    недопустимый внутренний номер товара
    недопустимый внутренний номер товара, RouterOS
    quotengrote
    05.10.2022 07:35:00
    Привет! Когда я задаю переменную так: :global xx "pppoe-out-fb", я не могу использовать её в этом запросе с where: /ip/address/get [find where interface "$xx"]
    выдаёт ошибку: invalid internal item number. В чём может быть проблема?
    Устройство:
    /system/resource> print
    uptime: 3w1d18h4m48s
    version: 7.6beta6 (development)
    build-time: Sep/07/2022 09:06:03
    factory-software: 7.0.4
    free-memory: 799.4MiB
    total-memory: 1024.0MiB
    cpu: ARM64
    cpu-count: 4
    cpu-frequency: 350MHz
    cpu-load: 18%
    free-hdd-space: 481.9MiB
    total-hdd-space: 513.0MiB
    write-sect-since-reboot: 74548
    write-sect-total: 995885
    bad-blocks: 0%
    architecture-name: arm64
    board-name: RB5009UG+S+
    platform: MikroTik Wishes mg
    611
    08.05.2023 17:36:00
    Небольшое дополнение, столкнулся с похожей проблемой, но причина не была очевидна из этой ветки.
    :local interface "some-interface"
    :put [/ip dhcp-client get [find interface=$interface] primary-dns] Выдаёт «invalid internal item number».
    :put [/ip dhcp-client get [find interface="some-interface"] primary-dns] Работает нормально.
    :local dhcpinterface "some-interface"
    :put [/ip dhcp-client get [find interface=$dhcpinterface] primary-dns] Тоже работает нормально. Тестировал на ROS 7.9. Причина ошибки в данном случае — конфликт имени между параметром «interface» и переменной «interface», замена переменной на имя с другим названием решает проблему.
    rextended
    08.05.2023 17:59:00
    Ты нарушил простое правило почти всех языков программирования: не используй зарезервированные слова в качестве имён переменных… Если в контексте элемент называется «interface», понятно, что нельзя использовать то же самое имя. Вот почему я написал «iface».
    611
    08.05.2023 20:33:00
    Ты нарушил простое правило почти всех языков программирования: не используй зарезервированные слова в качестве имени переменной... Ладно. Проблема в том, что DHCP-клиент передаёт название интерфейса в скрипт в переменной с именем «interface» (в отличие от DHCP-сервера, который использует переменные типа «bindingVariableName»). Пришлось использовать прокси-переменную. Знаю, это есть в документации (теперь, когда я поискал там список зарезервированных имён переменных), но, честно говоря, конфликт был вовсе не очевиден — с точки зрения реализации я ожидал, что переменные подставятся сначала, в шелле или интерпретаторе скрипта, до исполнения команд (так что конфликта не будет — команда вообще не видит имён переменных). А на деле команды просто наследуют окружение скрипта и подставляют переменные сами, внутри себя (отсюда и конфликт с этой, довольно непонятной, ошибкой). Интересная особенность этой внутренней подстановки переменных — возможность использовать значения других свойств для фильтрации прямо внутри: /ip firewall address-list print where address=$comment Выведет все записи в списке адресов фаервола IPv4, в которых адрес совпадает с комментарием. Правда, похоже, это работает только с командами find и where.
    rextended
    08.05.2023 20:37:00
    «find» и «print»… правильный синтаксис — «find where» и «print where»… Вот сложный пример того, что с этим можно сделать… /system script job print where [:typeof $script]!="nil" (это всего лишь один пример с http://forum.mikrotik.com/t/one-more-strange-issue-nothing-is-not-nothing/166475/1)
    611
    08.05.2023 21:47:00
    Правильный синтаксис — «find where». Хотя он больше похож на «print where», обе страницы документации по скриптам и команда /export используют «[find property=value]» без «where». Автодополнение в терминале тоже подсказывает, что «where» для команды «find» необязательно.
    diamuxin
    10.10.2023 22:43:00
    С этим скриптом у меня такая же ошибка: «invalid internal item number». Он работает на hAP ac^2 и не работает на RB4011. Оба с версией v7.11.2.
    :local output
    :local filename
    :local sysname  [/system identity get name]
    :set filename  ($"sysname"."-"."Leases.txt")
    /ip dhcp-server lease
    :foreach i in=[find] do={
       :local hname      [get $i host-name]
       :local activeMAC  [get $i active-mac-address]
       :local Address    [get $i address]
       :local macAddress [get $i mac-address]
       :local Status     [get $i status]
       :local Comment    [get $i comment]
       :local iface      "undefined"
       /interface bridge host
       :local searchresult [find where mac-address=$activeMAC]
       :if ([:len $searchresult] > 0) do={
           :set iface [get $searchresult on-interface]
           :if (([:typeof $hname] = "nil") && ($Status = "bound")) do={
               :set output ($output . ($Address . "\t" . $macAddress . "\t" . $Status . "\t" . $iface . "\t" . $Comment) . "\n")
           :if (([:typeof $hname] != "nil") && ($Status = "bound")) do={
               :set output ($output . ($Address . "\t" . $macAddress . "\t" . $Status . "\t" . $iface . "\t" . $hname) . "\n")
    /file print file=$filename
    :delay 2s
    /file set $filename contents=$output
    ИЗМЕНЕНИЕ: Я ничего не понимаю, но в списке DHCP Lease был хост, из-за которого вылетала эта ошибка, после его отключения скрипт снова работает. Извиняюсь за это.
