    Сеть маршрутизируется с помощью OSPF с двумя маршрутами по умолчанию.
    Сеть маршрутизируется с помощью OSPF с двумя маршрутами по умолчанию., RouterOS
    psalek
    08.02.2011 08:40:00
    Привет! У меня есть сеть, настроенная с помощью OSPF, и два роутера с отдельными интернет-подключениями. Я хочу сделать резервирование: если один интернет падает, доступ будет через второй. На каждом роутере включил distribute-default if-installed-as-type-2, выставил стоимость (cost) так, чтобы предпочитать основной интернет, и включил пинг шлюза. В первый час всё работает: если отключить основной интернет, на всей сети маршрут по умолчанию переключается на запасной. Но примерно через час, если сделать то же самое, маршрут по умолчанию к основному пропадает из таблицы маршрутизации, а запасной не появляется — и сеть остается без интернета. Такое происходит даже если поменять cost и переключить второй роутер на основной. Если заглянуть в OSPF LSA, там есть маршрут по умолчанию запасного, но он не переносится в таблицу маршрутизации. ROS версии 4.16. Есть идеи, что делать?
    Muqatil
    15.04.2011 07:34:00
    Марис предложил мне обновиться до версии 5.x, там исправлены ошибки выбора маршрута. Скоро обновлюсь.
    mrz
    18.04.2011 13:38:00
    Если у кого-то повторится та же проблема на версии 5, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки.
    Muqatil
    14.04.2011 07:25:00
    У меня такая же проблема. Установка проходит, если сначала отключить redistribuite, а потом сразу включить снова.
    jmay
    14.04.2011 15:52:00
    Я тоже. Думал, что что-то делаю не так. Может, это баг?
    gabeselig
    08.05.2012 00:58:00
    Привет! Я столкнулся с проблемой в версии 5.14. Основной роутер и резервные роутеры внедряют в OSPF default-маршруты типа 2, которые они получают через BGP. Метрики дефолтных маршрутов в OSPF — 1 для основного роутера и 20 для резервного. Другие роутеры в области OSPF перестают получать default-information-originate от обоих роутеров, если один из них отключается (например, из-за отключения питания). Чтобы прояснить, именно другие роутеры в области OSPF (не BGP-роутеры) перестают получать default-маршрут. Первое столкновение с проблемой было в версии 3.14. Обновился до последней версии, чтобы попытаться это исправить, но проблема всё равно повторяется. Gabe
    zvaol
    30.01.2013 10:53:00
    Эта проблема всё ещё актуальна на MT RB1100AHx2, версия 5.22.
    wvvamike
    13.09.2013 03:54:00
    У нас такая же проблема. Кто-нибудь уже решил её???
    lambert
    17.09.2013 17:16:00
    Думаю, они планируют исправить это в RouterOS 7.x. У меня ненадёжный поставщик транзитного BGP, который хотя бы раз в месяц полностью отключает половину моей сети, когда сессия BGP-пиринга прерывается или основной маршрут исчезает. Я перешёл на 6.x, потому что должно было стать лучше. Может быть, оно действительно лучше, может, мой ненадёжный пир тоже стал получше, но эта проблема всё ещё нас докучает.
    Muqatil
    18.09.2013 08:15:00
    ROS 6.x решил мою проблему
    mrbmw99
    08.01.2014 06:52:00
    У меня тоже такая проблема. Вот моя конфигурация. У меня три роутера Mikrotik RB450G. Два из них выступают как «Edge» роутеры для пиринга по BGP, а третий подключён к первым двум через OSPF.
    Роутер 1 (подключён к основному провайдеру):
    - ROS 5.24
    - BGP к провайдеру 1 (получает только маршрут по умолчанию)
    - OSPF к роутеру 2 (OSPF распространяет маршрут по умолчанию: если установлен, как тип 1)
    Роутер 2:
    - ROS 5.22
    - OSPF к роутеру 1
    - OSPF к роутеру 3 (ручная стоимость OSPF 100 на интерфейсе, чтобы приходящий маршрут по умолчанию был крайним вариантом в таблице маршрутизации)
    - Также OSPF ко многим другим OSPF-роутерам в нашей сети (обеспечивает их маршрутом по умолчанию через OSPF)
    Роутер 3 (подключён к резервному провайдеру):
    - ROS 5.24
    - BGP к провайдеру 2 (получает только маршрут по умолчанию)
    Вторичные таблицы маршрутизации не используются (только одна основная таблица). Используется одна зона OSPF и один экземпляр OSPF. Смежность по OSPF между роутерами стабильна. Всё работает, как и должно. Добавляю подсети и маршруты целый день — они корректно распространяются по всей сети.
    Исключение — маршрут по умолчанию: Роутер 2 корректно видит LSA маршрута по умолчанию от роутера 1 и роутера 3. LSA от роутера 1 имеет меньшую метрику, поэтому он используется в таблице маршрутизации (как и надо).
    Но если я отключаю BGP сессии роутера 1, и соответственно маршрут по умолчанию, который он передавал роутеру 2, роутер 2 не переключается на резервный маршрут по умолчанию с высокой стоимостью от роутера 3. Хотя LSA маршрута по умолчанию от роутера 3 присутствует в таблице LSA роутера 2. И в итоге у роутера 2 не появляется маршрут по умолчанию в таблице маршрутизации, из-за чего пропадает интернет у роутера 2 и всех устройств, зависящих от него.
    Я читал про ROS v6, но там, похоже, всё ещё много нерешённых багов. ROS версии 5.2x у нас работает отлично, за исключением этой одной проблемы. Поэтому не хочу обновлять RB450G на ROS v6 — слишком велик риск новых багов. Для нас критично минимизировать время простоя, а резервный маршрут по умолчанию — обязательное условие.
    Что с этим можно сделать?
    mrbmw99
    08.01.2014 07:23:00
    Хочу добавить: эта проблема возникает не всегда и её сложно воспроизвести. Я могу отключить BGP-пиры на Router 1 и Router 3 (что убирает анонсирование default route), и тогда всё работает отлично (default route на Router 2 переключается на оставшийся маршрут). Я полагаю, что это может быть связано с изменением демона OSPF после того, как был получен default route через BGP. Похоже, что иногда Router 1 или Router 3 перестают анонсировать default route в сторону Router 2, хотя у них есть рабочий BGP-пир и они получают default route. В итоге, если другой граничный роутер падает по BGP, на Router 2 пропадают все default routes. Я могу воспроизвести это, если меняю настройку в инстансе OSPF на Router 1 или Router 3. Чтобы OSPF заново раздал default route, приходится перезапускать BGP-сессию. Иначе default route остаётся в таблице маршрутизации, но OSPF его не распространяет. Есть ли способ заставить OSPF распространять default route, если он уже был получен роутером на момент запуска OSPF-процесса?
