    FTP-передача файлов с Mikrotik на FTP-сервер, не являющийся Mikrotik
    FTP-передача файлов с Mikrotik на FTP-сервер, не являющийся Mikrotik, RouterOS
    synapsis
    26.01.2010 07:25:00
    Привет! Хочу передавать файл с данными, который создают другие мои скрипты, с маршрутизатора Mikrotik на FTP-сервер, не являющийся Mikrotik, используя скрипт и запуская его периодически или при выполнении определённых условий. По сути, я хочу, чтобы маршрутизатор Mikrotik работал как FTP-клиент, а не как FTP-сервер. Я поигрался с fetch, но не смог заставить это работать именно так, а документация в мануале очень скудная, поэтому не знаю, возможно ли это вообще. (Кстати, технически я мог бы написать скрипт на FTP-сервере, который будет забирать файл с маршрутизатора Mikrotik, но это только решит задачу периодической передачи. Это не решит мою задачу отправлять файл на сервер, когда срабатывают определённые условия.) Есть идеи? Может ли fetch работать так или стоит попробовать другой подход? R
    sw0rdf1sh
    28.02.2011 11:35:00
    На самом деле можно использовать fetch toll, чтобы отправлять файлы как обходной путь. Fetch, как уже говорилось, используется только для загрузки. Но если скачать PHP-страницу с нужными значениями в заголовке, можно передать эти значения в базу данных MySQL или даже сохранить их в текстовых файлах, а также хранить графики в папке с правами chmod 777 (там, где лежит PHP-страница). Пока что я не пробовал отправлять файлы напрямую. Думаю, это возможно, но у меня не хватает знаний PHP. Мне бы хотелось отправлять PNG-файлы с графиками каждые 2 или 4 часа. Сейчас я отправляю только некоторые значения, например, MAC-адреса или количество пользователей онлайн…
    dssmiktik
    28.02.2011 23:34:00
    Наверное, можно использовать fetch в режиме GET, чтобы запустить удалённый PHP-скрипт, который через FTP забирает файлы с роутера. Я это не проверял, но если у вас на бэкенде работает PHP, он должен без проблем подключиться к роутеру через FTP. Например: /tool fetch address=a.b.c.d src-path="/mikchanged.php?action=pullgraphs" dst-path="pullgraphs.txt" mode=http.
    Далее PHP-скрипт возвращает код, который можно считать из файла pullgraphs.txt с помощью скрипта RouterOS, чтобы определить статус. Надеюсь, это понятно.
    Мне нравится такой подход — он всё равно подразумевает активный опрос, но в особых случаях его можно и сразу запустить. В итоге получается, что есть центральный сервер для загрузки файлов и запуска команд, а роутер в нужный момент просто мгновенно инициирует такую загрузку.
    mrz
    01.03.2011 07:43:00
    На самом деле, начиная с одной из версий v5RC, fetch можно использовать для загрузки файлов. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Fetch#Examples
    xr4t3d85
    04.05.2018 01:53:00
    Мне удалось успешно настроить маршрутизатор Mikrotik для загрузки файла конфигурации на FTP-сервер. Начните с команды /tool fetch, приведённой ниже, и вы сможете подстроить скрипт под свои задачи. Мой скрипт сейчас экспортирует текущую конфигурацию, загружает её на FTP-сервер и затем удаляет локальную копию конфигурационного файла. Информация о версии: RouterBoard Firmware: 6.42 Mikrotik Version: 6.42 /tool fetch address=10.0.0.10 src-path=Filename.rsc user=admin mode=ftp password=Y0rP@55word! dst-path="/Folder01/Filename.rsc" upload=yes;
    behzad24
    07.05.2019 10:32:00
    Привет! У меня есть радиомодуль Mikrotik sq, который был отключён из-за сброса джампера, да и пароль я забыл. Есть какие-нибудь решения? И как его можно сбросить или переустановить (netinstall)? С уважением, Behzad
