    fetch - как получить код ответа
    fetch - как получить код ответа, RouterOS
    TerAnYu
    20.03.2020 09:06:00
    Привет! Прошу помочь с получением ответа при запросе к http сайту. Когда ты запрашиваешь сайт с помощью curl: C:\Users>curl example.com <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <TITLE>302 Found</TITLE></HEAD><BODY> <H1>302 Found</H1> Документ перемещён сюда </BODY></HTML> Покажите заголовки: C:\Users>curl -s -I example.com HTTP/1.1 302 Found Content-Length: 219 Location: http://zero.2090000.ru Content-Type: text/html; charset=UTF-8 в ответе нужно найти http://zero.2090000.ru и выполнить script1, если нет, то выполните script2. Когда я запрашиваю через mikrotik, я получаю ошибку и невозможность передать в переменную (не знаю, как это сделать), чтобы дальше обработать. [user@mtgw] > :global value [/tool fetch url=http://example.com/ output=user] статус: не удалось ошибка: закрытие соединения: <302 Found "http://zero.2090000.ru"> 193.232.46.60:80 (4)
    diasdm
    24.03.2024 02:11:00
    Это, похоже, работает только в том случае, если результат запроса успешен. Если мы попробуем другой пример с неправильным URL (правильный = reqbin.com), то результат будет только ошибка, а не статус "неудачно". {
     :local result [/tool fetch url=https://reqb.com/echo/get/json output=user as-value]
     :if ($result->"status" = "failed") do={
       :put ($result->"status")
       # Статус пустой
    } Поэтому было бы неплохо в скрипте обработать ошибку с более дружелюбным сообщением. Когда запрос не удается, как можно захватить статус и сообщение об ошибке?
    rextended
    24.03.2024 11:04:00
    Я не могу перевести текст, так как он содержит URL-адрес: http://forum.mikrotik.com/t/fetch-capable-of-following-redirects/151723/7
    Amm0
    24.03.2024 12:58:00
    Если проблема заключается в "неправильном URL"... Это может означать, что DNS не может разрешить адрес или TCP не может подключиться к разрешенному IP. Насколько я знаю, вам об этом ничего конкретного не скажут, просто будет статус "неудачно" (хотя перед этим можно проверить DNS с помощью ":resolve"). Но если HTTP не удается подключиться, то на самом деле нет некого "кода статуса", так как он появляется только ПОСЛЕ подключения сервера.
    diasdm
    24.03.2024 18:45:00
    Как жаль. Похоже, это очень старая потребность пользователей. Думаю, лучший вариант — прибегнуть к файлам, как и предложил @rextended. Надеюсь, что MT однажды улучшит инструмент Fetch.
    Amm0
    24.03.2024 19:18:00
    Недавно добавили опцию “output=user-with-headers”, но она не решает проблему с ошибкой DNS. Кроме того, в сообщении об ошибке может содержаться текст, связанный с этой ошибкой (в зависимости от ситуации, он есть). Вы можете упростить подход @rextended, используя новый “:onerror” в совсем недавней версии V7: :onerror errtext in={/tool/fetch/...} do={ :put $errtext; :pick [ :find $errtext ...] ... } Но… вам нужно знать, какой текст ошибки вы ищете, и никто не гарантирует, что Mikrotik не изменит это сообщение. Так что этот способ тоже проблематичный.
