    host удалил ограничение по адресу для mac
    host удалил ограничение по адресу для mac, RouterOS
    imranrasheed62
    03.03.2014 07:57:00
    Все участники, которые подключаются к моей точке доступа через Rocket M2, отключаются каждые 5–10 минут. Ошибка: хост удалён из-за ограничения адресов на один MAC. Вход не выполнен, нет CHAP для метода авторизации http-chap.
    hamid123
    06.08.2014 19:51:00
    Дорогие все, у меня такая же проблема (host removed limiting address per mac) с nano bridges m5, смена шифрования не помогла. Если кто-то знает что-то об этом, пожалуйста, скажите. Буду очень благодарен за ваш ответ. Мой номер +923135710175, пожалуйста, отправьте мне сообщение.
    joshaven
    07.08.2014 18:19:00
    Я предполагаю, что вы говорите про уличную беспроводную сеть. Запуск 802.11 в условиях уличной фиксированной беспроводной связи очень проблематичен. (Одна из главных причин — проблема скрытых узлов: http://bit.ly/1zX8Uzi). Чтобы обойти эту серьезную проблему, нужно использовать проприетарный протокол, например NV2 или NStream, а не 802.11, но тогда у вас пропадёт возможность подключить радиостанцию UBNT к точке доступа MikroTik. Единственный известный мне кросс-брендовый уличный протокол для рынка WISP — это WiMax, но ни с какими из этих радиостанций его не запустишь, так что это не поможет. Я не могу гарантировать, что проблема именно в протоколе 802.11, но если у вас уличная беспроводная сеть и есть вероятность скрытых узлов, то пытаться исправить разрывы соединения (которые, скорее всего, и есть проявление этой проблемы) вряд ли стоит — проблемы будут повторяться, пока вы не перейдёте на протокол, разработанный специально для уличных условий. Чтобы стабилизировать вашу уличную фиксированную беспроводную сеть (опять же, предположение), я думаю, вам нужно либо сменить точку доступа на UBNT и использовать AirMax, либо переводить абонентов на MikroTik и использовать NV2. К тому же, я лично предпочитаю MikroTik вместо UBNT и работал с обеими системами в уличных фиксированных сетях.
    walsy
    28.05.2015 20:00:00
    Привет, у меня такие же проблемы. Я использую nv2, вся точка доступа — Sextant, а клиент — SXT Lite 5. Какие есть решения, пожалуйста? errors.jpg
    walsy
    28.05.2015 20:21:00
    Извиняюсь за страницу. У меня был такой же лог, но я скопировал не тот. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите, как это решить.
    deveshdesai1
    10.11.2015 08:01:00
    перейдите в ip/hotspot/server/ и сделайте Mac-адрес пустым
    luongvancanh
    14.08.2017 04:30:00
    Решение: уберите ограничение, установив значение Addresses Per Mac в 0 или больше 1. Подробнее: http://www.aviantorichad.com/2016/07/solved-error-mikrotik-logged-out-host-removed-limiting-addresses-per-mac.html#ixzz4phVO8lct
