    SEXTANT G 5HPnD и расстояние 13 км
    SEXTANT G 5HPnD и расстояние 13 км, RouterOS
    reza.mnp
    01.03.2014 18:34:00
    Я хочу создать PTP-ссылку с SEXTANT G 5HPnD на расстоянии 13 км. Это возможно? Частотные помехи — нет, прямая видимость — отличная. Максимальная пропускная способность? Большое спасибо!
    kd4efm
    20.03.2014 22:19:00
    Почему это расстояние не рекомендуется? Я заказал 2 такие единицы и хочу начать их использовать, чтобы добавить к или заменить сеть ubnt, которая у меня уже есть. Сейчас у меня WiMAX, и нужно обеспечить скорость 200–300 Мбит/с до этого места. У меня есть канал на 18,8 км, который я хочу настроить, и Towercoverage.com говорит, что это возможно. Вот результат, полученный по введённым данным.
    Сайт 1
    (1) Широта 27.xxxxxxx°
    Долгота -81.xxxxxx°
    Высота над уровнем моря 70,1 м
    Высота антенны 12,0 м
    Азимут 309,56°
    Наклон -0,08°
    (2) Центральный офис
    Широта 28.xxxxxx°
    Долгота -81.xxxxxx°
    Высота над уровнем моря 52,0 м
    Высота антенны 33,0 м
    Азимут 129,49°
    Наклон -0,09°
    Радиосистема
    Мощность передатчика 30,00 дБм
    Потери в линии передачи (TX) 0,50 дБ
    Коэффициент усиления антенны передатчика 18,00 дБи
    Коэффициент усиления антенны приёмника 18,00 дБи
    Потери в линии приёмника (RX) 0,50 дБ
    Чувствительность приёмника -90,00 дБм
    Распространение сигнала
    Потери в свободном пространстве 133,11 дБ
    Потери из-за препятствий 0,00 дБ
    Потери в лесу 0,00 дБ
    Потери в городской зоне 1,00 дБ
    Статистические потери 15,95 дБ
    Общие потери по пути 150,06 дБ
    Производительность
    Дистанция 18,899 км
    Точность 10,0 м
    Частота 5745,000 МГц
    Эквивалентная изотропная излучаемая мощность 56,234 Вт
    Коэффициент усиления системы 155,00 дБ
    Требуемая надёжность 90,000 %
    Принимаемый сигнал -85,06 дБм
    Запас по затуханию 4,94 дБ
    CyberTod
    21.03.2014 14:07:00
    Из расчётов видно, что уровень принятого сигнала слишком низкий. Нужно стремиться примерно к -60 дБм до -70 дБм с соотношением сигнал/шум около 30 дБ. При -85 дБм скорость передачи будет низкой, а пропускная способность — тоже невысокой, не говоря уже о том, что такая связь вряд ли будет стабильной. Но с другой стороны, мне удалось получить сигнал -68 дБм с SXT на одной стороне 16-километровой линии.
    saintofinternet
    09.06.2014 15:34:00
    Относительно вашего последнего вопроса — что использовалось на противоположной стороне SXT?
    CyberTod
    11.06.2014 10:35:00
    С другой стороны стоит 433AH с неизвестной беспроводной картой и секторной антенной. SXT на моей стороне заменил тот же 433AH с похожей секторной антенной, потому что у меня были проблемы с сигналом.
    11.06.2014 10:56:00
    То, что вы собираетесь сделать, невозможно на дистанции 18 км. Если хотите получить хорошую точку-точку связь, используйте две одинаковые антенны. Учтите погодные условия: сигнал ухудшится при плохой погоде. Связь пропадёт. Нужно иметь запас по уровню сигнала.
    saintofinternet
    11.06.2014 11:31:00
    Итак, SXT с 16 дБи и Grid с предполагаемыми 24 дБи могут обеспечить связь на 16 км. Верно?
    CyberTod
    11.06.2014 12:16:00
    Да, всё верно. SXT ↔ 24dB сетка — передача/приём: -63/-66 дБм на расстоянии около 15,2 км. P.S. И этот сигнал не прерывался всю зиму — снег, низкие температуры, возможно, лёд на антенне, сильные дожди.
    bholler
    25.06.2014 13:05:00
    Привет, Cybertod! Можешь сделать скриншот своего результата и отправить нам? Тяжело в это поверить. И ещё, какой общий пропускной поток ты достиг? С уважением.
    CyberTod
    25.06.2014 14:59:00
    Вот несколько скриншотов. Скорость 36 Мбит/с, потому что с другой стороны канала, как я и говорил, стоит плата 433 с беспроводной картой, поддерживающей 5 ГГц-А. Время работы — 17 секунд, потому что я переключился с nstreme на nv2, так что расстояние видно на скриншоте. В остальном всё полностью стабильно, без обрывов.
    bholler
    25.06.2014 15:17:00
    Это здорово. Какой результат с TCP? В обоих направлениях всё будет нормально? С уважением, Abiola
    CyberTod
    25.06.2014 16:32:00
    20 Мбит/с на передачу проверено через TCP. Приём — около 6 Мбит/с. У меня на вышке больше 15 антенн, и низкий приём в основном из-за собственного шума.
    bholler
    25.06.2014 21:45:00
    Спасибо за информацию.
