    Новое устройство QRT-2?
    Новое устройство QRT-2?, RouterOS
    Lakis
    17.02.2014 21:50:00
    Мощность передачи 35 дБ. Лол, где мне такое использовать?
    Lakis
    02.06.2014 16:26:00
    Это отлично. А как насчёт уровня шума? Я вижу шум, но находится ли эта связь в зоне с большим количеством Wi-Fi трафика? В любом случае, для Mikrotik - SXT SA отлично подходит для коллокации, это «специальное экранирование» — не знаю, что это такое, но улучшение просто супер. SA = нулевые помехи при коллокации.
    uldis
    02.06.2014 08:21:00
    soulflyhigh, какое расстояние для этой беспроводной связи при использовании QRT2?
    soulflyhigh
    02.06.2014 10:14:00
    500 м, мы снизили мощность передачи WLAN до 17 дБм с обеих сторон (уровень сигнала был -32 дБм при полной мощности).
    03.06.2014 10:33:00
    Можете рассказать нам подробнее о вашей SXT SA-связи? Приятно слышать, что экранирование у вас работает отлично.
    rado3105
    31.03.2014 12:28:00
    sxt SA — это секторная антенна, я не могу себе представить её на ptp-связях… у неё ширина луча 90 градусов… используйте параболические антенны + mikrotik в аллюбоксах, и вы получите гораздо лучшие результаты и не будете создавать помехи в окружающей среде (как это происходит, когда вы используете SXT SA на ptp-связях… они для PtM).
    masea
    08.04.2014 04:35:00
    Привет, какой у QRT-2 угол раскрывающейся диаграммы: 60 градусов или 90? Спасибо.
    soulflyhigh
    01.06.2014 07:47:00
    22 градуса http://i.mt.lv/routerboard/files/QRT2-140313090230.pdf К тому же, вот что пара таких устройств может сделать >
    soulflyhigh
    03.06.2014 13:54:00
    Всё сводится к отношению сигнал/шум. Если ваш сигнал гораздо сильнее шума, то вы можете использовать самые высокие модуляции и добиться 100/100% CCQ. В этом конкретном случае с одной стороны шумно, но уровень сигнала -50 dBm достаточно сильный, чтобы преодолеть этот шум. По нашему опыту, RF-экранирование на SXT SA тоже очень хорошее — это шаг в правильном направлении. Mikrotik действительно хорошо поработали над «SA». С уважением, М.
    Lakis
    03.06.2014 21:20:00
    Эти два SXT SA установлены примерно в 30 см друг от друга (сначала это было для теста, но я оставил их так) в противоположных направлениях. К тому же у меня есть ещё 3 устройства на этой коллокации (OmniTik, 2x SXT). Частоты 5580 и 5700, канал 20 МГц шириной — оба режима P2MP SXTSA->2xSXTHP. Расстояние до клиентов — от 1 км до 2 км. Также у меня есть OmniTik примерно в 2 метрах от обоих устройств, работающий на 5500 МГц, а два SXTHn старой версии настроены ниже 5300. Тесты проводились одновременно (параллельно) на обоих устройствах, TCP btest + реальный интернет-трафик.
    Ширина канала 20 МГц (не 40 МГц выше или ниже), устройства стоят в 30 см друг от друга, Nstreme, P2MP. Одновременно оба устройства могут отдавать почти 70 Мбит TCP — это почти максимальная пропускная способность, просто потрясающе! И я говорю о тесте в реальных условиях, в зоне с высоким уровнем помех, а не в лаборатории. Но если бы у меня было чуть больше мощности процессора, throughput в btest мог бы подняться до 80 Мбит — отличный результат, великолепно сделано, Mikrotik. Дешёвый способ обойти дорогие GPS-синхронизации, неважно, работает это или нет.
    До этого у меня были 2x Groove 23dBi, которые я сменил на SXT HP — HP оказались намного мощнее, поэтому я и создал эту тему.
    QRT составляет 35 dB — мне пришлось снизить tx-power до 20 dB, первый HP настроил на 5180, второй на 5700, но производительность даже близко не дотягивала до SXT-SA. Определённо была коллокационная интерференция.
    Kola
    04.06.2014 05:13:00
    Но как? Я никогда не настраивал и не видел реальную скорость UDP более 200 Мбит/с при модуляции 300 Мбит/с и уровне CCQ около или ровно 100%. Это преимущества нового оборудования (процессора или радиомодуля) или просто удачная конфигурация?
    chshahzadnasir
    08.11.2016 18:51:00
    Кто-нибудь может рассказать про дальность этого устройства? Точка-точка и WiFi на одном устройстве по всему ноутбуку в открытом пространстве.
