    WIFI — Плохая производительность на RBwAPG-5HacT2HnD
    WIFI — Плохая производительность на RBwAPG-5HacT2HnD, RouterOS
    Kafedzhiev
    26.09.2020 16:04:00
    Всем привет! Я тут новичок в настройках Mikrotik. Если кто-то может помочь разобраться, почему у меня проблемы с производительностью в моём конфиге, буду очень благодарен. Топология выглядит так: AP > CRS326 > RB3011 > Интернет. У меня интернет 100 Мбит/с от провайдера. Машины (физические или виртуальные), подключённые к CRS326, получают скорость наружу от 75 до 100 Мбит/с. Устройства (пробовал несколько — ноутбуки, телефоны и т.п.), подключённые к AP, имеют максимальную скорость 30 Мбит/с на диапазоне 2ГГц. Проблема постоянная, хотя изначально после установки и настройки её не было. С тех пор вносил небольшие изменения в конфиг MGMT VLAN. Ранее уже сталкивался с такой же проблемой (тогда Mikrotik был с дефолтной маршрутизаторской настройкой). Когда сбросил конфиг командой «no default» и заново настроил, проблема исчезла. Загрузка CPU нормальная, никаких проблем не вижу. Подключено около 10 устройств. Тесты скорости делал с одним подключённым устройством. Вот мой конфиг Mikrotik AP: # apr/05/1970 04:40:53 by RouterOS 6.44.5
    # model = RBwAPG-5HacT2HnD
    /interface bridge
    add name=Bridge-LAN vlan-filtering=yes
    /interface vlan
    add interface=Bridge-LAN name=MGMT-vlan9 vlan-id=9
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=QUERTY supplicant-identity=""
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no installation=indoor mode=ap-bridge name=wlan2g security-profile=QUERTY ssid=KAF2Ghz
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac disabled=no installation=indoor mode=ap-bridge name=wlan5g security-profile=QUERTY ssid=KAF5Ghz
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /interface bridge port
    add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
    add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2g pvid=30
    add bridge=Bridge-LAN interface=wlan5g pvid=30
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=none
    /interface bridge vlan
    add bridge=Bridge-LAN tagged=ether1 untagged=wlan2g,wlan5g vlan-ids=30
    add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether1 vlan-ids=9
    /interface list member
    add interface=wlan5g list=LAN
    add interface=ether1 list=LAN
    add interface=wlan2g list=LAN
    /ip address
    add address=10.9.9.3/24 interface=MGMT-vlan9 network=10.9.9.0
    /ip route
    add distance=1 gateway=10.9.9.1
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh port=2222
    set api disabled=yes
    set winbox address=10.9.9.0/24
    set api-ssl disabled=yes
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=none
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool mac-server ping
    set enabled=no
    Kafedzhiev
    15.01.2021 18:35:00
    После долгих попыток сменить кабели, настройки и провайдеров, чтобы понять, в чём проблема, но без успеха, я использовал разных провайдеров с интернетом до 300 Мбит/с. Точка доступа не выдаёт больше 65 Мбит на 5 ГГц и более 40 на 2,4 ГГц, несмотря на настройки, скорость провайдера и уровень помех. И у реселлера, и у производителя в характеристиках чётко написано до 900 Мбит (даже сам стандарт беспроводной связи это подтверждает). https://mikrotik.com/product/RBwAPG-5HacT2HnD#fndtn-testresults
    erlinden
    15.01.2021 18:59:00
    Действительно, настроить беспроводную сеть правильно — задача не из простых, тут нужна серьезная практика. Судя по твоей конфигурации, многое сделано неправильно или вовсе пропущено. К тому же, у тебя устаревшая прошивка, на LTS будет гораздо лучше (стабильная версия для RB3011 иногда работает с проблемами).
