    AT команды для модема в режиме MBIM?
    AT команды для модема в режиме MBIM?, RouterOS
    Moebius
    29.06.2020 19:38:00
    Я использую v7b8 с картой Sierra 7455 LTE в режиме MBIM без особых проблем, все работает, как и ожидалось. Однако я хотел бы иметь возможность отслеживать сотовую информацию, используя команды вроде “at!gstatus?”. К сожалению, команда "/interface lte at-chat lte1 input=“at!gstatus?” возвращает “failure: unsupported”. Есть ли другой способ выполнить это действие? На данный момент я нашел единственный способ вводить такие команды — переключить модем с режима MBIM.
    SiB
    17.11.2020 12:38:00
    EP06-A не имеет этой команды! Замените " как ", ? на ? но ! , = , # которые иногда встречаются в AT-командах, работают без \ перед ними.
    Acryli
    16.07.2020 17:33:00
    +1 Та же проблема с EM7565.
    summitbri
    24.07.2020 19:03:00
    та же проблема с EP06-A
    JardinEspanol
    27.07.2020 22:35:00
    Та же проблема с MC7355 в SXT R на ROS 7.1beta1.
    leopardus2
    17.11.2020 12:23:00
    почему такая тривиальная вещь не поддерживается?
    SiB
    17.11.2020 12:42:00
    “ошибка: неподдерживается” вероятно, вам нужно изменить режим URC, включить USB3.0, отправить команду на usbX, а не на lteX, используйте последнюю версию RouterOS v7, например, 7.1beta2. Некоторые модули lte не поддерживаются. Например, Telit LM940 начинает работать с lte at-chat с ros7.0beta9.
    leopardus2
    17.11.2020 13:15:00
    На мой взгляд, OS7 имеет большой потенциал в области USB модемов. Я пробовал как Quectel RM500Q, так и Sierra Wireless EM9190 (оба — 5G модемы), и оба они были незамедлительно распознаны и хорошо работали. Отсутствие возможности at-chat — это серьезная проблема, потому что при использовании таких модемов требуется много настроек перед тем, как окончательно утвердить конфигурацию. Приходится перемещать модем из устройства Mikrotik в дешевый китайский роутер (который прекрасно взаимодействует с модемом), что доставляет немало хлопот. Пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, Mikrotik, исправьте возможность at-chat для модемов в режиме MBIM, и вы получите много новых клиентов.
    SiB
    17.11.2020 13:20:00
    leopardus2 Отправьте это на support@mikrotik.com или https://mikrotik.com/support
    leopardus2
    17.11.2020 14:04:00
    Готово уже
    leopardus2
    30.12.2020 11:58:00
    Я все еще жду решения этой проблемы, которая мешает мне использовать модем, не относящийся к Quectel, на моем RB3011. Поддержка ответила, чтобы я изменил режим LTE на серийный и проверил последовательные порты, которые должны появиться под /port, чтобы выяснить, какой из них будет работать с AT-командой. Однако USB-порт, который появляется, когда я это делаю, находится в неактивном состоянии: [admin@MikroTik] > /port/print
    Флаги: I - НЕАКТИВНЫЙ
    Столбцы: ИМЯ, КАНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, СКОРОСТЬ
    # ИМЯ C ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СКОРОСТЬ
    0 serial0 1 Серийная консоль авто
    1 I usb2 4 9600
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal port=usb2 channel=0
    ошибка: порт неактивен
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal port=usb2 channel=1
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal port=usb2 channel=2
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal port=usb2 channel=3
    ошибка: порт неактивен. Я не тестировал на RB3011 (поскольку он работает на всей моей домашней сети), но на запасном HEX S, который у меня есть. Без работающей команды at-chat нет никакой возможности использовать модем MBIM с RouterOS.
    SiB
    31.12.2020 09:44:00
    Нет ответа от MikroTik? Можешь поделиться этим случаем со мной? На портале поддержки есть кнопка "поделиться", используй info@sibex.it. Какой-то человек должен изолировать пин-коды usb3.0, включить usb3.0 через at и тогда связь начнет работать. У меня нет опыта с Sierra и я не использую эти карты.
    urielka
    31.08.2021 18:49:00
    AT-команды работают с 7.1rc1 и MC7455 в режиме MBIM! В 7.1rc2 это больше не работает.
