    WAP AC LTE6 — ужасная скорость LTE
    WAP AC LTE6 — ужасная скорость LTE, RouterOS
    kamild1996
    28.05.2020 16:10:00
    Здравствуйте, я купил комплект WAP AC LTE6 (wAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6), надеясь получить хотя бы те же скорости, что и на роутере от моего провайдера, Huawei B525. Но разница оказалась огромной. Роутер Huawei показывает 12.3 Мбит/с на скачивание и 2.2 Мбит/с на отдачу, что для LTE достаточно плохо, но именно такие стабильные скорости он выдает в Speedtest.net. Роутер Mikrotik едва набирает 5.4 Мбит/с на скачивание и 1.5 Мбит/с на отдачу — то есть работает даже хуже! Хотя устройство стоит в точно таком же месте, где был роутер Huawei, и использует ту же SIM-карту. Почему он работает хуже? Я пробовал менять диапазоны, но сильно лучше не стало. На одном из них я выжал 8 Мбит/c на скачивание, но отдачу — всего 0.4 Мбит/с, а такой компромисс меня не устраивает. При том, что в этом устройстве стоит модем LTE6, разве он не должен использовать несколько диапазонов, как мой Huawei? Я обновил устройство до последней стабильной версии RouterOS. Изменение MTU между 1400, 1480, 1482 и 1500 тоже не помогло. Прикладываю скриншоты тестов скорости с обоих устройств (подключённых через кабель Cat6 на 1 Гбит/с), а также информацию по сотовой сети с каждого из них.
    ARTofCORE
    25.02.2022 19:40:00
    Привет, сообщество Mikrotik! У меня тоже проблема со скоростью на wAP ac LTE6 kit, но только с загрузкой. Отдача у меня соответствует тому, что обещает провайдер. Я установил wAP на крыше, думая, что низкая скорость из-за стен. Теперь у меня прямая видимость от wAP до LTE-антенны (расстояние 89 м). Получаю около 12 Мбит/с на загрузку (так же, как и дома) и 25 на отдачу, хотя провайдер обещает 50/25. Если делаю тест скорости на телефоне, получаю около 40/25 Мбит/с (тот же провайдер, тот же тариф, но не та же симкарта). ETH1 связана на 1 Гбит/с (проверено). Есть идеи? Надеюсь, скриншота достаточно. Если что, дайте знать. Спасибо за ответы. ART
    Amm0
    25.02.2022 20:11:00
    Я бы посмотрел на ваш MTU как на одну из возможных причин, но, возможно, дело не в этом. Вы можете проверить MTU с помощью ping по интерфейсу lte1, используя опцию «не фрагментировать», чтобы протестировать фактический размер пакета. Или попроще — попробовать уменьшить MTU на интерфейсе lte1, например, до 1420, и посмотреть, улучшится ли скорость в тесте. В целом, обычно канал на приём (downstream) более загружен. И встроенные антенны в wAPac не самые лучшие. Плюс R11e-LTE6 может просто не поддерживать все диапазоны, которые использует ваш телефон. Кстати, на этот счёт у Android и iPhone есть «полевая диагностика» (на iPhone нужно набрать 3001#12345#) — там можно посмотреть, какие диапазоны используются.
    ARTofCORE
    25.02.2022 22:46:00
    Привет, Amm0. Спасибо за ответ. Я пробовал с MTU 1420, но результат тот же.
    Amm0
    25.02.2022 23:48:00
    Я бы попробовал проверить, повысится ли значение «CQI», если его сдвинуть. Ты не можешь контролировать, делят ли другие спектр, но можешь улучшить эффективность того, что у тебя есть.
    SiB
    08.03.2022 00:36:00
    Это следующий блок... извините, но единственный способ, который я знаю и который, возможно, сработает — это просто обновить прошивку LTE (это не должно быть связано с антенной, если она подключена).
    # Проверьте свою версию и последнюю версию прошивки
    /interface lte firmware-upgrade lte1
    # Выполните обновление командой:
    /interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes
    Если это не помогает, тогда только http://help.mikrotik.com.
