    SNR и CCQ в WiFiWave2
    SNR и CCQ в WiFiWave2, RouterOS
    OpenFiber
    04.04.2023 19:45:00
    Наша компания (провайдер FttH) недавно начала поставлять hAP ax2 (раньше мы поставляли hAP ac2). Все роутеры управляются и настраиваются через нашу собственную систему, и с новым ax2 мы решили внедрить wifiwave2 (из-за значительно лучшей производительности). Мы адаптировали весь код для настройки так, чтобы поддерживать и традиционный «wireless», и «wifiwave2»... Но, похоже, в API WiFiWave2 отсутствует информация о соотношении сигнал/шум (SNR) клиентов и (TX)CCQ, или я что-то упускаю?
    [.id] => *30
    [interface] => wifi1
    [ssid] => SSID
    [mac-address] => F0:B6:1E:60:XX:XX
    [uptime] => 12ч43м54с
    [signal] => -52
    [tx-rate] => 864700000
    [rx-rate] => 907400000
    [packets] => 10408116,6375349
    [bytes] => 5060034187,3146844269
    [tx-bits-per-second] => 8984
    [rx-bits-per-second] => 30680
    [authorized] => true
    Мы используем эти значения (SNR, TXCCQ), чтобы визуализировать качество беспроводного соединения конкретных клиентов.
    OpenFiber
    03.05.2023 08:08:00
    Только что проверил на RouterOS 7.9 — разницы нет, всё равно нет информации о качестве беспроводной связи.. [.id] => *1 [interface] => wifi2 [ssid] => Studios070-XXXX [mac-address] => A0:92:08:CC:0B:B6 [uptime] => 21с [signal] => -32 [tx-rate] => 1000000 [rx-rate] => 2000000 [packets] => 17,22 [bytes] => 2361,3536 [tx-bits-per-second] => 0 [rx-bits-per-second] => 0 [authorized] => true Сигнал, конечно, есть, но это абсолютное значение, которое ничего не говорит о уровне шума, то есть не настоящий SNR..
    pe1chl
    03.05.2023 08:24:00
    wifiwave2 — это реализация драйверов от производителя чипсета, а не собственноручно написанный драйвер (как wireless). Поэтому многие мелкие детали отсутствуют или сделаны не до конца… и это только одна из них. Можно только надеяться, что со временем что-то вернётся. Но, скорее всего, не всё восстановят, ведь MikroTik, вероятно, хотят избежать ситуации, когда драйверы настолько сильно модифицируют, что снова придётся тратить кучу времени на интеграцию нового релиза от производителя…
    rextended
    03.05.2023 08:42:00
    (особенно учитывая, какой сейчас рынок, сосредотачиваться на чипсете, который неизвестно как долго будет в наличии, может оказаться пустой тратой времени…)
    OpenFiber
    05.05.2023 10:15:00
    Привет, это логично! Но кажется, что интерфейс WebFig / Quickset содержит немного больше информации, чем отображается через API. В интерфейсе WebFig/Quickset вместе с сигналом показывается ещё и цветная столбчатая диаграмма. Эти столбцы явно не просто исторический график значения сигнала, потому что они меняются со временем, в то время как значение сигнала остаётся стабильным. Если такая дополнительная информация действительно есть внутри системы, то её легко можно было бы сделать доступной через API.
    OpenFiber
    14.05.2024 09:40:00
    Примерно через год я заметил в changelog к 7.15rc2 такую запись:
    *) wifi-qcom — обновлён драйвер;
    В общем, с версии 7.9 прошло уже немало выпусков и изменений.
    И я подумал: «А вдруг этот новый драйвер даст больше информации через API?» Но данные, получаемые через API, остались такими же:
    [id] => *1
    [ssid] => SSID
    [mac-address] => XX:XX:XX:82:FB:00
    [uptime] => 1m
    [signal] => -48
    [tx-rate] => 229400000
    [rx-rate] => 229400000
    [packets] => 273,317
    [bytes] => 107865,67692
    Есть ли какой-то другой способ определить SNR/TX-CCQ или, проще говоря, качество и производительность беспроводного соединения?
    Понимаю, можно попытаться составить «правила», объединяя уровень сигнала и скорости tx/rx для оценки, но иногда скорость tx/rx ограничена из-за чипсета (например, в встроенном или умном оборудовании) или потому что устройство в режиме сна/приостановки.
    infabo
    14.05.2024 11:03:00
    Если вы — провайдер и покупаете оборудование оптом, назовите свои цифры, а потом свяжитесь с вашим дистрибьютором или напрямую с MT. Может, заинтересуются.
