    Удалённый доступ ко второму роутеру, подключённому к первому.
    Удалённый доступ ко второму роутеру, подключённому к первому., RouterOS
    cityc
    29.04.2014 01:38:00
    У меня есть два роутера MikroTik. Первый подключен напрямую к оборудованию провайдера (домашнее подключение) — это RB2011UAS, а второй — RB751G. Я настроил первый роутер так, чтобы к нему можно было подключаться удалённо через интернет, создав новое правило в IP → Firewall → Filter.
    Теперь я хочу получить удалённый доступ ко второму роутеру. Как это сделать?
    Вот их настройки:
    - IP по умолчанию для первого роутера — 192.168.88.1
    - IP по умолчанию для второго роутера — 192.168.99.1
    - IP, который первый роутер присвоил второму — 192.168.88.225
    - Внешний IP от провайдера, допустим, 1.1.1.1
    Чтобы получить доступ к первому роутеру извне, я сделал следующее:
    - Зашёл в IP → Firewall → Filter Rules
    - Добавил новое правило
    - В Chain выбрал input
    - Протокол — tcp
    - Порт назначения — 8291
    - На вкладке Action выбрал accept
    - Нажал OK и поднял правило выше в списке
    После этого первый роутер стал доступен просто по адресу 1.1.1.1 в поле «Connect To».
    Я сделал то же самое для второго роутера, чтобы получить к нему удалённый доступ (и действительно могу подключаться к нему из-под первого роутера, обращаясь к 192.168.88.225 через WinBox). Я также пробовал пробросить порты с первого роутера, но похоже, делаю это неправильно...
    Как сделать второй роутер доступным из интернета (удалённо) в такой ситуации?
    Спасибо.
    wds11
    07.09.2017 21:50:00
    Я уже пытался это сделать, но не выходит. Пожалуйста, помогите.
    pcunite
    07.09.2017 22:46:00
    Зависит от правил в вашем фаерволе. Возможно, вам понадобится команда: /ip firewall filter add chain=input action=accept dst-port=8291 protocol=tcp затем добавить: /ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-nat-state=dstnat in-interface=ether1 и в конце: /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=123 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=1.2.3.4 to-ports=8291
    wds11
    08.09.2017 17:26:00
    Я так понимаю, эти настройки нужно прописать на мой второй роутер, а IP 1.2.3.4 — это IP, который выдал основной роутер, да?
    freemannnn
    08.09.2017 17:40:00
    Почему бы просто не использовать RoMON? (Инструменты - RoMON) Так я подключаюсь к разному оборудованию Mikrotik (точкам доступа, коммутаторам и т.д.) за главным роутером своих клиентов. Никаких пробросов портов не нужно. Просто включаешь – и в путь!
    pcunite
    08.09.2017 18:01:00
    Нет, конфигурации, которые я представил, влияют только на основной файрвол. Остальные устройства трогать не нужно. Измени 1.2.3.4 на 192.168.x или на любой IP второго роутера.
    wds11
    08.09.2017 20:13:00
    Просто поставив галочку в поле «Включить» на всех моих устройствах, правильно?
    freemannnn
    09.09.2017 06:18:00
    Да. Нужно нажать кнопку «connect to romon» в Winbox, чтобы подключиться и увидеть другие устройства в romon.
    TAD
    14.10.2017 19:14:00
    Привет! Я пытался найти решение, чтобы подключиться к моему роутеру, который находится за роутером провайдера, и у меня нет доступа к тому роутеру. Есть ли у кого-то решение для меня, пожалуйста? Schema001-1.jpg
