    фильтр контента по hex
    фильтр контента по hex, RouterOS
    dw5304
    28.04.2014 18:08:00
    Я пытаюсь создать правило для защиты от грубых атак на MS SQL, которое автоматически блокировало бы их. У меня есть содержимое пакета, но никак не получается сделать правило на основе шестнадцатеричного кода... там написано «Login Failed» — 4C 00 6F 00 67 00 69 00 6E 00 20 00 66 00 61 00 69 00 6C 00 65 00 64. Как мне взять этот шестнадцатеричный код и создать фильтр содержимого, который бы его находил? Я уже пытался использовать nth для каждых двух пакетов, но, кажется, это не работает. Буду признателен за помощь, спасибо.
    /ip firewall mangle> print
    0   chain=prerouting action=log  content=\4C\00\6F\00\67\00\69\00\6E\00\20\00\66\00\61\00\69\­00\6C\00\65\00\64   log-prefix=“failed”
    Скриншот созданного пакета.
    dw5304
    14.05.2014 19:08:00
    поднимаю тему.
    DmitriiP
    14.05.2014 22:09:00
    попробуйте с L7 /ip firewall layer7-protocol add comment="" name=LoginFailed regexp="\x4C\x00\x6F\x00\x67\x00\x69\x00\x6E\x00\x20\x00\x66­\x00\x61\x00\x69\x00\x6C\x00\x65\x00\x64"
    dw5304
    15.05.2014 20:42:00
    При попытке добавить /ip firewall layer7-protocol add comment=“track sql login failures” name=sqlloginfailed regexp=“\x4C\x00\x6F\x00\x67\x00\x69\x00\x6E\x00\x20\x00\x66­\x00\x61\x00\x69\x00\x6C\x00\x65\x00\x64” я получаю ошибку: “failure: null (\x00) in regexp. A null terminates the regexp string!”
    DmitriiP
    15.05.2014 23:14:00
    Не знаю, попробуй разные варианты:
    add /ip firewall layer7-protocol add comment=“track sql login failures” name=sqlloginfailed regexp=“\x4C\0\x6F\0\x67\0\x69\0\x6E\0\x20\0\x66\0\x61\0\x69­\0\x6C\0\x65\0\x64”
    или
    add /ip firewall layer7-protocol add comment=“track sql login failures” name=sqlloginfailed regexp=“\x4C\u0000\x6F\u0000\x67\u0000\x69\u0000\x6E\u0000\x­20\u0000\x66\u0000\x61\u0000\x69\u0000\x6C\u0000\x65\u0000\x­64”
    или
    add /ip firewall layer7-protocol add comment=“track sql login failures” name=sqlloginfailed regexp=“\x4C[^.]\x6F[^.]\x67[^.]\x69[^.]\x6E[^.]\x20[^.]\x66[^.]\x61[^.]\x69[^.]\x6C[^.]\x65[^.]\x64”
    или
    add /ip firewall layer7-protocol add comment=“track sql login failures” name=sqlloginfailed regexp=“\x4C.\x6F.\x67.\x69.\x6E.\x20.\x66.\x61.\x69.\x6C.\x65.\x64”
    dw5304
    16.05.2014 00:30:00
    Спасибо, удалось ввести правило, теперь нужно разобраться, почему, кажется, оно не срабатывает.
    dw5304
    22.07.2014 19:25:00
    Пока не удаётся заставить правило фильтра записывать какие-либо результаты с указанными выше настройками. У кого-нибудь есть идеи?
    rextended
    22.07.2014 19:29:00
    Ммммм… Зачем усложнять простые вещи? /ip firewall layer7-protocol add comment="track sql login failures" name=sqlloginfailed regexp="L.o.g.i.n. .f.a.i.l.e.d." — точка «.» в regexp означает «любой» символ. Проблема в другом: эти ошибки появляются в первых 10 пакетах или в первых 2 КБ соединения? Должны появляться в этом ограничении для каждого соединения, иначе совпадений не будет.
    dw5304
    22.07.2014 20:12:00
    ах, вот оно что… пакет номер 13… и ещё 4,7k
    rextended
    22.07.2014 20:17:00
    Хорошая идея, но работает не так, как ожидалось. Думаю, при сбое ссылки sql закрывает соединение? Попробуй посчитать байты соединения. Если их (для гипотезы) 14/16 пакетов всего по 4,5/5,1 КБ — скорее всего, это перебор методом грубой силы? Или лучше: ты не знаешь IP вызывающих клиентов? Просто разреши этот IP и замедляй все остальные подключения…
    dw5304
    22.07.2014 20:26:00
    Да, это правильно. Как только происходит недопустимая авторизация, соединение с SQL закрывается. Что касается пакетов 14/16, не совсем понимаю, что вы имеете в виду. К сожалению, «разрешённые» IP-адреса неизвестны — несколько WAN-адресов от разных компаний.
    peterzaher
    15.12.2014 01:10:00
    Ты решил эту проблему? У меня такая же, и я не знаю, как исправить.
    dw5304
    17.12.2014 21:51:00
    Проблема пока не решена. У меня пока не было возможности вернуться к этому.
