    Настройка VLAN на Mikrotik 3011 для голоса и данных
    Настройка VLAN на Mikrotik 3011 для голоса и данных, RouterOS
    sprintership
    29.10.2018 12:15:00
    Эксперты, я недавно переключился с Peplink на Mikrotik и пытаюсь разобраться с настройкой Mikrotik, который уже настроен как балансировщик нагрузки с двумя статическими WAN и одной LAN-сетью. Все работает отлично. Но теперь мне нужно начать создавать VLAN для голосового и дата-трафика. Использую коммутаторы Cisco 3560, Cisco SG200 и SG300. Хочу настроить порты ETH как транки и подключить каждый ETH-порт Mikrotik как транк к одному коммутатору. На самом коммутаторе я настрою каждый порт либо как access для одного VLAN-устройства, либо как trunk-порт для телефона и компьютера или телефона и другого сетевого устройства. Прикреплена схема. Мое понимание такое: 192.168.100.1/24 — текущая LAN-сеть, она будет без тегов (untagged), VLANы с тегами: 180 — 192.168.180.1/24 — голос 170 — 192.168.179.1/24 — данные 171 — 192.168.179.1/24 — Wi-Fi 172 — 192.168.172.1/24 — принтеры 173 — 192.168.173.1/24 — гостевая сеть Я новичок в Mikrotik и интересно, как будет выглядеть такая конфигурация и возможна ли она вообще? Спасибо!
    sprintership
    12.11.2018 22:15:00
    Спасибо за ответ, я имел в виду, что VLAN 1 — тегированный, а VLAN 169, 170 и 180 — нетегированные. VLAN 1 = 192.168.168.1/24 для управления, VLAN 169 = 192.168.169.0/24 для данных, VLAN 170 = 192.168.170.0/24 для диспетчеризации, VLAN 180 = 192.168.180.0/24 для голоса. У меня так же настроено на Peplink, и всё работает отлично. Я подключил телефон Polycom к порту Cisco, телефон работает в голосовом VLAN 180, а мой ноутбук — в VLAN 170, так что, думаю, всё нормально.
    Jotne
    13.11.2018 05:59:00
    На одном порту может быть только одна нетегированная VLAN, поэтому, чтобы помочь вам, укажите, на каком порту какую VLAN вы хотите видеть (как тегированную, так и нетегированную).
    sprintership
    14.11.2018 00:39:00
    Должно быть исправлено: 13 ноября 2018, 18:29:21, RouterOS 6.43.4 software id = Z0NI-ZVVR, модель = RouterBOARD 3011UiAS, серийный номер = 71A00530D6DD
    /interface bridge add dhcp-snooping=yes fast-forward=no name=localnetwork vlan-filtering=yes
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN-Fiber
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-WAN-Cable
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-LAN
    set [ find default-name=ether7 ] name=ether7-LAN
    /interface vlan add interface=localnetwork name=vlan_169_cams vlan-id=169
    add interface=localnetwork name=vlan_170_dispatch vlan-id=170
    add interface=localnetwork name=vlan_180_voice vlan-id=180
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /ip ipsec peer profile set [ find default=yes ] dh-group=modp2048 enc-algorithm=aes-256,3des
    /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-128-cbc lifetime=0s pfs-group=none
    /ip pool add name=lan-dhcp ranges=192.168.168.50-192.168.168.220
    add name=vlan-voice ranges=192.168.180.50-192.168.180.100
    add name=vlan-cams ranges=192.168.169.2-192.168.169.10
    add name=vlan-dispatch ranges=192.168.170.50-192.168.170.100
    add name=VPN-L2tp ranges=10.10.10.10-10.10.10.30
    /ip dhcp-server add address-pool=lan-dhcp disabled=no interface=localnetwork name=lan-dhcp
    add address-pool=vlan-voice disabled=no interface=vlan_180_voice lease-time=24m name=vlan-voice
    add address-pool=vlan-cams disabled=no interface=vlan_169_cams lease-time=24m name=vlan-cams
    add address-pool=vlan-dispatch disabled=no interface=vlan_170_dispatch lease-time=24m name=vlan-dispatch-dhcp
    /ppp profile add dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 local-address=10.10.10.1 name=VPN-L2TP remote-address=VPN-L2tp use-encryption=required
    /interface bridge port add bridge=localnetwork interface=ether6-LAN
    add bridge=localnetwork interface=ether7-LAN
    /interface bridge vlan add bridge=localnetwork tagged=vlan_169_cams,vlan_170_dispatch,vlan_180_voice untagged=localnetwork vlan-ids=169,170,180
    /interface l2tp-server server set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=VPN-L2TP enabled=yes keepalive-timeout=disabled
    /ip address add address=192.168.168.1/24 interface=localnetwork network=192.168.168.0
    add address=50.238/29 interface=ether1-WAN-Fiber network=50.238
    add address=96.70/29 interface=ether2-WAN-Cable network=96.70
