    Нужна помощь с настройкой меток.
    Нужна помощь с настройкой меток., RouterOS
    mves
    18.12.2012 09:41:00
    Возможно ли добавить условие в метке ссылки, чтобы отслеживать, например, скорость интерфейса или уровень сигнала, и если он опустится ниже порога, воспроизвести звук? Например: если interface.speed < 100 Mbit, изменить цвет метки на красный и воспроизвести звук? Заранее спасибо.
    lebowski
    14.01.2013 18:54:00
    http://forum.mikrotik.com/t/norification-if-speed-on-a-link-drops/39246/13 Здесь gsandul показывает, как создать уведомление, если скорость на соединении падает ниже определенного уровня. И если вы не можете использовать это для шаблона, вы можете указать IP-адрес устройства в OID. [oid(“1.3.6.1.2.1.1.5.0”,“192.168.1.1”)] Поместите это на метку, и она покажет идентификатор системы устройства с IP-адресом 192.168.1.1. Надеюсь, это поможет, Лебовски.
    lebowski
    08.01.2013 15:31:00
    Это довольно сложно, поскольку ссылки обрабатываются иначе, чем устройства. Gsandul написал опросник, который мог сигнализировать, если ссылка превышала определённую скорость, но каждый опросник ссылки нужно было кодировать вручную. Вы легко можете воспользоваться его примером, чтобы создать то, что вам нужно, просто используйте поиск, и вы это найдёте. Затем вы можете добавить любое уведомление к этому опроснику, которое вам нравится. Лебовски
    mves
    09.01.2013 11:12:00
    Спасибо за ответ. Не могли бы вы прислать ссылку на тот пост, так как я не смог его найти?
    Engitech
    09.01.2013 21:37:00
    Привет, ты можешь создать зонд, который будет проверять значение SNMP скорости интерфейса. Я уже сделал это, чтобы проверить скорость автоматической настройки между двумя маршрутизаторами. На RB1200, например, я проверяю интерфейс 1: SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1, значение — ether1, SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1, значение — 1000000000 (1000000000 — для 1 Гб). Так что если зонд проверяет это значение, ты можешь настроить оповещение о скорости интерфейса.
    mves
    10.01.2013 09:06:00
    Ты меня неправильно понял. Мне нужно это на этикетке. Это нормально для устройств. В устройствах у меня есть 0 - [oid(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1”)]: [oid(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1”)/1000000] Мбит 1 - [oid(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2”)]: [oid(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2”)/1000000] Мбит и так далее… С датчиком: Oid: iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifSpeed.1 Oid Type: gauge Метод сравнения: >= (больше или равно) Значение Gauge: 100000000. Так что мне нужно что-то подобное на этикетке, а не на устройстве. Проблема, например, с антеннами Ubiquiti, которые за коммутатором, уровень сигнала между каналами, сигнал между Ubiquiti и беспроводными картами, трафик, когда превышает порог… поэтому это нужно на этикетке. И да, это можно сделать на устройстве, но мне нужно решение, которое подойдет для этикетки.
