    Скрипт резервного переключения не возвращается на eth1
    Скрипт резервного переключения не возвращается на eth1, RouterOS
    Pirlet
    21.03.2014 13:48:00
    Привет, я использовал скрипт failover с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting. Теперь у меня проблема: переключение на резервное соединение автоматически происходит на eth2 и обратно не возвращается. Моя конфигурация:
    # ------------------- header -------------------
    # Скрипт от Tomas Kirnak, версия 1.0.7
    # Если вы используете этот скрипт или редактируете и
    # повторно используете его, пожалуйста, сохраняйте этот заголовок.
    # Для дополнительной информации и подробностей
    # об этом скрипте посетите страницу вики по адресу
    # http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting
    # ------------- начало редактирования -------------
    # Отредактируйте переменные ниже под свои нужды
    # Укажите имена WAN-интерфейсов
    :local InterfaceISP1 ether1
    :local InterfaceISP2 ether2
    # Укажите IP шлюзов (или имена интерфейсов в случае PPP)
    :local GatewayISP1 192.168.0.1
    :local GatewayISP2 192.168.1.1
    # Укажите хост для проверки пинга — сейчас: www.google.com
    :local PingTarget 173.194.113.55
    # Укажите, сколько неудачных пингов разрешено перед переключением
    :local FailTreshold 3
    # Определите увеличение distance маршрута при сбое
    :local DistanceIncrease 2
    # Редактирование скрипта ниже этого места может его сломать
    # -------------- конец редактирования --------------
    # Объявляем глобальные переменные
    :global PingFailCountISP1
    :global PingFailCountISP2
    # Инициализация переменных PingFailCount, если скрипт запускается впервые
    :if ([:typeof $PingFailCountISP1] = "nothing") do={:set PingFailCountISP1 0}
    :if ([:typeof $PingFailCountISP2] = "nothing") do={:set PingFailCountISP2 0}
    # Эта переменная будет хранить результаты одиночных попыток пинга
    :local PingResult
    # Проверяем ISP1
    :set PingResult [ping $PingTarget count=1 interface=$InterfaceISP1]
    :put $PingResult
    :if ($PingResult = 0) do={
    :if ($PingFailCountISP1 < ($FailTreshold+2)) do={
    :set PingFailCountISP1 ($PingFailCountISP1 + 1)
    :if ($PingFailCountISP1 = $FailTreshold) do={
    :log warning "С ISP1 проблема на пути к $PingTarget — увеличиваем distance маршрутов."
    :foreach i in=[/ip route find gateway=$GatewayISP1 && static] do=\
    {/ip route set $i distance=([/ip route get $i distance] + $DistanceIncrease)}
    :log warning "Увеличение distance маршрутов завершено."
    :if ($PingResult = 1) do={
    :if ($PingFailCountISP1 > 0) do={
    :set PingFailCountISP1 ($PingFailCountISP1 - 1)
    :if ($PingFailCountISP1 = ($FailTreshold -1)) do={
    :log warning "ISP1 снова может достучаться до $PingTarget — возвращаем original distance маршрутов."
    {/ip route set $i distance=([/ip route get $i distance] - $DistanceIncrease)}
    :log warning "Возврат distance маршрутов завершён."
    # Проверяем ISP2
    :set PingResult [ping $PingTarget count=1 interface=$InterfaceISP2]
    :put $PingResult
    :if ($PingFailCountISP2 < ($FailTreshold+2)) do={
    :set PingFailCountISP2 ($PingFailCountISP2 + 1)
    :if ($PingFailCountISP2 = $FailTreshold) do={
    :log warning "С ISP2 проблема на пути к $PingTarget — увеличиваем distance маршрутов."
    :foreach i in=[/ip route find gateway=$GatewayISP2 && static] do=\
    :if ($PingFailCountISP2 > 0) do={
    :set PingFailCountISP2 ($PingFailCountISP2 - 1)
    :if ($PingFailCountISP2 = ($FailTreshold -1)) do={
    :log warning "ISP2 снова может достучаться до $PingTarget — возвращаем original distance маршрутов."
    VaxCavalera
    19.04.2014 16:29:00
    У меня была такая же проблема. Но у меня ещё была маскировка на оба Ethernet. Как ты это сделал?
    Antz
    18.11.2014 16:30:00
    У меня такая же проблема. Похоже, это происходит из-за того, что команда ping не может отправлять пакеты на IP-адреса через шлюз с маршрутом, у которого большее расстояние. То есть, как только увеличивается расстояние основного маршрута, оно уже никогда не уменьшается. Кто-нибудь знает подробности, как это заставить работать?
    jarda
    18.11.2014 17:23:00
    Зачем использовать такой огромный скрипт? Допустим, у вас есть два WAN-порта, оба с маскарадом. Для каждого порта у вас есть один маршрут по умолчанию: один с дистанцией 12, второй с дистанцией 13. Затем вы выбираете какой-то публичный IP, который хотите проверить через первый шлюз. Для него нужно задать статический маршрут с дистанцией 1. Также вы ставите на него статический маршрут-черную дыру с дистанцией 99. После этого настраиваете netwatch для проверки этого тестового IP. Если проверка не проходит, просто меняете дистанцию 12 у маршрута по умолчанию на 22 с помощью netwatch в состоянии «down»: /ip route set distance=22 [find distance=12]; Если тестовый IP становится доступен, меняете маршрут обратно с помощью того же netwatch в состоянии «up»: /ip route set distance=12 [find distance=22]; И всё. Аналогично можно сделать для второго маршрута или для любого количества WAN-портов, когда хотите организовать фейловер.
    enman
    19.11.2014 14:58:00
    Это могло бы сработать, но почему тогда не проходит ping через второй интерфейс, у которого метрика выше, чем у первого? У меня несколько Mikrotik, и только на одном всё работает. В первом случае интернет приходит по DHCP, во втором у провайдера PPPoE. Если на интерфейсах стоят статические адреса — это не работает. Почему?
    jarda
    19.11.2014 16:24:00
    Процедура маршрутизации всегда выбирает самый подходящий активный маршрут. Если подходит несколько маршрутов, побеждает тот, у которого меньшее расстояние.
