    RB 450G горячий?
    RB 450G горячий?
    RB 450G горячий?, RouterOS
    ementat
    21.05.2010 19:14:00
    Какая нормальная рабочая температура у RB 450G? По данным System Health monitor, мой RB нагревается до 60-65°C. Это нормально или уже опасно? Специальной вентиляции нет, но ничто не закрывает вентиляционные отверстия, так как устройство стоит на полке.
    raymonvdm
    05.07.2011 20:08:00
    Я заметил, что мой RB450G работает при температуре 92 градуса и напряжении 13,3 Вольта.
    DBob
    05.07.2011 20:40:00
    Немного информации с моего rb450g [guest@RB450G] /system health> print
         напряжение: 22.5V
     температура: 51°C
    [guest@RB450G] /system> resource print
                      время работы: 2д12ч18м45с
                     версия: 5.4
                 свободная память: 240180KiB
                общая память: 257120KiB
                         процессор: MIPS 24Kc V7.4
                   количество ядер: 1
               частота процессора: 400MHz
                    загрузка ЦП: 1%
              свободное место на диске: 471396KiB
             всего места на диске: 520192KiB
     запись секторов с перезагрузки: 10122
            всего записано секторов: 156588
                  битых блоков: 1,3%
           архитектура: mipsbe
                  название платы: RB450G
                    платформа: MikroTik
    [guest@RB450G] /system> Как видите, около 51° посреди лета (комнатная температура около 28–30°), при частоте ЦП, сниженной до 400 МГц.
    NetworkPro
    05.07.2011 22:48:00
    Поставить за пределами спальни/офиса с дополнительным охлаждающим вентилятором.
    06.07.2011 07:32:00
    Это температура наружного воздуха, а не температура платы!
    lambert
    19.07.2011 16:44:00
    При каком значении температуры датчика RB4xx нам нужно ставить тревоги в Nagios? У меня один прибор установлен в боксе на открытом поле без деревьев, и там по несколько часов подряд во второй половине дня температура показывает 80 °C. Я собираюсь сделать для корпуса оборудование небольшой навес, чтобы создать тень.
    20.07.2011 08:34:00
    Ты заметил какие-либо проблемы при показании температуры в 80°C? Датчик температуры не очень точный, так что полностью ему не доверяй.
    vision100
    25.07.2011 04:44:00
    Если я заменю блок питания с 24 В на 12 В, снизится ли температура? При 24 В сейчас: 24,5 В, 61 °C.
    lambert
    29.08.2011 23:18:00
    Так что никаких «правил на глаз»? 10% погрешность? 30% погрешность? 10% при 20°C, 60% при 25°C — чтобы было совсем смешно? Я не видел ошибок, которые можно было бы связать с тем, что Mikrotik показывает температуру в 80°C. Как только дни стали достаточно тёплыми, и Mikrotik пару часов держался при такой температуре, инвертор 12В DC — 120В AC в той же коробке начал отключаться из-за перегрева. К сожалению, Mikrotik — единственный термосенсор, который у меня есть во многих местах.
    sewlist
    22.12.2011 12:57:00
    Немного интересной информации. Этот роутер настолько важен, что я даже не могу отключить его хоть на минуту — сразу начинаются проблемы с VOIP у банков. Придется ждать до Рождества, чтобы его заменить.
    Только сейчас заметил, что на модели 450g загрузка процессора иногда легко достигает 100%. Он пропускает около 3 миллионов пакетов g729 VOIP и примерно 30 мегабайт данных одновременно. Пока проблем не вижу, но, видимо, из-за «болезней роста» скоро придется обновляться.
    cpu-used: 89
    free-memory: 222076
    voltage: 21.7V
    temperature: 82C
    S
