    Ошибка в контейнере (Pi-hole)
    Ошибка в контейнере (Pi-hole), RouterOS
    ttaiw
    01.10.2021 08:46:00
    Я пробовал использовать функцию контейнеров RouterOS 7 с Pi-hole из https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container, но столкнулся с ошибкой. Когда я добавлял фильтр regex в черный список, появлялось сообщение: "Ошибка, что-то пошло не так! При выполнении INSERT OR IGNORE: попытка записи в только для чтения базу данных". Неужели я что-то делал не так? [admin@Ros7] /container> export
    # oct/01/2021 15:31:37 by RouterOS 7.1rc4
    # software id =
    # model = RB450Gx4
    # serial number =
    /container mounts
    add dst=/etc/pihole name=pihole src=/pihole
    add dst=/etc/dnsmasq.d name=dnsmasq.d src=/dnsmasqd
    /container
    add dns=1.1.1.1 envlist=pihole file=disk2/pihole.tar hostname=PiHole interface=veth1 logging=yes mounts=dnsmasq.d,pihole root-dir=disk2/Pihole
    /container envs
    add list=pihole name=TZ value=Asia/......
    add list=pihole name=ServerIP value=172.17.0.2
    add list=pihole name=WEBPASSWORD value=admin1744
    [admin@Ros7] /container> /disk/print
    Флаги: M, r - RAID-ЧЛЕН; p - ЧАСТЬ
    Столбцы: СЛОТ, МОДЕЛЬ, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, ИНТЕРФЕЙС, ИМЯ, FS, СВОБОДНО, РАЗМЕР
    #    СЛОТ       МОДЕЛЬ          СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  ИНТЕРФЕЙС  ИМЯ   FS    СВОБОДНО    РАЗМЕР
    0    sd1        SA16G 06/2016  0x2687d4e1  SD                               14.4GiB
    1 Mp sd1-part1                                        disk2  ext4  13.8GiB  14.4GiB
    [admin@Ros7] /container> /file/print
    Столбцы: ИМЯ, ТИП, РАЗМЕР, ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ
    #  ИМЯ              ТИП             РАЗМЕР      ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ
    0  dnsmasqd          контейнерное хранилище            oct/01/2021 15:29:40
    1  pihole            контейнерное хранилище            oct/01/2021 15:31:00
    2  skins             директория                  jan/01/1970 07:00:11
    3  pub               директория                  sep/15/2021 14:04:45
    4  Backup_450G.rsc   скрипт           7.4KiB    sep/16/2021 19:46:02
    5  SD64              директория                  sep/20/2021 17:23:57
    6  disk2             диск                       oct/01/2021 15:15:01
    7  disk2/pihole.tar  .tar файл        229.3MiB  oct/01/2021 14:27:31
    8  disk2/Pihole      контейнерное хранилище            oct/01/2021 15:29:40
    nikc
    29.10.2022 12:52:00
    Вы смогли это решить?
    jvanhambelgium
    29.10.2022 12:58:00
    Я вижу в вашем config-extract: RouterOS 7.1rc4. Пожалуйста, обновите до 7.6, сделайте экспорт Pihole // удалите и переустановите контейнер // импортируйте конфигурацию и попробуйте снова. В последнем релизе 7.x были внесены некоторые исправления на уровне прав и т.д. Мой Pihole работает уже довольно долго на моем RB5009.
    antonsb
    31.10.2022 12:21:00
    в предстоящих версиях будет исправление для аналогичной проблемы.
    sirbryan
    04.11.2022 16:15:00
    Вы используете USB-накопитель или NAND 5009?
    jvanhambelgium
    04.11.2022 16:18:00
    USB-накопитель.
