    Функция для проверки существования процесса
    Функция для проверки существования процесса, RouterOS
    aea9tthompson
    14.01.2009 20:14:00
    Привет, я пытаюсь написать функцию, которая принимает один параметр (имя процесса) и использует HOST MIB, чтобы проверить, существует ли процесс на текущем устройстве, с которого вызывается функция, через SNMP. Вот что я использую для проверки: if(array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”),“wuauclt.exe”)>-1, -1, 0). В качестве проверки это работает довольно хорошо, но иногда возвращаются неверные результаты, и создаётся впечатление, что проверка не работает, почти как будто Dude не может получить SNMP HOST mib с целевого устройства. Как мне создать функцию, которая принимает параметр, и как использовать этот параметр внутри функции? Спасибо, Том
    pjulian
    31.01.2009 08:46:00
    Хорошо, я понимаю, что ты говоришь, но как я могу использовать string_substring с array_find? Вот что работает: array_find(oid_column(“iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.host.hrStorage.hrStorageTable.hrStorageEntry.hrStorageDescr”, 600),“C:\ Label: Serial Number 18727cdf”). Но мне нужно, чтобы он искал только “C”, а не целиком всю информацию с серийным номером и прочим, потому что это меняется на каждом диске. Это должно выглядеть так: array_find(oid_column(“iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.host.hrStorage.hrStorageTable.hrStorageEntry.hrStorageDescr”, 600),“C”). Или что-то похожее с использованием string_substring. Я пробовал всякие способы, чтобы внедрить string_substring, но array_find будет сравнивать только целое значение, которое он находит, нельзя сравнивать лишь один или два символа, что именно мне и нужно для использования string_substring. С уважением, Пол.
    Toepfe
    02.02.2009 09:56:00
    Привет, я уже не уверен, что полностью понимаю, что ты хочешь сделать. Но если тебе нужно искать "C:" в строке OID, возможно, следующая строка поможет тебе: if(string_find(oid_column("1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3",600),"C:")<>4294967295, "ok", "not found") Пока!
    pjulian
    04.02.2009 11:50:00
    Это нормально, если я ищу строку в обычном значении OID или колонке, но мне нужно найти подстроку в колонке oid, которая является частью array_find, поэтому синтаксис совсем не верен. Мой предыдущий пример того, что работает, как раз то, что мне нужно… только он ищет всю строку, которая является значением OID, а мне нужно найти только одну часть этой строки в значении OID. С уважением, Пол
    Toepfe
    04.02.2009 14:41:00
    Привет, извиняюсь, если написал что-то глупое, но я действительно не вижу разницы в результате между строками array_find(oid_column("1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3",600),"C:\ Label: Serial Number 18727cdf") и string_find(oid_column("1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3",600),"C:\ Label: Serial Number 18727cdf"). В обоих случаях я получаю 0 (позицию). Единственное, что я заметил, это то, что array_find не работает в сочетании с "C:" (или частью "C:\ Label: Serial Number 18727cdf"). Мне также интересно, почему string_find всегда возвращает правильную позицию, независимо от того, искал ли я C:, D: или что-то другое. Если строка не найдена в oid_column, результат 4294967295. Но теперь, думаю, пора мне с этим завязывать. Пока!
    pjulian
    04.02.2009 21:46:00
    Пожалуйста, не пойми меня неправильно, я очень ценю твою помощь. Однако ты столкнулся с той же проблемой, что и я: я не могу найти способ связать команду string_substring с командой array_find и получить правильный результат. Тем не менее, ты использовал команду, о которой я ранее не знал, — string_find. Возможно, я смогу использовать эту команду с той частью строки, которую я ищу. Я попробую и сообщу тебе. С уважением, Пол.
    pjulian
    04.02.2009 21:55:00
    Я не могу заставить работать string_find, странно, какая версия The Dude у вас? Может, мне нужна самая последняя версия, чтобы этот string_find заработал? С уважением, Пол.
    pjulian
    04.02.2009 22:09:00
    Я установил 3.1, и string_find работает, в определенной мере, он возвращает число большее, чем фактический индекс, это связано с тем, что тип значения — октетная строка? Нужно ли что-то еще сделать с этим, ты знаешь? Когда я ищу A:\, что является первым значением, я получаю 0, когда ищу C:\, что является вторым значением, я получаю 5, когда ищу D:\, что является третьим значением, я получаю 41. С уважением, Пол.
