Всем привет, сразу объясню свою проблему. Начну с того, что я не техник, а просто энтузиаст. Два года назад мне установили три антенны Mikrotik (согласно карте, которую я приложил), но тот, кто их настраивал, больше не может приехать. Моя проблема в том, что в роутер провели оптоволокно (speedtest показывает около 700 Мбит/с). Если я запускаю speedtest на первом PoE, замечаю, что скорость стартует с 500 Мбит/с и падает до 200 Мбит/с, на самом деле на ПК после свитча скорость достигает 200 Мбит/с. Всё подключено через Ethernet, за исключением двух ptp, и передача по Ethernet идёт корректно на скорости 1 Гбит/с. Как я могу вмешаться, чтобы не навредить?
Ограничение PoE до 200 Мбит/с
Ограничение PoE до 200 Мбит/с, RouterOS
16.06.2024 15:07:00
10.08.2024 13:27:00
Как я могу контролировать цепочки? К тому же я обновил на всех устройствах последнюю версию, которая, по идее, должна быть от августа 2024 года.
10.08.2024 10:13:00
Что именно ты имеешь в виду под «the POE»?
10.08.2024 10:18:00
скорость=100Мбит/с ???
10.08.2024 10:32:00
Я тоже это видел, но не понимаю, откуда это взялось
10.08.2024 10:33:00
10.08.2024 11:04:00
Хорошо. На будущее, это устройство называется «PoE инжектор». Независимо от производителя, первым делом нужно убрать этот параметр «speed=100Mbps».
10.08.2024 11:11:00
Я удалил это, но ситуация осталась той же.
10.08.2024 11:27:00
Обновите версию ROS на всех устройствах и сделайте её одинаковой! Также обновите прошивки! Какие значения соединения в таблице регистрации «ptp receiver»?
10.08.2024 12:36:00
10.08.2024 14:17:00
Итак: ROS: 6.49.17, прошивка: 6.49.17. Я выполнил команду /interface wireless set tx-chains=0,1,2 rx-chains=0,1,2 number=1, но ничего не изменилось.
10.08.2024 17:01:00
Поставьте GuardInterval на Any и проверьте только AMPDU Priorities=0.
10.08.2024 17:37:00
Сделано! Но ситуация не меняется, скорость по Speedtest — 239 Мбит/с.
10.08.2024 13:58:00
ROS v6 или ROS v7? Прошивки? Цепочки расположены на беспроводном интерфейсе — HT: /interface wireless set tx-chains=0,1,2 rx-chains=0,1,2 number=1
10.08.2024 10:00:00
«Проблема» скорее всего не в PoE, а в скорости WiFi-соединения.
