешить sstp
         цепочка=input действие=accept протокол=tcp порт-приема=443
    7    ;;; defconf: отбросить недействительные
         цепочка=input действие=drop состояние-соединения=invalid
    8    ;;; defconf: принять ICMP
         цепочка=input действие=accept протокол=icmp
    9    ;;; defconf: отбросить всё, что не из LAN
         цепочка=input действие=drop вход-интерфейс-список=!LAN
    10    ;;; defconf: принять в ipsec политике
         цепочка=forward действие=accept ipsec-политика=in,ipsec
    11    ;;; defconf: принять из ipsec политики
         цепочка=forward действие=accept ipsec-политика=out,ipsec
    12    ;;; defconf: fasttrack
         цепочка=forward действие=fasttrack-connection состояние-соединения=established,related
    13    ;;; defconf: принять established,related,untracked
         цепочка=forward действие=accept состояние-соединения=established,related,untracked
    14    ;;; defconf: отбросить недействительные
         цепочка=forward действие=drop состояние-соединения=invalid
    15    ;;; defconf: отбросить всё от WAN, если не DSTNAT
         цепочка=forward действие=drop состояние-соединения=new состояние-nat!=dstnat
         вход-интерфейс-список=WAN
    [admin@MikroTik] /ip firewall filter> /ip firewall nat print
    0    ;;; defconf: masquerade
         цепочка=srcnat действие=masquerade выход-интерфейс-список=WAN
         ipsec-политика=out,none
    1    ;;; маскарад VPN трафика
         цепочка=srcnat действие=masquerade src-адрес=192.168.89.0/24
    2    цепочка=dstnat действие=dst-nat to-адреса=192.168.7.21 to-порты=41234
         протокол=tcp вход-интерфейс=ether1 порт-приема=41235 log=no log-prefix=""
    3 X  цепочка=dstnat действие=dst-nat to-адреса=192.168.7.21 to-порты=3389
         протокол=tcp вход-интерфейс=ether1 порт-приема=3389 log=no log-prefix=""
    4    цепочка=dstnat действие=dst-nat to-адреса=192.168.7.21 to-порты=41234
         протокол=tcp dst-address-list=Hairpin вход-интерфейс=bridge порт-приема=41235
    5    цепочка=dstnat действие=dst-nat to-адреса=192.168.7.11 to-порты=22
         протокол=tcp dst-address-list=Hairpin вход-интерфейс=bridge порт-приема=22
    Запрос на соединение срабатывает на правилах фаервола/NAT dst-nat 4 и 5, но до to-адреса не доходит. Нужно ли делать src-nat masquerade для локальной сети?
    Steveocee
    26.03.2018 20:03:00
    Посмотри это: https://www.steveocee.co.uk/mikrotik/hairpin-nat/hairpin-nat-video/ Если зайдёшь на https://www.steveocee.co.uk/mikrotik/hairpin-nat/, там найдёшь полностью описанную настройку с готовыми скриптами.
    jspool
    27.03.2018 04:19:00
    Если вы можете получить к нему доступ внешне, а внутри — нет, то обычно это проблема с маскарадом. По умолчанию маскарад обычно применяется к LAN-трафику, который уходит через ether1. Однако если временно убрать ether1 из правила и применить его, я предполагаю, что всё будет работать нормально. Если так, то вы сможете настроить нужные правила для локального доступа к устройствам.
