    Успех на 60 ГГц
    Успех на 60 ГГц
    Успех на 60 ГГц, RouterOS
    gotsprings
    10.06.2024 11:03:00
    Нужно было сделать точечную связь между Кухней и Колокольней на открытой площадке для мероприятий. wAP 60G установлен рядом с вершиной башни, направлен в сторону Джек-Фонаря из Леденящего Леса. Питание от PowerBoxPro с wAP 60G, смонтированного на восточной стороне и подключённого к PowerBoxPro, который питают XV2-2T, установленный с другой стороны Кухни. Расстояние между обоими устройствами примерно 160 метров. (Google Maps очень точно показывает.) PHY 2.3G сигнал -66. Легко выжал максимальную скорость 300 Мбит/с по WAN.
    gotsprings
    12.07.2024 18:02:00
    Jaclaz и llamajaja, отправителю, возможно, придется работать в многоточечном режиме. Следовательно… никаких беспроводных проводов. Радио 5ГГц на Cube Pro на таком расстоянии не понадобится, а я стараюсь очистить 5ГГц эфир, а не добавлять туда новые устройства.
    jaclaz
    12.07.2024 18:08:00
    Я вообще не критиковал твой выбор устройств, это был не я, а другой парень.
    gotsprings
    12.07.2024 23:59:00
    С правой стороны посередине есть проблема с покрытием. План был переместить точку доступа с зоны диджейского пульта вниз, к грилю. Нужно будет связать обратно с вышкой... То есть, PtMP.
    gotsprings
    09.07.2024 16:25:00
    Дополнительные фото.
    ansky
    09.07.2024 23:47:00
    Теперь покрасьте антенны в чёрный цвет или в тот же цвет, что и дерево.
    llamajaja
    10.07.2024 15:50:00
    Отлично! Хорошее подтверждение концепции для тех, кто здесь думает о чем-то подобном. Мне нравится, что устройство в «доме» частично защищено от непогоды. Напоминание для себя: луч довольно хорошо сфокусирован возле каждого прибора, поэтому препятствия не так критичны, в отличие от ситуации, когда сигнал проходит ровно посередине между двумя устройствами.
    llamajaja
    10.07.2024 15:58:00
    Вопрос> (1) Почему именно wAP 60 и wAP 60G AP? Вместо того, чтобы брать комплект для беспроводной связи??? (Предполагается, что комплект — это предварительно настроенная беспроводная связь с двумя устройствами wAP 60G AP?) (2) И наконец, почему был исключён более хороший WW Cube Pro (больший радиус действия, универсальнее и с резервным 5 ГГц модулем)?
    DenisPDA
    11.07.2024 08:35:00
    Cube 60 Pro ОПАСНОСТЬ ВОДЫ http://forum.mikrotik.com/t/cubesa-60pro-water-danger/161166/1
    jaclaz
    11.07.2024 09:57:00
    Расстояние установки 160 м. Рекомендуется для дистанции до 200 м: WAP 60 G – $114, WAP 60 G AP – $139. Разница между этими двумя должна быть только в лицензии L3 или L4? WAP 60 Wireless Wire kit – $228 (это комплект из двух 60G, то есть L3). Каждый девайс потребляет 5 Вт, может питаться от PoE или DC разъёма. Рекомендуется для дистанции до 2-2,4 км: Cube 60Pro ac – $149, Wireless Wire Cube Pro – $298. Каждый девайс — 10 Вт, питание только PoE. Если говорить о цене, то я вижу от 45 до 70 причин выбрать WAP60, не считая электропотребления (а оно в итоге складывается).
    edmondbear
    11.07.2024 11:03:00
    Можешь поделиться результатом, если идёт дождь или туман?
    antonsb
    11.07.2024 13:34:00
    Имей в виду, что это потребление при максимальной нагрузке — полностью загружены все интерфейсы: WiFi, 60GHz и Ethernet. Если 5GHz беспроводная связь отключена, потребление остается таким же.
    jaclaz
    11.07.2024 14:18:00
    Хорошо знать, спасибо. Но в нормальном режиме 5 ГГц полностью отключен или — раз уж это (кстати, довольно полезное) резервное соединение — он работает в каком-то режиме ожидания (то есть всё равно потребляет немного энергии)? Из опыта с другими устройствами могу сказать, что в «нормальном режиме» они всё равно потребляют гораздо меньше мощности, чем указано в характеристиках, так что это не очень большая проблема. Но я думал, что если одному устройству нужно 5 Вт, чтобы достичь «до 200 м», то устройству, способному работать «до 2 км» (или «до 2,4 км»), понадобится больше энергии. Если измерять Ватты на метр связи, то Wap оказывается крайне неэффективным по сравнению с Cube.
    sirbryan
    11.07.2024 14:50:00
    Сомневаюсь, что ты заметишь заметную разницу в энергопотреблении между более близкими и более дальними радиомодулями. На частоте 60 ГГц важно получить каждый последний кусочек сигнала. Энергопотребление скорее зависит от процессора, обрабатывающего пакеты. Также я не замечал, влияет ли отключение WiFi-карты (5 ГГц) в Cubes на энергопотребление.
    С другой стороны, на радиомодулях Ubiquiti на базе Qualcomm (AF60HD/XG) передатчик регулирует мощность до тех пор, пока RSSI на каждом конце не будет около -60 дБ (во время настройки уровень поднимается до -40 дБ). На радиомодулях MikroTik такого поведения я не наблюдал, но и уровни мощности там в большинстве моих установок не превышали -50 дБ.
    antonsb
    12.07.2024 13:00:00
    Увеличение дальности достигается за счёт использования пассивных антенн — устройства CUBE «на дальние расстояния» используют диэлектрические линзы, серия LHG — антенны с главным фокусом, nRAY — субрефлектор и тарелку. Если сигнал слишком сильный или устройство перегревается, есть некоторые настройки мощности, которые немного её снижают, но это почти не влияет на общее энергопотребление. Устройства очень энергоэффективны. Без какого-либо трафика при активных интерфейсах 60 ГГц и 5 ГГц — 5,7 Вт. Если отключить беспроводной 5 ГГц, потребление падает до 5,5 Вт.
    anav
    13.07.2024 00:40:00
    Вот такого рода логику я и искал. Простота настройки против диапазона, резервирования (5 ГГц) и некоего секретного козыря (PTMP в требованиях я даже не рассматривал). К тому же сомнительный дизайн и контроль качества одного из потенциальных вариантов, которые оказались откровенно плохими, тоже не ожидал. Спасибо, Gotsprings, отличные фото, почти могу представить тебя в соломенной шляпе с банджо в руках.
    gotsprings
    13.07.2024 12:20:00
    Глядя на anav... «У этой вот такая симпатичная ротишка.»
    gotsprings
    15.07.2024 14:00:00
    Ну, в какой-то момент они были покрыты сажей.
    ansky
    15.07.2024 19:06:00
    Ужасные новости. Это была красивая постройка. Почему она загорелась? Вы выяснили причину?
