    Запрос на функцию: расширение параметров Netwatch
    Запрос на функцию: расширение параметров Netwatch, RouterOS
    jarda
    22.03.2014 14:23:00
    Возможно ли сделать так, чтобы для Netwatch были доступны все обычные параметры, как это можно настроить для ping? По крайней мере: -interface и -TTL. Надеюсь, это не сложно и появится раньше, чем в версии 7. Спасибо.
    whiskeyman7
    24.04.2015 11:25:00
    Всем привет, я так же, как и jarda, интересуюсь: будут ли в будущих обновлениях RoS добавлены функции для Netwatch, которые позволят мониторить конкретные интерфейсы? Вот в чем моя проблема: я использую переключение каналов на основе пропускной способности, и если что-то случится с WAN2, а скрипт увидит, что WAN1 загружен полностью и начнет отправлять трафик на WAN2, у клиента начнутся тайм-ауты. Заранее спасибо!
    jarda
    18.02.2016 20:23:00
    Это в каком-то списке дел или уже отклонили?
    jarda
    04.03.2016 22:00:00
    И это при том, что эту функцию уже несколько раз просили до меня: http://forum.mikrotik.com/t/netwatch-on-an-interface/62185/1 http://forum.mikrotik.com/t/netwatch-with-interface-or-routing-table/28952/1 http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-netwatch-source-interface-ip/36171/1 http://forum.mikrotik.com/t/better-netwatch/9058/1 и ещё много других. А запросы не прекращаются — появляются всё новые и новые, те же самые, снова и снова. Mikrotik, вы нас слышите? Что вы сделали за все эти годы с учетом этих просьб? Ведь внедрить эту функцию, похоже, совсем несложно.
    whiskeyman7
    04.03.2016 23:05:00
    Я начинаю задумываться об этом тоже.
    Deantwo
    15.08.2017 09:41:00
    Напоминаю. Полнофункциональный Netwatch с возможностями, похожими на ping, был бы очень кстати. Например: src-interface, src-address, routing-table. Устал постоянно создавать статический маршрут только для указания исходного IP-адреса.
    doneware
    15.08.2017 13:10:00
    Если это действительно место для заявок, тогда давайте их сюда — думаю, хотя бы по размеру пакета это могло бы быть сопоставимо с “обычной” командой ping (в байтах).
    df-bit-set log (логировать “комментарий” и изменение состояния (down, up))
    Да, я понимаю, можно просто забить в одну строку скрипт, чтобы логировать результат как down/up-скрипт, но правда ли нам нужно делать это вручную?
    Кстати, если заговорить о скриптах, было бы полезно знать, какие переменные окружения доступны пользователю на каких точках входа. Я бы подумал о “comment” и “host”. А если позволить фантазии разыграться, то добавил бы “number-of-probes”, чтобы netwatch отправлял X последовательных ICMP echo-запросов, потом отчитывался о проценте успешных ответов, и при этом можно было бы указать “threshold” — пороговое значение для определения доступности цели.
    В таком случае скрипт получил бы параметры “probes_sent” и “probes_received”. Даже текущую операцию можно представить так:
    number-of-probes=1 threshold=1
    И вот мы почти как Cisco RTR/SAA.
    pe1chl
    15.08.2017 14:00:00
    Я согласен с требованием параметра порога — часто не стоит объявлять что-то недоступным из-за одного пропущенного пинга (а потом снова считать доступным на следующем интервале пинга). Также хотелось бы видеть «время тишины» после перезагрузки, чтобы мониторинг начинался только после того, как интерфейсы успеют подняться, VPN подключатся, автотрейтинг запустится (таблица маршрутов заполнится с помощью BGP) и так далее. В текущем виде netwatch толком не работает, приходится добавлять кучу кастомных скриптов, до такой степени, что гораздо проще написать по расписанию скрипт, который будет делать всю работу netwatch’а.
