    Установка динамического адреса шлюза на статический
    Установка динамического адреса шлюза на статический, RouterOS
    HarvSki
    03.04.2012 08:16:00
    Привет! У меня настроен статический маршрут к PPPoE-туннелю, который соединяется с моим интернет-провайдером, потому что динамический маршрут к провайдеру не работает или у него нет правильной метки маршрутизации. Всё отлично работает, пока PPPoE не переподключается и не меняется шлюз. Я бы хотел, чтобы скрипт проверял шлюз динамического маршрута и устанавливал мой статический маршрут с таким же значением... Пока у меня есть вот что:
    :global list "";
    :foreach i in [/ip route find] do={:if ([:find [/ip route get $i gateway] "pppoe-out-adsl"]=0) do={:set list ($list . "," . $i);}};
    /ip route print detail without-paging from $list;
    Без глубокого погружения в MT scripting я немного запутался, уверен, кто-то сможет легко помочь с этим.
    Большое спасибо!
    HarvSki
    09.05.2012 16:23:00
    Засадаюсь здесь.
    skot
    09.05.2012 23:58:00
    Только два маршрута? Или их больше? Можешь запустить это и выложить результаты? /ip route print detail
    HarvSki
    10.05.2012 09:07:00
    Привет! Здесь настроено много маршрутов, вот некоторые из них, которые имеют отношение к делу:
    0   S  ;;; Этот маршрут совпадает с динамическим маршрутом по умолчанию для ADSL
           dst-address=0.0.0.0/0 gateway=62.5.84.25
           gateway-status=62.5.84.25 unreachable check-gateway=ping distance=1
           scope=30 target-scope=10 routing-mark=vicADSL
    1 X S  dst-address=10.6.1.0/24 gateway=10.6.10.254
           gateway-status=10.6.10.254 inactive distance=1 scope=30
    2 X S  dst-address=10.6.11.0/24 gateway=10.6.10.254
    3 A S  dst-address=192.168.2.0/24 pref-src=192.168.2.254 gateway=ether3
           gateway-status=ether3 reachable distance=1 scope=10 target-scope=10
    4 A S  ;;; Маршрут по умолчанию для RemoteSitesPPtP
           dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.20.100.254
           gateway-status=172.20.100.254 reachable vlan10CorporateData
           distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=RemoteSitesPPtP
    5 A S  ;;; Публичный гостевой доступ
           dst-address=0.0.0.0/0 gateway=214.196.252.44
           gateway-status=214.196.252.44 reachable bridgehSoGuest distance=1
    6  DS  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=62.5.84.23
           gateway-status=62.5.84.23 reachable pppoe-out-adsl-zen distance=1
    7 ADC  dst-address=62.5.84.23/32 pref-src=32.69.141.118
           gateway=pppoe-out-adsl-zen
           gateway-status=pppoe-out-adsl-zen reachable distance=0 scope=10
    Маршрут 0 (62.5.84.25) — это тот, который нужно заменить на шлюз из маршрута 6 (62.5.84.23), так как он меняется при переподключении.
    skot
    11.05.2012 20:56:00
    Это может сработать, если у вас всего один динамический маршрут, где в gateway-status содержится строка «reachable pppoe-out-adsl-zen». Сначала выполните эту команду, чтобы проверить. Если результат будет 1, значит всё в порядке. Если 2 или больше — скрипт придётся переделывать:
    :put [ :len [ /ip route find gateway-status~"reachable pppoe-out-adsl-zen" dynamic ] ];
    Если проверка пройдена, то этот скрипт должен работать:
    # тестировалось на RouterOS v4.17
    # для маршрута с таким комментарием сделайте следующее
    :foreach i in [ /ip route find comment~"Match this route to the Dynamic ADSL" ] do={
    # получаем шлюз динамического ADSL маршрута
    :local adslGateway [ /ip route get [ find gateway-status~"reachable pppoe-out-adsl-zen" dynamic ] gateway ];
    # если IP шлюза ADSL не совпадает с IP статического шлюза
    if ( $adslGateway != [ /ip route get $i gateway ] ) do={
    # устанавливаем статический шлюз, чтобы он совпадал
    /ip route set $i gateway=$adslGateway;
    HarvSki
    25.05.2012 17:13:00
    Спасибо! Это отлично работает на ROS 5.8.
    HarvSki
    03.07.2012 13:57:00
    Сломалось, когда я обновился до ROS 5.18 из-за добавления лишнего слова и пробела в выводе деталей маршрута, доступном через pppoe-out-adsl-zen 6 DS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=62.3.84.21 gateway-status=62.3.84.21 reachable via pppoe-out-adsl-zen distance=1 scope=30 target-scope=10. Подправил скрипт — и снова всё работает!