    SiB
    01.09.2021 09:13:00
    urielka пишет: Дайте больше деталей, какая ошибка, какой ответ вы получаете на 7.1rc2… и они работают только на 7.1rc1? Вы можете внести эту информацию в v7.1rc2 [разработка] уже выпущен! И, конечно, на support@mikrotik.com тоже.
    urielka
    01.09.2021 22:18:00
    в 7.1rc1 все работает отлично, а в 7.1rc2 at-chat просто зависает. Использую MC7455 на RB912UAG-5HPnD
    Amm0
    02.09.2021 00:23:00
    Вы используете режим lte/MBIM или PPP с at-chat? Я только что попробовал это на hAPac2 с внешним MC7455, и, похоже, это работает в LTE-режиме: [skyfi@hap94] > /interface/lte/monitor lte1
               статус: подключено
                модель: MC7455
             версия: SWI9X30C_02.32.11.00
     текущий оператор: AT&T
           класс данных: LTE
       время работы сессии: 3ч42м9с
                 imei: xxx
                 imsi: xxx
                 uicc: xxx
                 rssi: -91dBm
    [skyfi@hap94] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT!ENTERCND=\"A710\""
     вывод: OK
    [skyfi@hap94] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT!USBCOMP=?"
     вывод: !USBCOMP: AT!USBCOMP=<Индекс конфигурации>,<Тип конфигурации>,<Маска интерфейса>
             <Индекс конфигурации> - индекс конфигурации, к которому относится состав,
             должен быть 1 <Тип конфигурации> - 1:Общий, 2:USBIF-MBIM, 3:RNDIS конфигурация
             тип 2/3 следует использовать только для конкретных PIDs Sierra: 68B1, 9068
             индивидуальные VID/PID должны использовать тип конфигурации 1 <Маска интерфейса> - DIAG
             - 0x00000001, NMEA - 0x00000004, MODEM - 0x00000008, RMNET0 -
             0x00000100, RMNET1 - 0x00000400, MBIM - 0x00001000, например 10D - диагностика,
             nmea, модем, интерфейсы rmnet включены 1009 - диагностика, модем, mbim
             интерфейсы включены. Значение по умолчанию: at!usbcomp=1,1,10F OK
    [skyfi@hap94] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT!LTEINFO?"
     вывод: !LTEINFO: Обслуживающая: EARFCN MCC MNC TAC CID Bd D U SNR PCI RSRQ RSRP
             RSSI RXLV 2000 310 410 35614 0A1FC518 4 3 3 6 269 -12.1 -94.6 -65.8 --
             IntraFreq: PCI RSRQ RSRP RSSI RXLV 269 -12.1 -94.6 -65.8 -- 223 -18.0
             -103.3 -72.5 -- 222 -20.0 -106.0 -72.5 -- InterFreq: EARFCN
             ThresholdLow ThresholdHi Приоритет PCI RSRQ RSRP RSSI RXLV 5110 0 0 0
             290 -15.0 -93.3 -65.2 0 5110 0 0 0 8 -9.0 -83.2 -65.9 0 5110 0 0 0 125
             -14.7 -90.9 -66.0 0 WCDMA: UARFCN ThreshL ThreshH Приоритет PSC RSCP ECN0
             RXLV OK
    [skyfi@hap94] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT!GSTATUS?"
     вывод: !GSTATUS: Текущее время: 12834 Температура: 47 Счетчик сбросов: 1 Режим:
             В ОНЛАЙНЕ Режим системы: LTE PS состояние: Присоединено LTE диапазон: B4 Ширина канала LTE: 10 МГц
             Канал Rx LTE: 2000 Канал Tx LTE: 20000 Состояние CA LTE: НЕАКТИВНО LTE Scell
             диапазон:B12 Ширина канала Scell LTE:10 МГц Канал Scell LTE:5110 Состояние EMM: Зарегистрировано
             Нормальное обслуживание Состояние RRC: RRC Подключено Состояние регистрации IMS: Нет сервиса PCC RxM
             RSSI: -65 RSRP (дБ): -98 PCC RxD RSSI: -64 RSRP (дБ): -94 SCC RxM
             RSSI: -65 RSRP (дБ): -90 SCC RxD RSSI: -71 RSRP (дБ): -96 Мощность передачи:
             -- TAC: 8B1E (35614) RSRQ (дБ): -10.5 ID ячейки: 0A1FC518 (169854232)
             SINR (дБ): 7.6 OK
    [skyfi@hap94] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT!USBCOMP?"
     вывод: Индекс конфигурации: 1 Тип конфигурации: 1 (Общий) Маска интерфейса: 00001009
             (диагностика,модем,mbim) OK
    [skyfi@hap94] > /system/routerboard/print
          роутерная плата: да
           название платы: hAP ac^2
                модель: RBD52G-5HacD2HnD
        серийный номер: xxx
        тип прошивки: ipq4000L
     заводская прошивка: 6.43.10
     текущая прошивка: 7.1rc2
     прошивка для обновления: 7.1rc2. К слову, раньше нужно было экранировать “?” как ?. Но в rc1 и rc2 at-chat работал с Siera MC7455 в LTE at-chat без проблем. У меня была проблема с MC7354 в PPP-режиме, который не принимал at-chat (я пытался переключить его на MBIM с помощью USBCOMP) в beta6 или rc1.
