    Удалить активную точку доступа пользователя - PHP API
    Удалить активную точку доступа пользователя - PHP API, RouterOS
    progjuliano
    25.09.2008 19:20:00
    Привет, я Жулиано, я из Бразилии. С помощью PHP API я могу сделать следующее: $API->write(“/ip/hotspot/active/remove”, false); $API->write(“=.id=*137010A”); $API->read(); в Winbox я могу сделать так: /ip hotspot active>remove [find user=test]. Я хотел удалить активного пользователя с помощью PHP API. Можешь помочь мне? Извини за мой небольшой английский. Спасибо.
    Chupaka
    21.01.2009 07:55:00
    Хммм… 0xC0A82306 — это IP-адрес 192.168.35.6… просто совпадение или ты что-то путаешь?..
    bokad
    20.01.2009 19:27:00
    У меня есть что-то вроде ниже, где я использую API, чтобы получить список всех активных пользователей хотспота, а затем выбираю один ID пользователя, чтобы вызвать команду для его отключения. Но это не работает. Он показывает пользователей, и ID действительно валиден, но этот человек не вылогинивается. Поддерживается ли команда hotspot remove в API? $API->write(‘/ip/hotspot/active/print’,true); $READ = $API->read(true); $API->write(‘/ip/hotspot/active/remove’,false); $API->write(‘=.id=*C0A82306’,true);
    cholegm
    15.04.2009 10:57:00
    Тот же вопрос. Мне нужно отключить одного пользователя со страницы администрирования "Активные пользователи". И когда я пытаюсь удалить .id=(номер строки, рассчитанный по id - такой же, как telnet line id) или .id=(id из вывода API)… Ошибок нет, и ничего не происходит. Проблема, возможно, в API. Если я правильно понимаю, .id должен совпадать с line id из telnet. Если нет… нет никакой возможности сделать что-то подобное. $userid = -1;
    foreach ($ARRAY as $value) {
    $userid = $userid + 1;
    if ($value['user'] == $_GET['kill']) {
    $API->write('/ip/hotspot/active/remove',false);
    $API->write('.id=' . $value['.id']);
    //$API->write('.id=' . $userid);
    $KILL = $API->read();
    } Кто-нибудь нашел решение?
    Chupaka
    15.04.2009 11:00:00
    Я думаю, это должно быть $API->write(‘ = .id=’ . $value[‘.id’]);
    cholegm
    15.04.2009 11:15:00
    Это работает!!! Большое спасибо!!! Угощайся пивом!
    123abolfazl
    28.04.2018 09:32:00
    Привет, я Абольфазл. Как отключить сервер точки доступа с помощью API MikroTik на PHP? Помогите мне???
    Chupaka
    01.05.2018 10:55:00
    Как вы это делаете с Терминалом?
