    Установка LTE USB модема Vodafone K4201-Z
    Установка LTE USB модема Vodafone K4201-Z, RouterOS
    BorislavTP
    15.12.2016 19:41:00
    Я новичок в RouterOS. Пытался настроить интернет-соединение через LTE USB-модем Vodafone K4201-Z на роутере RB2011UAS-IN с прошивкой v6.38rc, но у меня не получается. Подключаю модем к USB-порту, он загорается синим, что показывает работу по LTE, и появляется в списке интерфейсов роутера.
    Я настроил: ввёл APN, имя пользователя, пароль и отметил галочку LTE. Запустил DHCP-клиент командой:
    /ip dhcp-client add default-route-distance=51 disabled=no interface=lte1
    И настроил NAT firewall:
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1
    Пробовал сканировать LTE:
    [admin@MikroTik] > /interface lte scan
    number: 0
    failure: Modem does not have serial interface!
    И проверял LTE-информацию:
    [admin@MikroTik] > /interface lte info LTE once
    Может, кто-нибудь поможет разобраться? Заранее спасибо!
    BorislavTP
    09.03.2017 10:06:00
    Я наконец-то нашёл решение своей проблемы. Теперь LTE-модем работает отлично.
    janus20
    09.03.2017 11:28:00
    Привет! Так в итоге решение было найдено или нет? Может, это поможет и другим пользователям с такой же проблемой. С уважением,
    gszpiniak
    15.03.2017 10:01:00
    Привет, друг! У меня такая же проблема с модемом E3272. Пожалуйста, поделись решением со всеми, чтобы мы тоже смогли её устранить. Большое спасибо за помощь!
    bazilio
    15.03.2017 20:04:00
    Итак, друзья, кто-то тоже сталкивался с этой проблемой? Может, кто-нибудь подскажет, как её решить? PS. Я использую 3G-модем, но проблема у меня такая же. Заметил, что если подключить модем через USB-хаб, и если хаб и модем распознаются как 12 Мбит/с, то всё работает нормально и практически не пропадает. Правда, я так долго не пользовался. Но если модем определяется как 480 Мбит/с, устройство постоянно исчезает из списка, и связь пропадает. Думаю, куплю USB 1.1 хаб. Он будет медленнее 2.0, но зато стабильно работает. А так как это резервный канал, меня это вполне устроит. Единственное плохо, что производитель так и не решил эту проблему, которая, судя по обсуждениям в интернете, встречается довольно часто.
    matiaszon
    18.03.2017 00:19:00
    Скорее всего, описанные ситуации с 4G модемами здесь касаются именно HiLink модемов. Это означает, что у них встроен NAT. MikroTik получает IP-адрес, но реальный шлюз — это сам 4G модем. У вас есть три варианта:
    1. Настроить всё на самом модеме. Конфигурировать DMZ на IP MikroTik и сделать маршрутизацию там. Для домашнего использования обычно хватает.
    2. Купить роутер Dovado, который умеет объединять USB и Ethernet. В результате вы получаете IP от вашего провайдера напрямую на Ethernet-порт, который работает как WAN.
    3. Поменять (или, если возможно, модифицировать) HiLink модем на обычный и создать PPP-соединение на MikroTik. Минус — скорость ограничена 20-30 Мбит/с. Если больше вам не нужно, то всё нормально, но если в вашем районе можно получить 100 Мбит/с, то вы их не увидите...
