    Mikrtik Hotspot – запрос на отключение.
    Mikrtik Hotspot – запрос на отключение., RouterOS
    satlizard26
    10.07.2009 18:35:00
    Привет всем! Недавно перешёл с captive portal m0nowall на Mikrotik hotspot RB433 3.23. Вот моя проблема, надеюсь, кто-нибудь сможет помочь или подсказать, в каком направлении двигаться. Freeradius работал корректно, когда пользователь достигал лимита трафика, и промежуточное обновление в 1 минуту отключало пользователя на m0nowall. Работает на 100%. Однако, с Mikrotik атрибуты freeradius (ограничение скорости и т.д.) работают отлично, но пользователь не отключается, если он превысил лимиты. Если пользователя отключить вручную и попытаться войти, Mikrotik предотвращает вход, что правильно. Interrum update настроено и видно, что оно работает на странице статистики в freeradius. Я пробовал следующее: Включил входящий raduis на порту 3779 на Mikrotik. Ничего не происходит, когда пользователь превышает лимит, всё равно 0 на странице статистики входящего radius. Если выполнить следующую команду, Mikrotik отключает пользователя, и я вижу ACK = 1 на странице статистики: echo “User-Name=test,NAS-IP-Address=192.168.1.1,NAS-Port-Id=ether1,Framed-IP-Address=192.168.1.100” | radclient -q 192.168.1.1:3779 disconnect secret Set Interrum Update в freeradius и в Mikrotik, но всё равно не работает. Я заметил, что в Freeradius 2.16 есть поддержка originate-coa “Send-CoA-Request = No / Yes”, нужно ли мне обновляться? Поддерживает ли Mikrotik Disconnect-Request как m0n0wall? Или я что-то упускаю или могу сделать в Freeradius или Mikrotik, чтобы Disconnect-Request заработал, либо через пакет Disconnect-Request, либо через CoA? Спасибо заранее.
    m4rk0
    04.09.2009 02:32:00
    Привет! У меня FreeRadius + mysql модуль… У кого-нибудь есть скрипт, чтобы сразу отключить всех подключенных пользователей? Заранее спасибо!
    Chupaka
    04.09.2009 09:54:00
    Что-то вроде /ppp active remove [find] =)
    thavinci
    14.10.2009 10:11:00
    У кого-нибудь есть рабочая схема с Freeradius и Mikrotik, которая поддерживает пакеты размером больше 4 ГБ? Кажется, это практически невозможно!
    Chupaka
    14.10.2009 19:33:00
    Мы используем FreeRADIUS (модуль FreeNiBS) для pptp. Вижу пользователей с трафиком >5 Гб за сессию.
    abdulmohid
    19.11.2009 07:09:00
    Привет, я использую Mikrotik router OS 2.9. Базовые операции RADIUS работают нормально, но при попытке отправить PoD и CoA запросы некоторые не доходят до роутера, а иногда отмечаются как "Bad request". Я новичок в Mikrotik router OS. Помогите разобраться… Заранее спасибо… Мохид.
    Chupaka
    19.11.2009 14:23:00
    Проверь RADIUS Secrets с обеих сторон.
    myazdian
    25.08.2016 13:26:00
    Прости за обновление этого поста. У меня та же проблема с freeradius и Mikrotik-Total-Limit: когда пользователи достигают лимита, они не отключаются автоматически, но если отключить вручную, то не могут подключиться к серверу (Freeradius отклоняет). Хочу, чтобы пользователи автоматически отключались после использования максимального трафика, например, 1G. Использую sqlcounter:
    sqlcounter poyrazwifi_Limit{
    counter-name = Mikrotik-Total-Limit
       check-name = Mikrotik-Total-Limit
       reply-name = Session-Timeout
       sqlmod-inst = sql
       key = User-Name
       reset = never
    query = "select (sum(acctinputoctets) + sum(acctoutputoctets)) from radacct where username = '%{%k}';"
    и добавил poyrazwifi_Limit в radius.conf ~ authorize{} poyrazwifi_Limit{
    userlock = 1
    if(userlock){
    ok
    reject
    update reply {
    Reply-Message := "Your account has expired, %{User-Name}"
    Строка radcheck выглядит так: mysql: test Mikrotik-Total-Limit := 100000
    Отсутствует подтверждение от входящего radius 3379 на RouterOS.
