    RB2011 зависает
    RB2011 зависает
    RB2011 зависает, RouterOS
    Thomathy
    23.03.2014 20:11:00
    Привет. У меня есть три устройства RB2011. У всех немного разные настройки, они находятся в разных местах и никак между собой не связаны. Один из них сначала работал нормально, но потом начал регулярно зависать. Когда это происходило, роутер переставал пропускать трафик и не отвечал на пинг ни по одному IP. Подключиться к нему через Winbox напрямую тоже не удавалось. Я заменил это устройство на новое железо (но с той же сохранённой и восстановленной конфигурацией). Однако, поскольку я потерял к нему определённое доверие и подозревал, что проблема может быть в настройках, я поставил ещё один роутер, который взял на себя большую часть нагрузки, а первый оставил выполнять только пару специфических задач. С тех пор проблема не повторялась, хотя прошло всего пару дней. Тогда я начал думать, что дело было в железе. Но сегодня другой RB2011 на другом объекте тоже, похоже, завис — он не отвечает на пинги ни по одному интерфейсу и тоже недоступен через Winbox. Есть ли какие-то известные или типичные причины такого поведения? Обычно ли MikroTik может просто перестать отвечать? Конфиги у них разные. У обоих настроены IPsec политики и обе работают с исходящим NAT, но никаких других общих настроек нет. На обоих стоит версия ПО 6.10 с RouterBoard 3.12. Спасибо, Томас.
    adairw
    07.04.2014 04:08:00
    У меня были проблемы с несколькими 2011-моделями, которые зависали. Сначала я просто менял их на другую плату. Потом наткнулся на тему с такой же проблемой, где говорили, что обновление до версии 6.x решает эту фигню. Причем странно, что некоторые из моих 2011-моделей работали месяцами без сбоев, а потом вдруг начинали глючить, и единственным решением был перезапуск питания. В этот раз я сделал ребут, обновился до 6.10 и… Пока всё отлично. Начал обновлять «проблемные» устройства и заново их разворачивать. Стоит попробовать. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    uldis
    07.04.2014 07:05:00
    В целом, проблема решается обновлением версии RouterOS минимум до v6.6 и RouterBoot минимум до v3.10, что устраняет временную «зависание» гигабитного подключения к пятипортовому гигабитному коммутатору на 3-5 секунд — мы наблюдали это примерно раз в день при полной нагрузке гигабитного Ethernet на небольшом количестве плат (у большинства устройств такой проблемы нет).
    McTedson
    07.04.2014 08:00:00
    Они работают на 6.7 / 3.10, eth1 в режиме WAN на линии 100 Мбит, пропускная способность WAN у провайдера 20 Мбит, все остальные гигабитные порты подключены на 100 Мбит. Помимо обычного файрвола и стандартного беспроводного, они используют IPSEC / RIP. Роутеры всё равно зависают.
    marrold
    08.04.2014 06:54:00
    У меня были проблемы с использованием RB2011 с IPSEC/L2TP и OSPF на ROS версии 6.10. Весь IP-трафик пропадал, но LCD/консоль работали как обычно. Если я подключался через консоль и пытался пропинговать, появлялась ошибка о переполнении буфера. Помогала только перезагрузка. Понижение версии до 6.7 решило проблему.
    jarda
    08.04.2014 08:13:00
    Так же и с 6.11?
    McTedson
    08.04.2014 08:25:00
    Уже работаю на версии 6.7, а роутеры находятся в удалённом месте, так что я не могу подключить консольный кабель, чтобы понять, что происходит. Решил проблему перезагрузкой роутеров каждую ночь — глупо, но работает.
    uldis
    08.04.2014 08:34:00
    McTedson и остальные, если проблема решается понижением версии RouterOS, значит, это не аппаратная неисправность. Похоже, что это скорее программная проблема. Пожалуйста, свяжитесь с support@mikrotik.com по этому вопросу и обязательно приложите файл с выводом команды support.
    McTedson
    08.04.2014 13:02:00
    Проблема у меня не решается понижением версии. Если я обновлюсь до 6.11, то сломается OpenVPN [Ticket#2014040866000445], и мой нетерпеливый клиент будет недоволен. Я также не думаю, что это проблема с железом, роутеры новые, им всего 2 месяца. Разве что, например, есть какая-то проблема с оперативной памятью, как было у Ubiquity с их edgepro lite пару месяцев назад? Когда зависают, автосоздаваемого supout нет, вы имеете в виду, что мне самому его сделать?
    McTedson
    08.04.2014 13:09:00
    Только что пришла идея. Могу настроить удалённый syslog с роутеров на машину в сети, которая будет хранить логи, чтобы, если роутер сломается, у меня было что отправить. Вопрос в том, какие именно темы стоит логировать?
    uldis
    08.04.2014 13:41:00
    McTedson, похоже, у тебя другие проблемы (симптомы), не такие, как в оригинальном сообщении. Пожалуйста, опубликуй свою тему с проблемой платы в другом разделе. Также свяжись с support@miktotik.com по этой проблеме, чтобы мы могли попытаться помочь с её решением.
    McTedson
    08.04.2014 15:44:00
    Как я это вижу, у меня точно такие же проблемы, только у него версия 6.10, а у меня 6.7.
    Thomathy
    10.04.2014 15:49:00
    Моя изначальная проблема проявлялась на нескольких роутерах, все они работали на версии 6.11 с прошивкой 3.12. На более старом ПО 5.x, с которым они поставлялись, проблема не возникала. Но в этом старом ПО не было нужной мне функции. Поэтому они практически не использовались на старой прошивке, прежде чем я обновил их, и я не уверен, связана ли проблема с версией ПО или нет. Вопрос «почему» так и остался без ответа. Но я обнаружил, что можно избежать симптомов, просто добавив скрипт перезагрузки, который ребутит каждый RouterBoard в ранние утренние часы каждый день. Для моего случая такая кратковременная ежедневная простоя приемлема. Мне интересно, это может быть утечка памяти, исчерпание соединений или что-то в этом роде? Спасибо, Томас.
    Thomathy
    10.04.2014 16:09:00
    Привет, Рик. Нет. Каждый роутер я настраивал с нуля прямо из коробки и потом уже конфигурировал. Я настраивал только через графический интерфейс, потому что как новичок не был уверен в командной строке и конфигурационных файлах. Конфигурации между роутерами я не копировал. Спасибо, Томас.
