    как изолировать vlan
    как изолировать vlan, RouterOS
    andron26
    13.04.2012 12:38:00
    Привет, я новичок в Mikrotik. Подключил два компьютера к коммутатору HP Procurve 2626 с настроенными VLAN. Один ПК в VLAN2, другой в VLAN4. Оба имеют доступ в интернет и видят друг друга. Подскажите, как изолировать эти компьютеры?
    Моя конфигурация:
    HP порт 2 — vlan2 untagged
    HP порт 4 — vlan4 untagged
    HP порт 26 — vlan2,4 tagged, подключен к mikrotik ether2
    ether1 подключен к интернету.
    [admin@MikroTik] > interface print
    Flags: D - динамический, X - отключён, R - работает, S - подчинённый
    NAME                               TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1                             ether             1500
    1  R  ether2                             ether             1500
    2  R  vlan2                              vlan              1500
    3  R  vlan4                              vlan              1500
    [admin@MikroTik] > ip address print
    Flags: X - отключён, I - недействителен, D - динамический
    ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   192.168.3.171/24   192.168.3.0     ether1
    1   192.168.2.1/24     192.168.2.0     vlan2
    2   192.168.4.1/24     192.168.4.0     vlan4
    [admin@MikroTik] > ip route print
    Flags: X - отключён, A - активен, D - динамический, C - напрямую подключен, S - статический
    DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  0.0.0.0/0                          192.168.3.254             1
    1 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.1     vlan2                     0
    2 ADC  192.168.3.0/24     192.168.3.171   ether1                    0
    3 ADC  192.168.4.0/24     192.168.4.1     vlan4                     0
    [admin@MikroTik] > ip firewall nat print
    0   chain=srcnat action=src-nat to-addresses=192.168.3.171 src-address=192.168.2.0/24
    1   chain=srcnat action=src-nat to-addresses=192.168.3.171 src-address=192.168.4.0/24
    Подскажите, пожалуйста, как запретить этим двум ПК видеть друг друга?
    CelticComms
    29.05.2012 10:47:00
    Посмотрите здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Firewall
    Для фаервола, где клиентам разрешено самостоятельно устанавливать соединения с WAN, основная логика обработки в цепочке forward такая:
    - Разрешить LAN-клиентам создавать новые соединения с WAN
    - Разрешить WAN отвечать на установленные и связанные соединения
    - Отбрасывать всё остальное
    Контролируя, кто может создавать новые соединения, получается типичное асимметричное поведение фаервола. Если цепочка forward не отбрасывает нежелательный трафик, то фаервол может казаться работающим после настройки маскарада, но на самом деле он небезопасен. Если кто-то знает диапазон приватных адресов LAN и имеет доступ к интерфейсу WAN, он всё равно сможет отправлять трафик в вашу LAN!
    helipos
    04.12.2016 08:35:00
    Знаю, тема по второму кругу... Но для тех, кто тоже хочет заблокировать маршрутизацию между VLAN'ами. Если у вас VLAN’ы нормально разнесены, например: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24, и вы хотите запретить роутинг между ними — у меня этот вариант сработал отлично. Просто добавьте на роутере, который занимается NAT, такую фильтрацию:
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward dst-address=192.168.0.0/16 src-address=192.168.0.0/16
    g18c
    29.05.2012 05:53:00
    Спасибо, CelticComms, очень полезная информация всего в паре абзацев! Я этого не видел в руководстве для начинающих, было бы здорово, если бы там это было. Есть ли ещё какие-то правила (например, запрет на прием с WAN не маршрутизируемых адресов назначения), защита от флуда и прочее? В общем, любые другие настройки, чтобы устройство нормально заработало как фаервол. Спасибо!
    bdlsoluciones
    28.05.2012 17:51:00
    Я решил проблему, задав одно правило на каждый vLan: chain=forward action=drop in-interface=vLan7 dst=192.168.7.0**/16**. Доступ в интернет при этом продолжает работать.
    CelticComms
    28.05.2012 18:30:00
    Похоже, у вас нет правила по умолчанию "drop all" в цепочке forward. Возможно, это нормально, если у вас есть фаервол upstream. Он есть? Если нет, то лучше сделать так: Разрешить форвардинг, когда исходящий интерфейс — ваше WAN-соединение. Разрешить форвардинг для установленных и связанных соединений. Отклонять всё остальное в цепочке forward. Также можно заменить пару записей SCR NAT одной записью masquerade, когда исходящий интерфейс — WAN.
    g18c
    28.05.2012 20:41:00
    Привет, у меня была такая же проблема — мои VLANы пробрасывали трафик, и при этом, похоже, по умолчанию всё принималось. Существует ли какая-то рекомендуемая стандартная настройка, чтобы разрешать только связанные подключения и тому подобное? Большое спасибо!
    CelticComms
    28.05.2012 22:21:00
    Обычно всё принимается по умолчанию, если не выбрана одна из быстрых настроек. Если у вас есть routerboard с подключениями и к LAN, и к интернету, то в большинстве случаев в конце правил в цепочках input и forward должен стоять drop all, иначе это вряд ли можно назвать фаерволом! Правило drop all в цепочке forward изолирует VLANы. Но оно также блокирует разные другие варианты маршрутизации, которые могут быть полезными, поэтому кроме правила drop all вам понадобятся подходящие правила accept в цепочке forward с более высоким приоритетом, чем drop all.
