    Возможно, утечка памяти в Dude.
    Возможно, утечка памяти в Dude., RouterOS
    Egert143
    02.11.2018 06:41:00
    Привет! Кто-нибудь ещё сталкивается с утечкой памяти на роутере dude? Сейчас у меня под мониторингом около 2000 устройств (в основном только пинг), и примерно через 2-3 дня память заполняется, Winbox перестаёт отвечать, после чего приходится перезагружать роутер. Модель: 1100AHx4 Dude Edition (версия 6.43.4). Пробовал на новом железе (ещё один ahx4 DE) и переносил базу данных на другой роутер — не помогло. Состояние: https://imgur.com/a/4TUswbY
    olewissing
    02.12.2018 23:05:00
    Только что снова попробовал “The Dude” на своем RB1100AHX4 Dude Edition после обновления до 6.44.28 beta. Раньше он быстро падал при работе с большими сетями-CIDR. На этот раз начал очень аккуратно, добавляя класс A в сегменты класса C. Сначала добавил несколько устройств вручную, затем одну сеть класса C, потом ещё одну. Всё было нормально, в сумме занято около 120 Мб ОЗУ. Но вдруг заметил, что в “Devices” появились IP-адреса из-за пределов заданных сетевых диапазонов, и многие из них были отмечены как «Up», хотя машин там не было. Webfig стал тормозить, и когда я проверил доступную оперативную память, осталось всего 112 Мб. Я быстро отключил “The Dude”, но даже через 10 минут память, занятая “The Dude”, не была освобождена или очищена RouterOS. Когда попытался создать файл supout.rif, система упала и перезагрузилась. Похоже, в роутере есть серьёзная утечка памяти. Я не делал ничего сложного, и это не должно было занимать около 1 Гб в не графической, Linux-подобной среде. Надеюсь, разработчики скоро примут это всерьёз.
    Hoov
    03.12.2018 08:18:00
    Сколько устройств ты добавил до того, как начали появляться эти несуществующие устройства? Ты сбрасывал базу данных The Dude перед тем, как делать всё заново в последний раз? Если нет, то, возможно, в этом и проблема. Просто удаление устройств в Dude не убирает информацию о сетевом обнаружении на сервере. Нужно зайти на сервер, затем в Dude, потом в раздел Networks и убедиться, что там нет лишних записей о сетях, которые ты не добавлял. Также проверь, чтобы в настройках Discovery на вкладке Advanced не была включена опция «Add Serviceless». Я однажды так ошибся, думал, это что-то другое. Но эта опция добавляет «призрачные» устройства — по одному на каждый адрес, даже если на IP-адрес ничего не назначено.
    Dude2048
    03.12.2018 12:05:00
    То же самое. Тоже RB1100 Dude Edition. Он мониторит 600 устройств, и память заполняется. Во всем остальном те же проблемы, что и выше. MikroTik, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь.
    Dude2048
    11.12.2018 12:20:00
    И снова всё зависло. Он не создает заявку в техподдержку и не даёт мне создать её самому. В таком случае нечего отправлять в поддержку.
    toomuchwifi
    07.11.2019 09:55:00
    У меня такая же проблема с моим сервером Dude, который находится в Teraco Data Centre в Кейптауне. Мы заметили возможную связанную с этим проблему, которая проявлялась до того, как сервер стал выключаться или падать — очень раздражает. Mikrotik отвечает, что не видит, в чём дело, хотя он же запускает наш сетевой мониторинг, и я так работать не могу. Либо Mikrotik должен вернуть нам деньги, и мы перейдём на виртуальную машину, либо им нужно подключиться к решению проблемы, разобраться и хотя бы посоветовать.
    Ссылка на другой пост, который может быть связан с этой проблемой: http://forum.mikrotik.com/t/timeout-while-waiting-for-program-20/99381/1
    Дополнительные данные здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1s1RJRWdLw-yw2Yv-6jkZmf_PGJB9oses?usp=sharing
    Может, на самом деле, проблема в диске? И как её можно решить? https://drive.google.com/file/d/1Z3CwnoZfFBW7jjyAv8wE2MBgXmYISrz8/view?usp=sharing
