    Две подсказки с IPv6
    Две подсказки с IPv6, RouterOS
    drixter
    28.09.2008 16:42:00
    Дорогие все, я только что настроил RB433 с 3.14 как BGP-сосед для IPv6. Он получает всего несколько маршрутов (приблизительно 30) и, похоже, работает. Я нашел две проблемы: RB433 загружен на высокой нагрузке, когда IPv6-трафик проходит через RB. При 2-3 Мбит/с достигает 99%. В нормальном режиме без IPv6 нагрузка максимум 5%. Подтверждено на 3.13 и 3.14. Я пробовал настроить mangle и QoS. Mangle, кажется, правильно ставит метки на пакеты. Но очереди все равно остаются 0, при этом IPv4 работает корректно. Также, почему mangle ограничен маркером сети /64? Он должен поддерживать от /3 до /128. Проверено в среде без туннелирования IPv6. Я открыт для тестов, если я могу чем-то помочь кому-то, кто может решить эти проблемы, пожалуйста, дайте знать. Галерея со скриншотом конфигурации: http://gallery.me.com/drixter#100023&bgcolor=black&view=grid
    drixter
    29.10.2008 19:16:00
    RB433 испытывает высокую нагрузку, когда по нему проходит IPv6-трафик. При 2-3 Мбит/с нагрузка достигает 99%. В нормальном режиме без IPv6 нагрузка максимум 5%. Подтверждено на версиях 3.13 и 3.14. Подтверждено на 3.15. Может кто-то проверить это в своей сети: чистый IPv6-трафик генерирует 100% загрузки ЦП. Может кто-то это подтвердить или опровергнуть? Думаю, это какая-то ошибка в программном обеспечении. Заранее спасибо.
    Falconix
    24.12.2008 01:54:00
    У меня версия ROS 3.17 на RB450. Когда я передаю файл по IPv4 через NAT, скорость составляет 11 МБ/с, и загрузка процессора на RB450 поднимается до 69-73%. С этим нет проблем. Но когда я использую IPv6 между теми же хостами, скорость падает до 3,4 МБ/с, а загрузка процессора на RB450 достигает 100% на протяжении всей сессии. Соединение по IPv6 не проходило через туннель, а просто маршрутизировалось в Mikrotik. Похоже, что есть какая-то проблема с IPv6 и ROS. У меня нет никаких mangles или очередей в конфигурации.
    drixter
    24.12.2008 21:22:00
    Подтверждено на 3.17@RB433, высокая нагрузка на чистом IPv6-трафике. Может кто-то это починить?
    macgaiver
    29.12.2008 13:20:00
    Ты писал на support@mikrotik.com?
    drixter
    29.12.2008 13:35:00
    Я думаю, что они читают этот форум, если нет, то я отправлю это сегодня вечером.
    drixter
    29.12.2008 19:43:00
    Письмо отправлено.
    bdr
    08.01.2009 19:21:00
    Привет, Or rb333, я не заметил это в версии 3.17. Все выглядит нормально, кроме OSPFv3 — довольно нестабильно (RIPng работает отлично). С уважением.
    drixter
    08.01.2009 19:53:00
    Здесь речь идет о трафике WLAN тоже?
    bdr
    08.01.2009 21:57:00
    Да, и по беспроводной сети тоже. Но через WLAN у меня не так много трафика IPv6. В любом случае, я не вижу никаких нагрузок на роутер.
    09.01.2009 10:49:00
    нам нужен ваш файл supout.rif, чтобы выяснить причину проблемы, чтение форума недостаточно. Также - форум не является системой поддержки, мы не читаем каждое сообщение.
    drixter
    09.01.2009 19:55:00
    Пожалуйста, попытайтесь сделать около 25Мбит на IPv4, а затем на IPv6, и посмотрите на загрузку процессора.
    drixter
    09.01.2009 19:57:00
    Уже находится на рассмотрении в поддержке Mikrotik (Тикет#2008122966000358)
    drixter
    16.01.2009 21:09:00
    Исправлено в 3.19 EOT
