    RB 1100AH x2 и проблемы с простыми очередями...
    RB 1100AH x2 и проблемы с простыми очередями..., RouterOS
    dejanb
    17.09.2012 17:19:00
    Привет, ребята! У меня большая проблема с простыми очередями на RB 1100AH x2… Они не правильно ограничивают скорость, скажем так, мы ограничили пользователя до 4M/4M, а когда он/она пробует speedtest, показывает около 3.25 или 3.70, пинг очень высокий 50-60 мс… Мы создали ограничение 6M/6M для того же пользователя, он получает около 5.60, в итоге 5.85, снова с высокой задержкой… Пользователь подключен напрямую кабелем к одному из наших основных свичей, так что потерь по беспроводной сети нет… В любом случае, у нас та же проблема у всех пользователей в сети, мы используем PPPoE с Radius Manager, очереди автоматически создаются при подключении, и я думаю, что с этой частью все в порядке, пытался создать локальный профиль и секрет на Mikrotik, результат снова тот же. Когда я отключаю ограничение, получаю 30 Мбит/с, а задержка 3-5 мс… Я связывался с поддержкой Mikrotik неделю назад, и ничего от них не получил, только тишина! Есть идеи? Та же схема хорошо работала долгое время на системе x86 Mikrotik… Я использую RouterOS 5.20 на RB 1100AH x2… С уважением!
    cmoegele
    08.10.2012 12:04:00
    @JJcinaz Я почти все проблемы решил с помощью участника networkpro, он помог мне улучшить очереди. Теперь моя конфигурация работает очень гладко. Также посмотрите его статью на вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/NetworkPro_on_Quality_of_Service Эта статья сильно помогла мне лучше понять очереди в ROS. Самый простой способ связаться с ним — написать на email (ссылка в его подписи) br cmoegele
    rm86
    07.01.2013 06:06:00
    У меня такая же проблема. Я установил несколько новых RB1100AHx2 в свою сеть и настроил их как шейперы трафика с помощью HTB. Загруженность процессора в норме, около 25%, но я вижу потерю пакетов около 2% и проблемы с задержкой. Кроме того, RB1100AHx2 отвечает на ICMP с переменным временем (от 1 до 40 мс). Я попробовал разные версии прошивки: 5.12, 5.22, 6.0RC5, 6.0RC6, но проблема остается прежней. Я заменил 1100AHx2 на старый RB1100, и все работает идеально. Похоже, что внутри RB1100x2 есть какие-то проблемы. Что мне делать?
    odie
    07.01.2013 06:45:00
    Ты пробовал другие интерфейсы?
    rm86
    07.01.2013 08:55:00
    да, и ничего не изменилось
    rm86
    07.01.2013 12:28:00
    Несколько часов назад я попытался использовать Ethernet 11 и 12 вместо Ethernet 1 и 2, и, похоже, это идеально работает: задержка до RB1100AHx2 постоянно 1 мс, и нет потери пакетов для пакетов, проходящих через RB1100AHx2. Невероятно, спасибо!