    Amm0
    02.09.2021 01:43:00
    На самом деле, теперь довольно легко использовать скриптовые "функции" для отправки AT-команд через at-chat и модемы Sierra и т. д. Если поместить это в скрипт планировщика с интервалом, он сможет опрашивать модем и сохранять подробную информацию о LTE. Смотрите ниже: [skyfi@hap94] > /system/scheduler/export
    # sep/01/2021 18:33:32 от RouterOS 7.1rc2
    # идентификатор программного обеспечения = QDR7-4Y0A
    # модель = RBD52G-5HacD2HnD
    # серийный номер = xxx
    /system scheduler
    add interval=15s name=doPollingScripts on-event=":global AT;\r\
       \n:global atLTEINFO;\r\
       \n:global lteinfo;\r\
       \n\r\
       \n:global AT do={/interface/lte/at-chat lte1 input=\$1;};\r\
       \n:global atLTEINFO [/interface/lte/at-chat lte1 input=\"AT!LTEINFO\?\" as-va\
       lue];\r\
       \n:global lteinfo do={ :put \$atLTEINFO };" policy=\
       ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-time=\
       startup
    [skyfi@hap94] > $AT ATI
     output: Производитель: Sierra Wireless, Incorporated Модель: MC7455 Версия:
             SWI9X30C_02.32.11.00 r8042 CARMD-EV-FRMWR2 2019/05/15 21:52:20 MEID:
             xxx IMEI: xxx IMEI SV: 19 FSN: xxx
             +GCAP: +CGSM OK
    [skyfi@hap94] > $lteinfo
    output=!LTEINFO:
    Служащий:   EARFCN MCC MNC   TAC      CID Bd D U SNR PCI  RSRQ   RSRP   RSSI RXLV
                2000 310 410 35614 0A1FC518  4 3 3  -3 269 -12.6 -100.7  -68.6 --
    Внутренняя частота:                                   PCI  RSRQ   RSRP   RSSI RXLV
                                                        40 -14.1 -101.4  -78.4 --
                                                       223 -17.6 -106.0  -78.4 --
    Внешняя частота: EARFCN ThresholdLow ThresholdHi Priority PCI  RSRQ   RSRP   RSSI RXLV
                5110            0           0        0 290 -15.8  -99.2  -71.9   0
                5110            0           0        0  33 -19.0  -97.1  -68.9   0
                5110            0           0        0   8 -11.7  -91.3  -70.1   0
    WCDMA:     UARFCN ThreshL ThreshH Prio PSC   RSCP  ECN0 RXLV
    ОК. В теории, можно использовать :toarray и новую функцию MQTT (в пакете IOT v7.1) для хранения этих значений на чем-то вроде AWS. Это становится более сложным, но, похоже, возможно. Так что может быть ошибка в зависании at-chat… Я видел это только с PPP at-chat. Но должен сказать, что это небо и земля по сравнению с модемами Sierra в v6, где в режиме PPP вообще только один AT-канал, поэтому вы даже не можете получить RSSI с модемами MC7354/MC7455, пока они работают.
    AV1234
    18.12.2023 11:05:00
    Та же проблема. ROS 7.13 Модем EP06-E: [admin@Mikrotik] > interface/lte/monitor lte1
               статус: подключен
                модель: EP06-E
             ревизия: EP06ELAR04A05M4G
     текущий оператор: Один раз AT-команда сработала хорошо: [admin@Mikrotik] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT+QCAINFO"
     вывод: +QCAINFO: "pcc",3300,50,"LTE BAND 7",1,371,-105,-7,-81,16
             +QCAINFO: "scc",1301,100,"LTE BAND 3",1,449,-101,-8,-83,6
             ОК Но большую часть времени зависает: [admin@Mikrotik] > /interface/lte/at-chat lte1 input="AT+QCAINFO"
    действие превысило время ожидания - попробуйте снова, если ошибка повторяется, свяжитесь с поддержкой MikroTik и отправьте файл supout (13) И мне приходится ждать или жать Ctrl+C и пробовать снова и снова, пока не сработает нормально.
    Amm0
    18.12.2023 20:04:00
    Вы можете попробовать добавить "wait=no" к командам. По умолчанию (wait=yes) программа ждет, пока не получит "OK", но это может занять слишком много времени. Если вы добавите запись для topics=lte,!packet, журнал может показать результаты тоже. В качестве альтернативы, вы можете использовать что-то вроде "/system/serial-terminal usb1 channel=1", чтобы напрямую перейти к последовательной линии AT модема (и при необходимости отрегулировать порт и канал в команде).
    AV1234
    19.12.2023 06:15:00
    Я пробовал "wait=no", но это не решило проблему, все равно зависает. И что-то вроде "/system/serial-terminal usb1 channel=1" я нашел правильный USB-порт и пробовал разные каналы, но не получил ответа на AT-команду, никакого ответа OK. Логи LTE не показывали мой зависший запрос, как будто я его вообще не отправлял.
