    Sierra Wireless AirCard 320U — режим LTE
    Sierra Wireless AirCard 320U — режим LTE, RouterOS
    freedomwifiau
    29.10.2013 04:10:00
    Привет! У меня есть RB951Ui-2HnD с RouterOS 6.0rc14. На странице с аппаратным обеспечением указано, что эта карта поддерживается для LTE, как написано ниже: «Sierra Wireless AirCard 320U [95] v6.0 Vendor/product id pair должен быть 0x0f3d/0x68AA и на модем должна быть загружена прошивка DirectIP». У меня не получается заставить её работать в LTE-режиме, поэтому я думаю, что проблема как раз в «прошивке DirectIP, загруженной на модем», но я никак не могу понять, что это значит в контексте этой карты и routerboard. Я заходил на сайт Sierra, где говорится о DirectIP, и насколько я понял, DirectIP — это драйвер, который загружается в Linux. Однако я нигде не нашёл упоминаний (по крайней мере, что смог найти) о необходимости обновления прошивки или конкретной версии DirectIP firmware для установки непосредственно на сам aircard. Так что мой вопрос: что именно подразумевается под «и прошивка DirectIP, загруженная на модем», как это проверить и как загрузить, если это действительно нужно? Полагаю, что кто-то уже заставлял эту карту работать на routerboard, иначе она бы не была в списке. У меня модем работает в режиме PPP, но я бы очень хотел использовать LTE — это значительно упростит bonding и вообще жизнь в целом. Заранее большое спасибо, Пол.
    xeno
    22.04.2015 12:45:00
    Привет! Я просто ужасно мучаюсь, чтобы всё это заработало. Как тебе удалось настроить прямую работу с IP на 320u? У меня стоит прошивка 6.29rc9. Спасибо!
    nz_monkey
    22.04.2015 17:32:00
    Мы потратили немало времени, работая с Mikrotik, чтобы исправить это к версии 6.28. Хотя в режиме LTE мы не наблюдаем снижение производительности на 50%. Важно иметь актуальную прошивку на 320U — её можно обновить с помощью утилиты для Windows.
    RogerWilco
    22.02.2014 00:00:00
    @freedomwifiau: уже повезло?
    freedomwifiau
    27.02.2014 05:36:00
    Извини, что не продолжал этим заниматься. Тогда было слишком сложно, да и в списке дел было много задач поважнее.
    RogerWilco
    28.02.2014 01:32:00
    В любом случае спасибо за ответ.
    davefinster
    05.03.2015 03:50:00
    Всем привет! Понимаю, что эта тема уже немного старая, но она точно по делу. Не совсем понимаю, как с этим работать, но, похоже, этот человек нашёл возможную причину, почему режим LTE не работает на Sierra 320U: http://whrl.pl/RdrGwn. Похоже, что 320U не поддерживает команду «AT+CPIN?» при работе в режиме Direct IP через его порт данных. Именно эта команда появляется в логах RouterOS, когда устройство находится в режиме LTE, так что, возможно, RouterOS просто не переключает каналы, когда устройство в LTE-моде? Готов предоставить тестовый пример. Спасибо, Дэйв.
    aoakeley
    05.03.2015 07:28:00
    Я пришёл к тому же выводу (LTE не поддерживается) и просто остановился на режиме PPP. Буду рад узнать подробности, если кто-то всё-таки запустил LTE.
    RogerWilco
    05.03.2015 22:11:00
    Понимаю, что эта ветка уже немного устарела, но тема как раз в точку. Не знаю, как тут действовать, но, похоже, этот человек нашёл возможную причину, почему LTE-режим не работает на Sierra 320U: http://whrl.pl/RdrGwn. Джон на Whirlpool — настоящий эксперт по модемам! Сомневаюсь, что у MikroTik уйдёт много времени на проверку этого… @MikroTik, не хотите ли попробовать?
    RogerWilco
    21.04.2015 01:26:00
    Спасибо, MikroTik, с версией 6.28 DirectIP теперь работает с Sierra Wireless 320U. Но есть небольшая проблема: скорость на 50% ниже, чем у PPP.
    RogerWilco
    23.04.2015 00:11:00
    Я только что скачал версию 6.28 и проверил, что прошивка роутера тоже обновлена. Вот и всё. Как только подключился, добавил DHCP-клиента на LTE-интерфейс — и вперёд. @ В выходные ещё раз проверю. Прошивка в модеме обновлена. Ещё один момент: LTE-интерфейс пишет в лог каждые 2 секунды.
    RogerWilco
    24.04.2015 07:37:00
    Сделал ещё один тест — теперь всё работает отлично. Не понимаю, в чём была проблема.
    eriitguy
    10.10.2017 15:10:00
    Всем привет! Планируем купить модем Sierra Wireless AirCard 320U LTE, чтобы иметь возможность получить публичный IP на Mikrotik. Также возможно будет полезно использовать его в режиме LTE Passthrough. Судя по обсуждениям в этой теме, это, вроде бы, возможно, но остаются вопросы:
    Можно ли спокойно купить его на Ebay? Где можно взять последнюю версию прошивки, чтобы он работал с Mikrotik в режиме Direct IP? Этот модем не указан на странице вики: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#4G_LTE_cards_and_modems
    И на этой странице тоже: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals
    Удастся ли заставить его работать в режиме LTE Passthrough?
    Спасибо!