    Для 5G радио попробуй такую команду:
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=[вставь свою страну] disabled=no frequency=5500 mode=ap-bridge rate-set=configured security-profile=Query ssid=KAF5Ghz station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
    И еще, ни в коем случае не используй WPA/PSK, только WPA2/PSK с AES.
    bpwl
    15.01.2021 22:00:00
    После многочисленных попыток сменить кабели, конфигурации и провайдеров, чтобы понять, в чем проблема, единственный логичный вывод — ЭТО УЖАСНЫЙ WAP! Я подключал разные провайдеры со скоростью до 300 Мбит/с, но эта точка доступа не прыгает выше 65 Мбит по 5 ГГц и более 40 по 2,4 ГГц вне зависимости от настроек, скорости провайдера и уровня помех. И у реселлера, и у производителя в спецификациях явно написано до 900 Мбит (даже в стандартах беспроводной связи это указано).
    Спокойно. Ты просто не посмотрел правильные данные, чтобы всё понять. Твой девайс настроен на 20 МГц, при этом ты даже не указал частоту, региональные настройки и страну. Стандарты 802.11 задают вот эту таблицу MCS (mcsindex.com) как теоретический максимум для беспроводной связи. (Это не про бренд или устройство, а про сам Wi-Fi, каким он задуман и стандартизирован.) Диапазон 2 ГГц поддерживает до стандарта 802.11n (Wi-Fi 4) — желтая зона с HT MCS, а 5 ГГц в режиме MT — до 802.11ac (Wi-Fi 5) — зеленая зона с VHT MCS. Количество пространственных потоков — 1 или 2 — зависит от клиента. Смартфон обычно одноантенный, то есть с одним пространственным потоком.
    Как я уже сказал, ширина канала не указана, значит 20 МГц. Максимальная скорость PHY в твоём случае — 144 и 173 Мбит/с, но реально, видимо, только 72 и 86 Мбит/с (одноантенный режим или соединение). Накладные расходы на 802.11 составляют от 60% при высоких скоростях до 25% при низких. Поэтому обычно берут половину от скорости PHY как реальную скорость передачи данных в одном направлении. Если связь двунаправленная — будет вдвое меньше. Значит 65 Мбит/с и 40 Мбит/с в одном направлении — это абсолютно нормально при такой настройке.
    В правильной настройке (см. @erlinden выше) из 5 ГГц можно выжать 390 Мбит/с (ширина канала 80 МГц, свободные каналы, 2 пространственных потока, PHY скорость 866 Мбит/с) и 80 Мбит/с из диапазона 2 ГГц (20 МГц, свободный канал 1, 6 или 11, 2 пространственных потока, 144 Мбит PHY)
    Чтобы проверить реальные соединения, действуй так: это основано на значениях “registration”: http://forum.mikrotik.com/t/wifi-limitations/146079/1
    Kafedzhiev
    13.03.2021 17:28:00
    Спасибо за вашу помощь и разъяснения. Похоже, вокруг меня довольно много сетей. После точной настройки (канал и т.д.) мне удалось получить до 65 Мбит/с на 2.4 ГГц, что, собственно, и было проблемой.
    anav
    13.03.2021 19:28:00
    Что касается скорости, то у этого снятого с производства роутера заявлена достаточно высокая скорость на 5 ГГц — 1300 Мбит/с, и на 2,4 ГГц — 300 Мбит/с. Часто производители просто складывают эти показатели и выдают скорость роутера в 1600 Мбит/с. Чистый маркетинговый бред. Это объединённые скорости в обе стороны, так что сразу можно делить на два. Плюс в Wi-Fi есть потери из-за помех, препятствий и так далее, идеальных условий не бывает. Поэтому пользуйтесь правилом одной трети, чтобы примерно понять, какую скорость можно реально получить в одну сторону — вверх или вниз.
    1300 × 1/3 = 433 Мбит/с на сети 5 ГГц и 300 × 1/3 = 100 Мбит/с на сети 2,4 ГГц. Если у вас получается больше — это действительно отлично. Проще говоря, сигнал 5 ГГц сильно ослабляется, проходя сквозь стену (уже не подходит для потокового видео), а через две стены его вообще не будет. Сигнал 2,4 ГГц сохраняет нормальный уровень через одну стену и ещё довольно хорошо работает через две.
