    Клиент NTP из пакета ntp не работает, а встроенный клиент работает.
    Клиент NTP из пакета ntp не работает, а встроенный клиент работает., RouterOS
    perni
    19.04.2012 10:28:00
    Привет! Когда я устанавливаю пакет ntp, клиент ntp не работает. Если отключить пакет ntp и использовать встроенный ntp-клиент в RouterOS (5.14), время обновляется правильно. В обоих случаях я использую одни и те же ntp-серверы. У кого-то ещё была такая проблема?
    perni
    09.05.2012 10:25:00
    Хорошо. Я только что откатился до 5.14, и проблема осталась. Так как же мне понять, в чем дело? У кого-нибудь есть идеи?
    elgo
    10.05.2012 11:53:00
    Просто ради интереса, не мог бы ты также вывести конфигурацию части ntp-сервера? /system ntp server print Кажется, я слышал, как какой-то парень из MT говорил, что ntp-клиент без пакета ntp — это sntp-клиент, а обычный ntp-клиент — внутри пакета ntp.
    perni
    14.05.2012 08:11:00
    Пробовал новую версию 5.16, но всё равно не работает. Конечно, могу показать часть на сервере (использую пакет ntp):
                 enabled: no
               broadcast: no
               multicast: no
                manycast: yes
     broadcast-addresses:
    Но так как я его не использую (т.к. часы не синхронизируются), он ничего не делает.
    Клиент выглядит так:
    /system ntp client print
             enabled: yes
                mode: unicast
         primary-ntp: 178.78.255.254
       secondary-ntp: 83.177.160.188
     dynamic-servers:
              status: started
    cbrown
    14.05.2012 11:54:00
    Я просто использовал те же настройки, и у меня всё сработало. Может, у тебя на роутере стоит какой-нибудь файрвол, который блокирует NTP-трафик?
    [admin@MikroTik] /system ntp server> print
                 enabled: no
               broadcast: no
               multicast: no
                manycast: yes
    [admin@MikroTik] /system ntp server> .. cl
    [admin@MikroTik] /system ntp client> print
             enabled: yes
                mode: unicast
     dynamic-servers:
              status: synchronized
    perni
    14.05.2012 13:10:00
    Я спросил у своего провайдера. Пока ответов нет. Они в FAQ утверждают, что не блокируют, но я всё равно спросил. RouterBoard подключён напрямую к моему CPS. Я поймал сетевой трафик с помощью Wireshark, NTP-пакеты отправляются с RB, но ответов не видно.
    perni
    15.05.2012 19:50:00
    Я пришёл к выводу, который не могу понять. Если я ставлю коммутатор между моим RouterBoard и CPS, клиент NTP не синхронизируется. Если подключить RouterBoard напрямую к CPS, синхронизация NTP проходит нормально. При этом с коммутатором между ними вся остальная связь работает как положено. Кто-нибудь может объяснить, почему так происходит?
    perni
    15.05.2012 23:10:00
    Я нашёл причину. Обновил прошивку на своём коммутаторе, и после этого NTP в моей системе прекрасно синхронизируется. Баг в прошивке коммутатора… Раньше с таким не сталкивался.
    cbrown
    15.05.2012 23:22:00
    Я тоже раньше о таком не слышал.
    NetworkPro
    28.07.2012 04:21:00
    Мне удалось запустить клиентскую часть NTP-сервера, поменяв серверы местами. Но когда я попытался использовать его как NTP-сервер, клиент выдал «server not synchronised». Версия 5.19, x86 и mipsbe.
    mjoksimovic
    12.08.2012 00:42:00
    То же самое: платформы 5.19 x86, mipsbe и powerpc НЕ синхронизируют время с NTP-сервером. На 5.18 до обновления до 5.19 всё работало корректно на всех платформах.
    perni
    15.10.2012 08:26:00
    На самом деле это не была основная причина. Клиент NTP перестал работать спустя некоторое время...
    shawn174
    02.11.2012 22:14:00
    Та же проблема и у меня. К тому же заметил, что после обновления мои скрипты перестали работать.