    add address=192.168.180.1/24 interface=vlan_180_voice network=192.168.180.0
    add address=192.168.169.1/24 interface=vlan_169_cams network=192.168.169.0
    add address=192.168.169.1/24 interface=vlan_170_dispatch network=192.168.169.0
    /ip dhcp-server network add address=192.168.168.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.168.1 netmask=24
    add address=192.168.169.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.169.1 netmask=24
    add address=192.168.170.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.170.1 netmask=24
    add address=192.168.180.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.180.1
    /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=1701 protocol=udp
    add action=accept chain=input dst-port=500 protocol=udp
    add action=accept chain=input dst-port=4500 protocol=udp
    add action=accept chain=input protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=input protocol=ipsec-esp
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether1-WAN-Fiber new-connection-mark=wan1 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether2-WAN-Cable new-connection-mark=wan2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan1 new-routing-mark=wan1-out passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan2 new-routing-mark=wan2-out passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=localnetwork new-connection-mark=wan1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=localnetwork new-connection-mark=wan2 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan1 in-interface=localnetwork new-routing-mark=wan1output passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan2 in-interface=localnetwork new-routing-mark=wan2output passthrough=yes
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-WAN-Fiber
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2-WAN-Cable
    add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT L2TP/IPSEC" src-address=10.10.10.0/24
    /ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override passive=yes secret=12345
    /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=50.238. routing-mark=wan1output
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=96.70. routing-mark=wan2output
    /lcd set time-interval=daily
    /ppp secret add name=test password=test profile=VPN-L2TP service=l2tp
    /system clock set time-zone-name=America/Chicago
    /system routerboard settings set silent-boot=no
    Проверю это на Cisco Catalyst. Теоретически, теперь всё должно быть в порядке, но у меня такое чувство, что балансировка нагрузки работает не совсем правильно, так как большая часть трафика идёт через провайдера по кабелю, который значительно медленнее. Идеально было бы направлять весь HTTP, HTTPS и VoIP трафик только через волоконный провайдер.
    У меня настроен IPsec VPN, я могу подключиться к WAN IP, но дальше не могу получить доступ к внутренним ресурсам.
    sprintership
    14.11.2018 03:09:00
    Я только что проверил на Cisco Catalyst, и похоже, что после отключения фильтрации VLAN на мосту = локальной сети порты с вышеуказанной конфигурацией работают нормально, а когда включаю фильтрацию VLAN — ничего не работает.
    Jotne
    14.11.2018 06:03:00
    Это неправильная часть /interface bridge vlan
    add bridge=localnetwork tagged=vlan_169_cams,vlan_170_dispatch,vlan_180 untagged=localnetwork vlan-ids=169,170,180
    Вы подключаете Bridge/Vlan к VLAN-интерфейсу. Он должен быть подключён к физическим интерфейсам. Нужно указать, какой VLAN вы хотите "вывести" через интерфейсы 6 и 7. Например, нетегированный VLAN 1, тегированные 168,170,180.
    Если это так, должно быть:
    add bridge=localnetwork tagged=localnetwork, ether6-LAN, ether7-LAN vlan-ids=169,170,180
    Также мост localnetwork должен быть в тегах.
    У вас по-прежнему одинаковый IP для VLAN 169 и 170. Так не работает.
    Нужно изменить на:
    add address=192.168.170.1/24 interface=vlan_170_dispatch network=192.168.170.0
    Также советую, чтобы ваш роутер был DNS-сервером для всех сетей. И в вашей сети 180.0/24 не хватает маски сети.
    add address=192.168.168.0/24 dns-server=192.168.168.1 gateway=192.168.168.1 netmask=24
    add address=192.168.169.0/24 dns-server=192.168.168.1 gateway=192.168.169.1 netmask=24
    add address=192.168.170.0/24 dns-server=192.168.168.1 gateway=192.168.170.1 netmask=24
    add address=192.168.180.0/24 dns-server=192.168.168.1 gateway=192.168.180.1 netmask=24
    Обновлённый Visio:
